כבר ממש מיואש-בעיה רצינית בכ.מסך ופשוט לא מצליח לפענח..
קודם כל מה קורה? :P
טוב כבר זמן רב שיש לי בעיה בכ.מסך והיא מפריעה ביותר במשחקים, לפני כשלושה חודשים פשוט התייאשתי כי לא היה לי שום פתרון.
ישנם מספר תסמינים הקורים באופן קבוע, כמה חד פעמיים ופתרונות (שמן הסתם לא עבדו).
בעיות:
1) באמצע משחק (לאחר כ 7-15 דקות משחק רצופות) לפתע המשך נהיה שחור, ואז רואים את המשחק אבל בפחות מ 1FPS, נהיה שחור שוב, רואים את המשחק שוב, ואז לוקח לו כמה שניות להתאפס על עצמו. יש לציין כי בכל שנייה שהמסך נהיה שחור, מאווררו של כ.המסך מפסיק לשנייה אחדה.
2) זו בעיה חד פעמית שקרתה לי רק עכשיו-לאחר שבעיה 1 קרתה אבל באופן רציני כ"כ שכל המסך קפא ונאלצתי לעשות ריסטרט למחשב, לאחר שהמחשב נדלק מחדש עדיין המסך הבהב ונאלצתי לעשות רי-ריסטרט.
3) לפעמים כשבעיה 1 קורת, המשחק סוגר את עצמו ("windows checking for solutions" עלק), וכתוב לי בצד ימין למטה (ה OS באנגלית) "display driver has stopped and recovered" ומשולש צהוב ובתוכו סימן קריאה (סימן אזהרה).
4) זו לא בעיה, אלא יותר נקודה שלדעתי חשוב לציין:
יש לי לפעמים בעיות מגעים של הכבל שמתחבר מכרטיס המסך למסך (בצד של המסך). כשניסיתי לסדר, נשמע לפתע רעש של זבוב נצלה (קצר), ומשום מה המחשב כבה (כאילו איך בדיוק הוא קשור למסך? :s05:). המקרה קרה אתמול.
פתרונות שניסיתי:
1) הסרתי דרייברים והתקנתי מחדש.
2) וידיתי שיש לי דרייברים עדכניים.
3) בדקתי האם הבעיה היא בעיית חום, ולא. תוך כדי משחק הטמפ' לא עוברת את ה 62 מעלות.
4) עידכנתי דרייברים ללוח האם.
5) הרצתי FurMark במשך כ 10 דקות (על איזה מוד אקסטרים או לא יודע מה שמאתגר את כ.המסך הרבה יותר), ונחשו מה-המסך הבהב גם שם, על אף שהטמפ' לא עברה את ה 75 מעלות (ואני מניח שזה דיי סביר אם fermi מחזיקים 100 :lol: :lol:).
6) ביטלתי את הOC והחזרתי את הביוס להגדרות אופטימאליות.
7) שלחתי את המחשב לסקיי פי סי. הם טענו שהבעיה הייתה בכלל ב HDD (מה? :screwy:), ושהם החליפו HDD וסידרו את הבעיה. נחשו מה? HDD החליפו אבל הבעיה לא חלפה.
9) פניתי לפה.
10) אי אפשר 8 כי זה עושה את זה 8) :P
SOS!
נ.ב
מי שעוזר לי שיהיה מודע מראש שהוא הולך לקבל בוסה ענקית על כל הפרצוף ;D
אופציות שעולות לי בראש:
1. כרטיס המסך לא מקבל מספיק זרם מהספק.
2. בעיית DIRECTX
3. למה שלא תחזור לSKYPC ותגיד להם שהבעיה ממש לא נפתרה?
על פי מה שמתואר בסעיף 4 הרי פרצה קשת בין המגעים של הכבל המקשר את הכרטיס למסך
לפיכך הכבל גמר את חייו
לאחר החלפת הכבל במידה וזה לא הפיתרון הרי שכרטיס המסך קיבל מכת מתח מהמוניטור והוא משיב את נשמתו לבוראו
2. בעיית DIRECTX
1) אני מניח שזה לא הדבר הכי הגיוני בעולם, לפי חישוב המערכת שלי צורכת כ 500W אולי טיפה יותר, וספק הכח שלי 625W איכותי. במידה וזה כן הגיוני, איך אני בכלל יכול לדעת אם זאת הבעיה, ואיך אני אוכל לסדרה?
2) פשוט לנסות להוריד directX10 עדכני?
3) אז זהו ש skypc זה לא בדיוק מתחת לבית שלי, אני ברמת גן והם ברשל"צ/חיפה :P
תכלס זה נראה לי פתרון דיי פשוט, במידה והפעם הם יפתרו לי את הבעיה הרבה כאב ראש עבר לי, כמו כן אם הם עושים נזק בטעות הם ישלמו, אם אני אעשה נזק אני אשלם.. :P
אם הכבל גמר את חייו, המסך לא היה אמור להעשות שחור בן רגע?
אה ו.. אם הכרטיס שלי גוסס אז..
Bring the defibrillator! 1,2,CLEAR! 1,2,CLEAR!
:P
עריכה:
עוד רעיון שעלה לי לראש-הכרטיס שלי הוא OC Edition, כלומר OC ישירות מהחברה. בתקופה שהכרטיסים האלה היו נמכרים כמו מים, סביר להניח שעל ATI היה הרבה לחץ. יכול להיות שבגלל הלחץ בעבודה הם לא ביצעו את ה OC באופן יציב ונכון, וסתם דחפו איזה תדר בלי לבדוק כלום. בקיצור-Underclock יכול לעזור לדעתכם? או שזו האופציה האחרונה?
:jump:
אה ו.. עלה לי עוד רעיון. יכול להיות שזו בעיה כזאת או אחרת בריפרש רייט של המסך ותיאומו עם כרטיס המסך?
תנסה לשחק שאתה עם downclock .
כנס לRiva tuner תוריד את המהירות של הזיכרונות [הליבה והשיידר פחות חשוב].
האם עדיין יש בעיה?.
שהבעיה התחילה,עשית איזה שהוא שינוי בחומרה ?החלפת זיכרונות או משהו דומה.
היתי ממליץ לבדוק שהתיזמונים תואמים למה שהיצרנית ממליצה.
פשוט יש לך קצר במסך (ראה בעיה מספר 4)
אז דבר ראשון, אם אתה לא רוצה לשרוף לגמרי את המסך/המחשב/הבית, תתקן את המסך עצמו או תשתמש במסך אחר בינתיים.
בקשר לשאר הבעיות, תבדוק קבלים על הכרטיס מסך, ותבדוק את המחשב עם מסך אחר
מה הקשר קצר במסך?
יש לו גם שגיאת מערכת.
אז לחבר מסך אחר ולראות האם הבעיות נמשכות, אם לא אז לממש אחריות על המסך שלי ואם כן לנסות להחליף את הכבל שמגשר בין כרטיס המסך למסך, אם כלום לא עוזר לנסות לעבור לפתרונות תוכנה?
או שאולי אני אתחיל בתוכנה בגלל שזה הרבה יותר קל וזריז לביצוע?
כמה מפליא-ביצעתי underclock והבעיות עברו. משמע-Club3D פשוט לא ביצעו את עבודתם נאמנה. אני יכול לדרוש מהם כרטיס חדש (OC Edition) בטענה שהם מכרו לי כרטיס עם אוברקלוק לא יציב?
אגב, תדר הליבה 751MHz והזכרון 900MHz.
כנס ללוח אם שלך תעלה את המתח של ה NB שלך.
תראה אם יש שינוי.
למה זה משנה..? הבעיה כבר נפתרה :P
שתוכל לעבוד עם הכרטיס בתדר רגיל
ת'אמת לא אכפת לי להשאר ככה, אני לא מרגיש שום הבדל בביצועים :P
