אין סאונד במחשב
שלום,
יש לאח שלי מחשב די ישן ואין לו סאונד. יש לציין שהסאונד כן עבר בעבר (לפני פירמוט).
ניסיתי לחבר שני סוגים של רמקולים (חדשים) וזה לא עבד באף אחד מהם.
התקנתי את הדרייברים של ה-Audio של הלוח, והם גם מופיעים בשם SoundMax במנהל ההתקנים. אבל בכל זאת אין סאונד.
יש לכם עצות?
תודה מראש .
הווליום ב mute? :)
מה בדיוק בדקת ואיזה מערכת הפעלה רצה על המחשב?
חח לא על mute :)
מערכת הפעלה: winXP pro SE 32Bit
(אגב, יש סימן של רמקולים ליד השעון, שמראה כאילו הכל בסדר)
SE היה רק ב98 :lol: אתה בטח מתכוון שיש SP כלשהו מותקן עליה?
בכל מקרה תבדוק ב control panel>sounds אם קיים התקן ל Playback.
איזה טמבל אני הכוונה היא לSP2 ולא לsecond edition חחח (:
אממ אחי לא גר בבית ואני אהיה אצלו רק מחר. אז כרגע אני לא יכול לבדוק (הוא גם לא יכול להגיד לי בטלפון).
אבל מה שאני זוכר כשבדקתי את הבעיה, שכן היה כתוב שם משהו כמו SoundMax.
תגיד לו שיפעיל Team Viewer/Ammy Admin או משהו בסגנון ותתחבר אליו.
זה כמובן במידע ויש לו חיבור לאינטרנט.
התכוונתי שהוא לא בבית. אז או שנמשיך את השיחה מחר, או שאולי תגיד לי מה צריך לעשות במקרה וכן כתוב שם (אני זוכר שכן ב-90%).
זה כבר תלוי בגרסא של soundmax. אם מדוב ר בכרטיס קול עם jack sensing יכול להיות שהוא בכלל לא מזהה חיבור פיסי ואפשר לראות את זה בדרייבר שלו.
לא הבנתי בדיוק מה אני צריך לעשות. אני עכשיו במחשב, וכן רשום soundmax כמו שזכרתי, אבל אני לא יודע אם כרטיס הקול המובנה הוא jack sensing (אני לא יודע מה זה בכלל), אם זה עוזר לך זה הדגם של הלוח אם: Asus P4S533MX
ומה הכוונה זה רשום בדרייבר שלו? הרי כמו שאמרתי הדרייבר רק מותקן (דרך לוח ההתקנים), אין לדרייבר ממשק או משהו כזה שאפשר לשנות הגדרות ולראות מידע.
וואו, זה חתיכת לוח עתיק ומעפן (אפילו בזמנו)....
אני לא חושב שזה רלוונטי, אבל בכל מקרה jack sensing אומר שהכרטיס קול יודע "לחוש" מתי יש חיבור ופיסי וגם לתת לכל חיבור תפקיד שונה.
תבדוק בדרייבר שלו אם יש אולי הגדרות שיכולות לעזור.
מקסימום תצרף פה תצלומי מסך אם משהו לא מובן.
