לא מצליח להכנס לממשק הראוטר שלי
גם אחרי איפוס של 30 שניות פיזית עם הכפתור הקטן מאחור
לא מצליח להכנס אליו..
מדובר ב3COM 100-75
ואני מנסה להכנס לכתובת 192.168.1.1
אשמח לכל עזרה
אתה מקבל כתובת מהDHCP של הנתב ?
אם כן תוודא שהשער ברירת מחדל שאתה מקבל הוא אכן 192.168.1.1 במידה ואתה לא מקבל כתובת אז זאת הסיבה שאתה לא יכול להתחבר כי אתה לא על אותו תחום ובמקרה כזה תנסה להגדיר ידנית כתובת זהה לנתב חוץ מהאוקטבה האחרונה שבמקום 1 תרשום 100 או 5 או כל דבר אחר.
אפשרות נוספת לאיפוס 3Com Office Connect זה לקחת כבל רשת ישיר לחבר את ה LAN ל WAN למשל מספר שניות
אתה מנסה בכבל או אלחוטי ?
תביא את הפלט לפה
RUN>CMD>ipconfig /all
אני מחבר ישירות בכבל את הנתב למחשב מפורט מספר 1 לכרטיס הרשת
מעלה את הפלט...
[attachment deleted by admin]
כנס להגדרות כרטיס הרשת שלך ובהגדרות IP 4 תשים הכל אוטומאטי ותנטרל כל דבר של IP6
וכמובן ריסטרט
בוטל 6
היה באוטומט 4
מעלה תמונת מסך..
http://who.is/whois-ip/ip-address/169.254.201.150/
This is the "link local" block. It was set
Comment: aside for this special use in the Standards
Comment: Track document, RFC 3927 and was further
Comment: documented in the Best Current Practice
Comment: RFC 5735, which can be found at:
Comment: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3927.txt
Comment: http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5735.txt
Comment: It is allocated for communication between hosts
Comment: on a single link. Hosts obtain these addresses
Comment: by auto-configuration, such as when a DHCP
Comment: server cannot be found.
המחשב שלך לא מזהה את הראוטר , תבדוק חיבורים ותבדוק עם כבל רשת אחר .
החלפתי כבל לאחד בו השתמשתי מאז ומתמיד לקנפוג שלו ועדיין לא השתנה כלום
הכרטיס רשת מזהה את הכבל והנורות מהבהבות..
הנתב מזהה את הכבל והנורות מהבהבות בכניסה הנכונה
כל המגעים בסדר והחיבורים תקינים!
זה חייב להיות הגדרה..
תנסה לעבור איתי מההתחלה על הדברים הכי מפגרים שיכול להיות שלא שמתי לב או שלא בדקתי אותם..
ותודה על הנסיון בכל מקרה
הכתובת שקיבלת 169.254.... הינה כתובת שגיאה של DHCP משמע שהכרטיס שלך זיהה חיבור פיזי ומוגדר לחפש שרת DHCP אבל לא מוצא אותו
הבעיה יכולה להיות בנתב שלא מספק כתובת DHCP תקינה מסיבה כלשהיא או תקלה כלשהיא או בעיה בכ.רשת שלא מצליח לקבל את הכתובת
או בעיה בכבל שלא מעביר את המידע
האם יש לך מחשב נוסף שאתה יכול לחבר אליו את הנתב, אפילו אלחוטי ולקבל ישירות
או לקחת את הנתב או המחשב לבית של חבר ולבדוק שם האם יש שינוי
צריך לדעת מאיפה הבעיה אצלך - נתב או מחשב או מה שביניהם
יש לי מחשב אחד ייח בבית והואמחובר ישירות למודם בזמן שאני מתכתב אתך
או ישירות לנתב בזמן שאני מנסה לטפל בו..
ואותו הכבל משמש לחיבור המחשב לנתב או למודם בכל אחת מהפעמים.
אז ברור שהבעיה היא לא בכרטיס הרשת או בכבל או במחשב
אלא בנתב..
מוקדם יותר היום ניסיתי לקחת אותו לבית של הורי ולחבר אותו לנייד פיזית עם כבל אחר
וגם שם הוא עשה את אותם הקונצים..
אז לפי מה שאני רואה, כנראה שהבעיה היא בנתב..
השאלה היא מה אני יכול לעשות יותר מאשר ריסט פיזי
אגב עשיתי את הקצר עם הכבל הישיר מהLAN לWAN למספר שניות
לא ראיתי כל שינוי או נורות שמחוות על ריסט וזה כנראה גם לא עזר..
כנס להגדרות הראוטר ממחשב שכן עובד ותפתח את הרשת שלך שלא יהיה צריך שום סיסמה ותנסה עכשיו על המחשב שלא עבד מקודם
דרך אגב מה הדגם של הנתב נקרא שם איך עושים לו ריסט
הדגם הוא:
3crwer100-75
אין לי מחשב נייד של שכן איתו אוכל להתחבר אחרת מזמן הייתי מנסה
תנסה לאפס שוב את הנתב ולהגיד באופן ידני כתובת כמו 192.168.1.100 על הכרטיס רשת במסכת 255.255.255.0 ושער ברירת מחדל 192.168.1.1
ואז תנסה להכנס לנתב
במידה ולא, תדפיס שלט גדול בוורד ז"ל, תדביק על נתב ותסע לממש אחריות
