שאלות בנוגע ללימודים אקדמיים
א. מבחן דיאגנוסטי לא מנבא כלום. אני מכיר אנשים שקיבלו במבחן 350 וסיימו עם 700+.
ב. במקומך הייתי מבטל את הקורס ב-High Q ודורש את כל הכסף חזרה. תעשה קורס באנקורי או לחמן באמצעות וואצ'ר. בפעם האחרונה שבדקתי המחיר היה 1,500 שקלים. אם עשית שירות קרבי אתה בכלל יכול ללמוד לפסיכומטרי כמעט בחינם. שווה. כל אלה שיגידו לך יואל גבע הכי טוב, High Q הכי טוב, X יותר טוב מבלבלים במוח לא יודעים על מה הם מדברים בכלל. אנשים חושבים שאם משלמים 8,000 למר' יואל גבע הם מקבלים הרבה יותר בתמורה. הם לא מבינים שיואל גבע זה כמו מותג והם משלמים הרבה כסף בשביל "השם".
בקשר לא' - צודק כמובן, המבחן ההתחלתי לא אומר כלום, בסוף הקורס מסתכלים עליו וצוחקים על הרמה המגעילה שהיתה בהתחלה.
בקשר לב' - שם או לא שם, רוב האנשים בוחרים את מכון הפסיכומטרי בעיקר בגלל המלצות שהם שומעים. אני למשל הלכתי ליואל גבע אך ורק בגלל שקיבלתי עליהם המון המלצות וזה היה שווה כל שקל, וכמובן שעכשיו אני בין הממליצים.
כמובן שצריך לקחת לפעמים תנאים אחרים בחשבון, אם אפשר להשתמש בואוצ'ר מהצבא והוא לחברות אחרות אני גם חושב שזאת הבחירה הנכונה. באמת שרוב המכונים הם טובים מאוד (במיוחד כל המוכרים שהוזכרו כאן, לא יודע בקשר לאחרים שלא כ"כ מוכרים), אני לא אגיד שאין בינהם הבדלים כי ברור שיש והרבה, אבל בסופו של דבר הם מלמדים בשיטות די דומות.
לפותח הדיון - אני עמדתי עם אותה התלבטות כמוך, במשך שנתיים וחצי דחיתי את עצמי שוב ושוב מללכת לקורס פשוט כי פחדתי להתמודד איתו. לא יודע למה אפילו... בסוף הלכתי לקורס ואני מודה שעדיין עם אותן רגשות, פשוט הרגשתי שהגיע הזמן להפסיק עם הפחד השטותי הזה ופשוט לגמור עם זה. אם אתה לא מרגיש שלם ובטוח ללכת ללמוד כרגע אז עדיף שלא תעשה את זה, קח את הזמן שאתה צריך כדי להכין את עצמך, ואז תלך על זה. איך שלא תבחר, שיהיה בהצלחה!
זה כן מעיד ברמה מסוימת על יכולות של תלמיד, זה מעיד על היכולת שלך להתמודד עם לחץ, על הבנת הנקרא שלך, אוצר המילים שלך בעברית ואנגלית, קצת ידע בסיסי במתמטיקה ועוד. כמובן שזה לא מדד מדויק ליכולות שלך אבל זה די קרוב וזה בעיקר מדד מצוין לאונברסיטאות כדי לסנן מועמדים ולקחת את המתאימים ביותר.
תשמע, אם אתה באמת בכיוון של לימודים אקדמיים אתה תצטרך לעשות את הבחינה הזו וזה באמת לא כזה נורא, באוניברסיטה/מכללה יהיה הרבה יותר קשה עם נושאים הרבה יותר מורכבים, וכן אתה תצטרך לפעמים לשבת המון זמן על שאלות ונושאים מסוימים שמצריכים לא מעט מחשבה והשקעה כדי להבין כמו שצריך ולהתקדם הלאה.
עשיתי קורס מבוא למדעי המחשב ושפת JAVA בפתוחה והיו מטלות(לצורך הגשה) שישבתי עליהן 15-20 שעות(היו שבתות שישבתי 8-9 שעות ברצף) כדי באמת לכתוב תוכניות יעילות שמכסות כמה שיותר מקרי קצה, סתם לשם המחשה.
עושה לי כאב ראש באמת :kopfpatsch:
וואו לאן אני נכנס?
אני רק מקווה לטובתי האישית שאני אכנס ל"ראש הנכון".
א. ברור אני מבין שזה לא יתן לך ציון פסיכומטרי אמיתי, בדיקת יכולת בסיסית.
ב.אני יודע שיש ואוצ'ר פשוט בסוף השירות הצבאי שלי די דפקו אותי, רציתי להגיש בקשה לקבלת קורסים ואוצ'רים אבל הקצינה שלי בסוף השירות די ניפנפה אותי ושם עלי זין.
אז לא קיבלתי קורס משתחררים ולא ואוצ'רים כלשהם לכן אין לי ידע ומידע מה עלי לעשות וכל ההנחות שיכלתי לקבל מהצבא.
חוץ מזה בדקתי בלחמן בלי ואוצ'ר יעלה לי בסביבות ה 4 אלף.
האמת שגם אני שמעתי על יואל גבע וחברים שלי שלמדו שם אמרו לי שתכלס יושב איתך מורה ומסביר לך על הכל. הבעיה זה הכסף במיוחד עכשיו. בעתיד יכול להיות שאני אלמד שם. לא סגור עדין.
שמעו אני חושב שהגעתי להחלטה, מחר אני אתקשר ל HIGH Q ואבטל את ההרשמה שלי, עד שאני אהיה ב100% בטוח ובראש מתאים לעשות את הפסיכומטרי.
נכנס פה גם הבעיה של התעודת בגרות שלי מארה"ב שאני לא בטוח שהיא תופסת פה בארץ, כי מסתבר שצריך גם ממוצע בגרויות טוב ואם אין לי בכלל בגרויות בארץ אז חבל לי להשקיע על פסיכומטרי בלי לעשות בגרויות קודם. (בנוסף הבנתי שיש גם אפשרות לעשות מכינה או משהו כזה שזה למידה לבגרויות + פסיכומטרי).
תודה לכולם על העזרה :xyxthumbs:
וואו לאן אני נכנס?
רק רציתי לתת לך קצת פרופורציה על הפסיכומטרי, אין לך מה להילחץ, אתה רק צריך להבין שצריך להשקיע זמן בשביל להצליח.
זו הבעיה. אולי היית מקבל את אותו ציון באנקורי או אפילו בלמידה עצמית? אף אחד לא רוצה לקחת הימור שעלול לגרום להפסד כספי ופספוס שנה אקדמית אז הולכים על בטוח. היגיון אומר יואל גבע יקר = איכותי. יואל גבע הפכו את עצמם לסוג של מותג יוקרה.
ג'וני, הפסיכומטרי במקור נועד לבדוק ידע בשפה (עברית ואנגלית לצורך העניין) וחשיבה מתמטית. היום, עם כל קורסי ההכנה, הוא הפך להיות מבחן שבודק בהרבה מקרים את יכולת החרישה (כי בן אדם שככה סתם יוצא 550, אחרי שילמד קצת יוציא בקלות 650 ומעלה). לדעתי האישית, דווקא אותם קורסים גורמים לפסיכומטרי להיות מדד להצלחה בתואר. למה? בלי יכולת לחרוש, ובלי יכולת למידה עצמית אין לך שום סיכוי לסיים תואר (בטח לא במקצוע עם כל כך הרבה דרישות כמו מדעי המחשב), לא משנה אם תלמד בארץ או בחו"ל.
קח הכל בפרופורציה. הפסיכומטרי בסופו של דבר הוא לא מבחן קשה ואתה יכול בשקט להוציא בו 600 שיאפשר לך ללמוד מדעי מחשב במכללה מוכרת כלשהי (HIT שהוזכרה פה לדוגמה), והוא כעין וכאפס לעומת הרמה שתדרש במוסד שבו תבחר. אם כבר עכשיו אתה מגלה עצלנות או חוסר יכולת/רצון ללמידה עצמית, אין לך מה לחפש - לא בפסיכומטרי ולא הלאה. אם תשקיע - תצליח, אין חוכמות.
