שאלה לגבי הספק Huntkey 450w Fan 12CM
האם הספק הזה (שיש לי כרגע): Huntkey 450w Fan 12CM
יספיק למערכת הזאת:
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪934
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2
₪549
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950206
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪427
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪290
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1384
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5850G1
קרור למעבד Scythe Shuriken Rev B
₪145
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12M 1200rpm 120mm
₪48
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12M
ואיזה מארז אתם ממליצים (עד 300 ש"ח) שיתאים למפרט הזה ושקיים באייבורי?
אני לא מבין כלל וכלל בספקים ומארזים.. ואם אתה אומר שהספק הזה זבל אני סומך עליך.
המליצו לי בפורום מפרטי מחשב על המארז Antec Sonata III, והמליצו לי עליו על הגרסה בלי ספק (כי אמרתי שיש לי אבל אתה אומר שהוא גרוע) ובאייבורי מוכרים אותו ביחד עם ספק http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1539&CatCode=625
הספק הוא Power Supply EarthWatts 500 Watt לפי מה שכתוב, איך הוא? שווה לקנות את המארז הזה +הספק ב640 ש"ח למפרט שציינתי למעלה?
ואני נורא מתעקש על אייבורי כי למרות שהם נחשבים לחברה רעה, אני חושב שהשירות שלהם טוב מאוד (קניתי גם בפנדה וKSP מוצרים והשירות שלהם פשוט גרוע!), וכי החנות שלהם 5 דקות מהבית שלי, המיקום שלה מאוד נוח יחסית וכל שאר החנויות הגדולות במרחק של חצי שעה לפחות!
אני גר בחיפה..
מי המליץ לך על הסונטה 3 אם אתה קונה כרטיס HD5850?
אני לא בטוח שהכרטיס הזה נכנס לשם.
ואם הוא נכנס, תהיה חייב לוותר על המאוורר בקדמת המארז שמקרר את הכוננים הקשיחים.
אתה יכול לקחת מארז בסגנון אנטק 200 או 300 וספק של SEASONIC או HEC צריכים לעשות את העבודה בלי בעיה ולא יצא לך הרבה יותר יקר מהשילוב של הסונטה 3.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5055&CatCode=409
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4179&CatCode=625
יוצא אפילו טיפה יותר זול :)
ואני יודע שזה לא ממש קשור לפה, אבל אני רואה שאתה מבין, אז אם תוכל לעזור לי גם בזה אני אשמח:
איזה זכרונות עדיף:
1. http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3731&CatCode=410
2. http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4302&CatCode=410
3. http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4824&CatCode=410
ואפשר אולי המלצה לכונן קשיח 1TB טוב מאייבורי?
אם יש שם כונן Samsung Spinpoint F3, אז לך עליו.
אני רואה שאין...
אתה יכול לקחת סיגייט. אם הוא לא יתקלקל אחרי שבוע שבועיים, אז סביר להניח שהוא יחזיק כמה שנים.
בקשר לזיכרונות, קח מה שיותר יפה. ההבדלים לא גדולים בכלל בביצועים של המחשב.
אז זה המפרט שיצא לי, צריך להוסיף/לשנות משהו?
Intel Core i5-750
540 ש"ח
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4559&CatCode=
Kingston KVR1333D3N9/2G
260x2 ש"ח
Sapphire ATI Radeon HD 5850 1024MB PCIe
1435 ש"ח
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4576&CatCode=
Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS
415 ש"ח
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1058&CatCode=399
Hec Win+ Power 550W Retail
315 ש"ח
Antec Two Hundred
230 ש"ח
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4179&CatCode=408
Artic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 Retail
130.00 ש"ח
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5213&CatCode=
סה"כ: 4525
תוסיף מאוורר 120 מ"מ שיהיה לך בצד הקדמי של המארז ואתה דיי מסודר.
קח בחשבון שהמארז הזה מאד מאוורר (ולכן גם לא שקט במיוחד.).
אתה יכול לתת לי דגם של מאוורר שנמצא באייבורי? אני ממש לא מבין בזה.. תודה!
בקשר לרעש, המחשב נמצא בחדר שלי, אך הוא ישאר מכובה בלילה כך שרעש לא כל-כך מפריע, וכשאני לידו אני רוב הזמן עם אוזניות.
בכל אופן, אם תוכל לדרג את הרעש בסולם של 1 עד 10 כש10 הוא רועש במיוחד, כמה היית מדרג אותו?
אני לא יודע מה יהיה הרעש.
זה כנראה תלוי בכרטיס המסך, שאני מניח שהוא יהיה הרכיב הרועש ביותר המחשב.
הרעש יכול להיות בין כלב מתגרד (עם סונטה 3) לבין רעש של מזגן של אוטו על הרמה הכי חזקה.
לא יודע על איזה מאוורר להמליץ לך משם. רק אל תיקח מאוורר עם מנורות. זה יכול לשגע פילים.
חחח.. המאוורר הזה יעשה את העבודה? http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4949&CatCode=554
ובעיקרון כמו שאמרתי, המחשב יעבוד רק ביום, ואני נמצא לידו עם אוזניות (SteelSeries 5H v2) כך שאני לא חושב שזאת צריכה להיות בעיה.
אחלה, החלפתי לספק הזה והזמנתי את המחשב :)
