שאלה | בקשר לקניית כרטיס רשת אלחוטי .... +שאלה לגבי ה - Home plug
שלום,
יש לי ראוטר בבית שהוא : AirLive WT-2000R
לינק לגביו: http://www.airlive.com/products/WT-2000R/wt_2000r.shtml
יש לנו בבית 3 מחשבים נייחים
2 מחוברים דרך חוטים ואחד מחובר דרך כרטיס רשת אלחוטי USB ( כתוב עליו 802.11b/g 54Mbps )
חשבתי אולי להחליף את הכרטיס רשת הזה לכרטיס רשת בחיבור PCI
חשבתי לקנות את אחד מאלה :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=694238
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=726313
אני לא ממש מבין בעניין אבל כתוב שזה תקן N ואם אני לא טועה הראוטר שלי הוא תקן G
רציתי לדעת האם כדי לי לקנות את הכרטיסי רשת האלו או אולי לא כי אז אני לא יראה שיפור.
אני רוצה כרטיס רשת PCI איכותי ואיני יודע האם כדי/צריך להלחליף את הכרטיס רשת USB שיש לי עכשיו לאחד חדש
האם אני יראה שיפור או לא?
שאלה חשובה נוספת גלשתי באתר בזק וראיתי שיש דבר די חדש בשם Home plug באמצעות החשמל
רציתי לדעת מה עדיף לי לקנות את ה Home plug של בזק או לקנות כרטיס רשת???
מה יהיה לי יותר יציב/מהיר זה ממש חשוב לי אני מתכנן לקנות ביום שני את אחד מהם ואני רוצה לדעת מה יותר טוב עבורי
המרחק בין המחשב שלי לראוטר הוא +-12 מטר מה אתם אומרים יהיה הכי יציב וטוב עבורי.תודה רבה מראש !
אם הנתב שלך הוא בתקן G ממש אין טעם להשקיע בכרטיס תקן N. קניית כרטיס תקן N היא רעיון טוב רק אם אתה מתכוון להחליף את הנתב שלך לאחד בתקן N בזמן הקרוב.
לגבי HOME PLUG אתה יכול לקרוא את הסקירה הזו שמסבירה את היתרונות והחסרונות -- http://www.netcheif.com/Reviews/HL105E/HL105E.htm.
אני ראיתי שאתה אחד המבינים בנושא הרשתות אינטרנט
רציתי לדעת אם אתה בתור אחד שיש לו ראוטר air live WT-2000r
והראוטר נמצא משהוא כמו 12 מטר מהחדר השני מה אתה הייתה שם בבית שלך? home plug או כרטיס רשת אלחוטי
שאלה נוספת אם לדוגמא לא חשוב לי ממש המחיר ואין לי בעייה לקנות כרטיס תקן N למרות שהראוטר שלי לא תקן N
זה עלול לא לקלוט את הראוטר זה עלול לעשות בעיות יעבוד פחות טוב? או שזה רק עניין של מחיר ?כי אם זה לא יכול להזיק אז אולי בעתיד אני יחליף את הראוטר ואז זה יהיה מבאס להלחליף גם את הכרטיס רשת
ואיזה כרטיס רשת הכי עדיף לי?
לא זה ולא זה -- במקרה הזה הייתי פורס כבל רשת. לכבל רשת נותן את רשת האמינה והאיכותית ביותר במחיר הסביר ביותר.
אין בעיה לרכוש כרטיס N גם אם הנתב שלך בתקן G.
אני מסכים שכבל רשת זה הפתרון הטוב ביותר אבל אין סיכוי מבחינה קוסמתית שההורים שלי יעבירו כבל בבית
לכן אני בחרתי באפשרויות שלא נראות לעיין
העניין שאני לא יודע מה עדיף כרטיס רשת או home plug
ואם כרטיס רשת (PCI) אז איזה כרטיס רשת(תקן N) הכי כדי לי שיעבוד גם על ווינדוס 7
קח את האדימקס שקישרת אליו בהודעה הראשונה, אין טעם להשקיע מעבר.
אני רואה באדימקס כתוב את זה:
Edimax EW7728IL/EW7728IN
מה ההבדל בין חנות שמוכרת IL לבין IN יש הבדל בינהם ?מה זה אומר? מה עדיף לקנות?
מבלי להתעמק יותר מדי הIL הוא גירסה שמותאמת לישראל והתוכנה שלו מוגבלת בערוצי השידור שלה בהתאם לחוק הישראלי, זה לא משנה איזה מהם תקנה כי אני מניח שמדובר בהגבלה תוכנתית בלבד ובכל מקרה מומלץ להשתמש בתוכנה ובדרייברים של יצרן הצ'יפסט (Ralink).
הבנתי את ההבדל אז לא עדיף לקנות IN כי כאילו הוא לא מוגבל ואז אולי הוא יפעל טוב יותר
או שזה סתם לא משנה כי פשוט יש שני חנויות שליד הבית שלי ושניהם אותו מחיר ככה שזה לא משנה לי ממי לקנות.
ובקשר לאתר ralink איפה אני מוצא שם דריבר שיתאים לכרטיס רשת הזה?
תודה.
תודה על ההורדה אני יתקין את זה.
ואני לא יודע עדיין מה לקנות את ה IL או IN
מה אתה הייתה קונה כי שניהם קרובים אליי ושניהם אותו מחיר והכל.
לIN יש יתרון זניח.
