בעיה במעבד שלי (e6600) בcpu clock עולה ויורד
יש לי אי6600 עכשיו הבעיה היא שהוא אמור להיות 2400ghz ומשומע שאני בודק עכשיו הוא רק על 1600 עכשיו הוא משתגע כזה הוא כאילו כמה שניות על 1600 ואז עולה ל2400 ושוב כמה שניות 1600 ואז לשניה עולה ל2400
אני באמת לא מבין את זה אף פעם לא בדקתי את זה לפני זה פעם ראשונה שאני רואה את זה
השתמשתי בתוכנה אורסת + cpuz לבדוק ושניהם אותו דבר
זה פגם במעבד עצמו ? זה בסדר מזה אומר בכלל למה זה ככה
תודה מראש לעזורים (מי ששואל לא עשיתי לו אוברקלוק רק לכרטיס מסך עשיתי )
היה לי את זה גם
אבל שים לב שבמקביל זה גם אומר 100% מעמץ :lol:
אז זה כנראה פגם או משהוא ...
זה אומר שזה בסדר כאילו ? זה אמור להיות ככה?
תבדוק עם הוא מראה לך 100% ממעמץ כשאתה מריץ OCCT ובנוסף תראה עם אתה מרגיש את הנפילות בזמן משחק
יכול להיות שזה סתם מראה
http://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStep - המעבד מוריד את המכפלה שלו כשהוא לא בזמן מאמץ
תבדוק בביוס אם יש אפשרות שוקראים לה Intel EIST/Intel SpeedStep ותבטל אותה
אכן. חשוב לזכור שתדר העבודה של המעבר הוא בסופו של דבר מכפלה של תדר לוח האם. המעבד יכול להוריד את מכפלותיו אבל במעבדים החזקים המכפלות לא יורדות אלא רק עולות כשיש צורך ונשארות שם עד האתחול מחדש.
המעבד שברשותו זה E6600 - בקונרו המכפלה יורדת אם EIST Enabled
אבל אם היא עולה כשנדרש, אז מה הבעיה?
הוא לא רוצה שזה יקרה, אז אפשר לבטל את זה
