האם צריך לג'מפר דיסק חדש (WD) במערכת הפעלה XP ?
קניתי דיסק קשיח חדש של WD בנפח טרה וחצי, דגם: WD15EARS
על העטיפה שלו וגם על הדיסק עצמו כתוב:
Advanced Format Drive To achieve full performance
Windows XP single partition - set jumpers 7-8 prior to installation
or use WD Align SW
במחשב שלי כמובן מותקנת מערכת הפעלה XP
האם אני באמת צריך לג'מפר את 7-8 ?
ואם כן מה היעוד של הגימפור הזה ?
בתודה מראש.
היעוד הוא הכנה לגודל סקטור של 4096 בתים במקום 512 בתים.
Advanced Format drives emulate a 512 byte sector size, to keep backwards compatibility intact, by mapping eight logical 512 byte sectors to a single physical sector. Unfortunately, this creates a problem for Windows XP users. By default, Windows XP creates a primary disk partition at LBA (logical block address) 63, which is one block short of being evenly divisible by eight. As a result of this offset, data is written across both sides of the 4K physical sector boundary. Read speeds and sequential write speeds aren't as badly impacted by the offset, but the impact on small and random writes is murderous.
The good news is, Western Digital has already solved the problem. Those of you who want to use an AF drive in Windows XP can either install a hardware jumper (if you plan to use a single, simple partition) or run a software tool called WDAlign. Either solution will restore the drive's full write performance, but WDAlign is what you'll need to use if you've created multiple partitions on a single disk. For our test, we compared the performance of a Caviar Black 1TB (32MB cache, 7200 RPM), and an Advanced Format Caviar Green 1TB (64MB cache, 5400RPM) in 32-bit Windows XP. The Caviar Green was tested both properly aligned and unaligned to highlight the impact of not using WDAlign or setting the requisite jumper.
כפי שרשום זה הצבת הג'אמפר או שימוש ב-WD Align.
עדיף להשתמש בALIGN. אם מחלקים את הדיסק לכמה מחיצות זה כבר חובה.
בכוונתי להשתמש בדיסק הקשיח כמחיצה אחת בודדה לאיחסון
לא אחלק אותו למספר מחיצות
האם הג'ימפור או השימוש בתוכנה הוא רק לפירמוט או גם לאחר מכן לשימוש בדיסק עצמו
אם זה רק לפירמוט אז אני יכול לפרמט במחשב אחר עם VISTA לדוגמא
ואחר כך כבר להרכיב במחשב עם ה-XP ?
התכנה לא מפרמטת אלה עובדת עם מחיצות בנויות בלבד. לאחר שבנית את המחיצות ופירמטת, מריצים את התכנה, והיא עושה מעין סידור של המחיצות.
רעיון מעניין (לפרמט עם ויסטה). בכ"מ היות שאני לא בטוח אם זה יעבוד - פשוט תשתמש בתוכנה (לאחר יצירת המחיצה כמו שנאמר כאן).
