בעיות גלישה עם 012?
תעשו את הPING CISCO.COM בצהריים, בלילה (אני מדבר על 11 ומעלה)הפינגים כרגיל אצלי..(כרגיל=מה שהיה לפני שבועיים שלוש)
  • תגובות 54
  • צפיות 5.8k
משהו לא כשורה - הפינגים הרבה יותר גבוהים מכרגיל (ארץ וחו"ל):
ping www.cisco.com
Reply from 198.133.219.25: bytes=32 time=434ms TTL=239
Reply from 198.133.219.25: bytes=32 time=392ms TTL=239
Reply from 198.133.219.25: bytes=32 time=355ms TTL=239
Reply from 198.133.219.25: bytes=32 time=362ms TTL=239
Ping statistics for 198.133.219.25:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 355ms, Maximum = 434ms, Average = 385ms
ping www.tapuz.co.il
Pinging www.tapuz.co.il [212.150.54.150] with 32 bytes of data:
Reply from 212.150.54.150: bytes=32 time=31ms TTL=120
Reply from 212.150.54.150: bytes=32 time=26ms TTL=120
Reply from 212.150.54.150: bytes=32 time=30ms TTL=120
Reply from 212.150.54.150: bytes=32 time=14ms TTL=120
Ping statistics for 212.150.54.150:
Minimum = 14ms, Maximum = 31ms, Average = 25ms
הפינגים הממוצעים שלי לתפוז היו עד עכשיו על 8-9ms בכל שעות היום.
ממצוע עכשיו 25?! זה מוגזם.
----- Original Message -----
To: ass
Sent: Thursday, October 16, 2003 9:22 PM
Subject: RE: פינגים גבוהים מאוד
שלום ליאור
פינגים גבוהים לא בהכרח קשורים ישירות לקווי זהב.
על מנת לדעת בוודאות מי הגורם לאיטיות יש להשתמש בפקודה tracert
פקודה זו מראה לך את הנתיב של השרתים מהמחשב שלך ועד האתר המבוקש.
בדרך זו ניתן לראות בדיוק איפה הבעיה.
לדוגמא: tracert www.cables.org.il
כמובן שהיה לוגו "בברכה בלה בלה"
כמובן שהם חשבו שאני טיפש..
כמובן ששלחתי מכתב בחזרה (גם הוספתי את הקישור לתראד הזה) ואני מחכה לתשובה.
ד.א הפינגים שלי לחו"ל עדיין גבוהים מהרגיל :-\ (רק אצלי?)
ממש לא :-\
ה - tracert מראה בבירור שהבעיה היא אצלם (כמובן)
וגם "בליעת הפאקטים" או לא יודע מה זה..
שפשוט אתרים לא עולים...
עשיתי פינג לאתר www.sites.co.il, השרת של האתר ממוקם בחווה של 012, לשרת הזה אני לרוב מקבל20-16ms
סתכלו מה קורה עכשיו:
Pinging sites.co.il [212.199.30.115] with 32 bytes of data:
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=375ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=179ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=22ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=191ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=326ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=110ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=27ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=132ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=21ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=24ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=487ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=309ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=49ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=18ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=72ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=121ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=259ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=17ms TTL=57
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=62ms TTL=57
Ping statistics for 212.199.30.115:
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 17ms, Maximum = 487ms, Average = 140ms
עריכה:
אמל'ה ה trace עוד יותר מפחיד:
(ולהזכירכם זה בתוך הארץ, לא בחו"ל)
Tracing route to sites.co.il [212.199.30.115]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 38 ms 26 ms 22 ms 212.199.28.247
3 1147 ms 1423 ms 1180 ms 212.199.28.190
4 507 ms 680 ms 734 ms 212.199.28.4
5 993 ms 690 ms 765 ms 212.199.28.242
6 531 ms 483 ms 313 ms 212.199.237.131.forward.012.net.il [212.199.237.
131]
7 475 ms 401 ms 158 ms 212.199.212.122
8 188 ms 40 ms 39 ms 30115.telnet.co.il [212.199.30.115]
Trace complete.
אני לא לבד!!! ;D
לי זה ככה כבר שבועיים, שברתי את הראש אם להחליף ספק או לא - עכשיו זה בטוח ;)
זה המקום לשאול איזה ספק כן מספק פינגים טובים לשרתים אירופיים? (זה בערך מה שחשוב לי, לא יותר מידי איכפת לי אם יהיה לי פחות 10kb/s ::))
תודה, ויום טוב :D
אני ב012 עם כבלים בערוצי זהב ומקבל 7ms רצוף על האתר הזה
Start > Run > Cmd
תרשום:
netstat -n
ותעשה פרינט סקרין של כל הכתובות IP והפורטים שהוא נותן לך.
כי אין את הבעיה הזו בכבלים :o
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State
TCP 192.168.0.4:1033 207.46.106.43:1863 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.4:1040 64.12.31.150:5190 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.4:2243 212.68.149.207:21 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.4:2254 192.168.0.1:139 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.4:2289 213.206.194.206:18804 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.4:2329 212.150.54.146:110 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.4:2340 212.117.129.212:110 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.4:2368 212.199.30.110:80 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.4:2369 212.199.30.110:80 ESTABLISHED
TCP 192.168.0.4:2377 212.150.54.146:110 TIME_WAIT
TCP 192.168.0.4:2378 212.117.129.212:110 TIME_WAIT
עריכה:
אופסי לא שמתי לב שהאימול מוריד על 30-40
וגם מעלה (Upload) - וזה מה שגורם לפינגים גבוהים
מעלה רק ב4
גם 4 מתוך 13 (בהנחה שאתה בחבילה מעל ה0.5) משפיע
אבל יותר מזה - החיבור, או המחשב, אני אישית לא סגור על זה ( ;D ) לא יכול להתמודד עם מאות (ובמקרים מסוימים תלוי עם איזה הגדרות אתם - אלפי) החיבורים למחשבים שונים שהEMULE/EDONKEY פותח, מה שגורם להאטה הניכרת הזו.
יש את הבעיה הזאת בכבלים...
למרות שעכשיו (6 בבוקר) המצב מעולה והפינגים נמוכים מאוד.
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=8ms TTL=59
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=7ms TTL=59
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=6ms TTL=59
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=18ms TTL=59
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=9ms TTL=59
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=11ms TTL=59
Reply from 212.199.30.115: bytes=32 time=8ms TTL=60
Packets: Sent = 22, Received = 22, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 6ms, Maximum = 18ms, Average = 8ms
Pinging www.yahoo.akadns.net [216.109.118.71] with 32 bytes of data:
Reply from 216.109.118.71: bytes=32 time=157ms TTL=51
Reply from 216.109.118.71: bytes=32 time=156ms TTL=51
Ping statistics for 216.109.118.71:
Minimum = 156ms, Maximum = 157ms, Average = 156ms
לצערי בשעות היום זה לא היה ככה :(
