מחפש המלצות לראוטר - פרטים בפנים
אהלן
אני מחפש המלצה לראוטר משולב אלחוטי וחוטי שיחוברו אליו 3 מחשבים נייחים ו2 ניידים.
שווה כבר לקחת משהו בתקן N או להסתפק בG?
האם יש יותר קרינה בתקן N או שאין קשר? עד כמה הקרינה חזקה ביחס לפלאפון?
זה בשביל בית רגיל 4 חדרים.
מה אתם ממליצים?
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7978&perur=4
זה נראה לי סבבה.
מישהו יודע אם יש לו פיירוול?
בזאפ רשום שאין לו פיירוול, נשמה לי תמוה משהו :S יש עדיין ראוטרים בלי פיירוול?
כן ראיתי עליו הרבה תגובות טובות, הבעיה שהוא בתקן G ונראה לי שעדיף לקחת משהו בתקן N אם אני כבר קונה.
כל ההתקנים האלחוטיים אצלך תומכים בתקן N?
אם לא אז זה גם הוצאה כספית
זה נראה לי סבבה.
אני הייתי מתרחק מהנתב הזה כמו מאש. הוא לא תומך בתקן N (מגיע רק ל-150Mbps) ובמחיר שלו ניתן לרכוש שני נתבי N אמיתיים. תציץ ברשימה כאן ותממקד באדומים -- http://www.netcheif.com/Articles/L2TPRouters/L2TPRouters.htm
בכל מקרה, סדרת ה-WRT של LINKSYS היא כבר היסטוריה -- http://www.netcheif.com/blog/?p=623
תודה אחי
ראית בהמלצות שלך שהמלצת על Edimax BR-6524N.
זה חתיכת דבר רציני עם 3 אנטנות, אני מדבר איתך על בית פשוט יחסית עם 4 חדרים, זה לא יותר מדי?
מה גם שהראוטר יהיה ממש לידי מתחת לרגליים, רק שלא יצמח לי עוד אשך :silly:
מה אתה אומר על BR-6424N?
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=728766
הקרינה האלקטרומגנטית של נתבים דומה לזו של טלפונים אלחוטיים ורחוקה מאוד מזו של טלפוניים סלולריים. ה-6524 טוב מאוד אבל לצרכים שלך כנראה שגם ה-6424 יהיה בסדר גמור.
אם אין בעיה מבחינת קרינה נראה לי שאקח את ה6524.
אם כבר אתה משווה אותו לטלפון אלחוטי, פעם אמרו לי שבטלפונים אלחוטיים יש יותר קרינה מבסלולארים, יש איזשהו הגיון בזה?
ממש לא -- זה לא נכון.
קניתי את 6524 (:
שאלה - אם אני שם אותו במרחק של 3 מטרים מטלפון אלחוטי, האם יהיה הפרעות ושיבושים באלחוט? האם צריך לקנפג משהו?
תלוי באיזה טלפון אלחוטי מדובר. אם זה טלפון שמשדר גם ב-2.4Ghz כדאי להרחיק אותו כמה שיותר - 3 מטר זה בסדר אבל אם אפשר להגדיל מה טוב.
ברור שצריך להגדיר את הנתב -- יש מדריך באתר של פיקוק תחת טאב התמיכה.
כן ברור לי שצריך להגדיר, התכוונתי האם צריך להגדיר משהו מיוחד במקרה ויש הפרעות שקשורות לטלפון האלחוטי?
לא ממש. אם יש הפרעות ממשיות, אתה יכול לשנות ערוץ ולשחק קצת עם הזווית שבה הראוטר עומד - לא יותר מכך.
