מארז שקט למחשב מבוסס I5-750, HD5770
היי,
אני מרכיב לעצמי מחשב (קצת למשחקים, קצת לצפייה בתכני HD), והוא הולך להיות מבוסס i5-750 וכרטיס מסך HD5770. (לוח אם מבוסס ATX לא mATX)
מכיוון שהמחשב הולך להיות בסלון, אז חשוב לי שהוא יהיה שקט, אבל זה לא שאני הולך לישון איתו בחדר.
אני מתלבט בין האופציות הבאות, ואשמח אם תוכלו להביע דעה לגבי מה עדיף (או יותר נכון, האם זה שווה את ההפרש במחיר...)
1. Antec Sonata III (ולא משנה כרגע אם זו הגרסא עם ה-earthwatts או עם אני מוסיף את ה- seasonic s12 550), להבנתי שניהם שקטים באותה המידה.
2. Antec Solo בשילוב עם ה- seasonic
3. מארז Antec P182 בשיולב עם ה- seasonic S12 550
הצעות נוספות תתקבלנה בברכה.
מה התקציב שלך למארז?
ועם אתה רוצה מארז מאוד שקט אז תיקח את ה P183,אתה יכול לקחת גם את ה HAF932יש לי אותו ואני בכלל לא שומע את המאווררים של ה HAF.
תודה רבה על ההצעה, אני אקרא קצת ביקורות ב - spcr ואחזור לדווח.
חשבתי להוציא סדר גודל של 800-1000 שקל על מארז + ספק, כמובן שאם אפשר לצמצם בלי לפגוע בדרישות אז עדיף.
אני לא מתכונן לעשות OC ככה שאני פחות מודאג מטמפ' גבוהות ויותר חשוב לי השקט.
אם יש עוד דעות/הצעות/הערות אני אשמח.
Antec Sonata III ב-650 ש"ח ייספק לך פתרון שקט כמעט לחלוטין. זה לפחות המצב אצל אחי עם מעבד i5 750 וקירור סטוק, וכרטיס מסך עם קירור פסיבי.
כמה רעש עושה ה-HD5770?
antec solo יהיה די והותר.
יש אפשרות לפתרון זול ויעיל כמו אצלי .
קנה מארז ב200 שקל של HEC
תחליף את שני המאווררים לSFLEX שירוצו תחת 800RPM בעלות של 140 שקל [שניהם].
קירורי סטוק לא נוטים להרעיש אלה במאמץ ,אם בכל זאת אתה רוצה לא חסר קירורים שיתנו לך שקט יש מלא באמת הכל ענין של תקציב.
ספק, אני אישית מרוצה מהאנרמקס שלי יש אותו קרוב לשנתיים ,והוא מדהים כמה שקט ואיכותי הוא. בנוסף לזה כיום המחירים שלו די נוחים [סדרתך PRO/MUDU 82+].
שוב שלום.
אז המשכתי לקרוא ב - SPCR, והנה המסקנות שהגעתי אליהן:
1. SPCR ממליצים על ה- SOLO/Designer/Sonata Plus - שזה הכל למעשה אותו מארז, רק בצבעים שונים ועם ספק שונה (או בלי ספק, במקרה של ה-SOLO)
2. לפי http://www.silentpcreview.com/article75-page5.html - רשימת המארזים המומלצים של SPCR שעודכנה לפני שבוע, ה - P183 מומלץ פחות מאשר ה-Sonata Solo/Designer/Plus.
3. עושה רושם שגם ה- http://www.silentpcreview.com/coolermaster_sileo500 מומלץ מאוד, ולכן כרגע אני נוטה אליו, בייחוד כי הוא קצת יותר זול מהאופציות האחרות, וגם יש לו יציאת eSata מקדימה.
מה אתם חושבים?
אני ממליץ בחום על הגרסה של הסונטה 3 פלוס , היא שונה מהגרסה הרגילה בדיפון על דלותות הצד , מראה יותר טוב , ושיכוך רעידות לקשיחים , אחד המארזים השקטים שראיתי , בנוסף המארז מגיע עם ספק איכותי ומודולרי של 550W ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=68
