התקנת ווינדוס XP על מחשב שמותקן בו ווינדוס 7 - איך לעשות?
קנית נייד חדש עם ווינדוס 7. ברצוני להתקין בו XP ולהשתמש בכל מערכת הפעלה בנפרד לפי בחירתי. אני רוצה להשתמש ב-XP לצורך עבודה עם תוכנות עריכת סאונד.
יצרתי פרטישן חדש לXP, התחלתי את ההתקנה מהדיסק ומיד כשההתקנה סיימה לטעון קיבלתי קראש והיה מסך דוס כחול עם הודעת a Serious error has occured או משהו כזה עם פירוט על לבדוק חומרה או תוכנות שהתקנתי לאחרונה ועוד דברים, לא זוכר כ"כ בקיצור...
ניסיתי לחפש מידע באינטרנט והסתבכתי קצת, נדמה לי שהמסקנה שהעלו אנשים אחרים בפורומים שמצאתי דרך גוגל שזה לא כל כך אפשרי כשמדובר במחשב שמותקן בו 7 מלכתחילה. אולי מישהו פה יודע אם דבר כזה הוא אפשרי ואת הפרצדורה הנדרשת?
* Acer Aspire 5738ZG
** שאלה קטנה בעניין לא קשור: האם לא אמורים לקבל את הדיסק של ווינדוס 7 בעת רכישת נייד שמגיע איתו מותקן (+מדבקה עם PRODUCT KEY מקורי שהוא הגיע איתה מודבקת)?
תודה רבה :)
מה הstop code שיש בBSOD כאשר אתה מתקין XP? אין פה *שום* קשר לדוס.
יש לך מחיצת שיחזור בדיסק קשיח להתרנה של "מצב מפעל", אתה לא אמור לקבל שום מדיה אופטית.
סלח לי על הבורות, למה אתה מתכוון בSTOP CODE ובBSOD?
BSOD- blue screen of death-המסך הכחול שדיברת עליו.
BSOD זו מילה שחנונים אוהבים להשתמש בה..כי זה נשמע מגניב(?)אני מניח.לפעמים הם שוכחים שלא כולם,אה,נכנסו חזק לעולם החננ..המחשבים
ושיש אנשים,במיוחד כאלה שצריכים תמיכה טכנית,שלא מבינים הרבה על מושגים שכוללים "כחול" ו"מוות" ועלולים לא להבין מילים כמו BSOD או stop code או שהם עומדים לקבל (?)מדיה אופטית בכל רגע! :o
אני מקווה שתזכה לתשובה מלאה.
erezme, מה בדיוק המטרה של התגובה הזאת? אם אין לך משהו מועיל לכתוב אז פשוט אל תכתוב. בפעם הבאה תמצא את עצמך עם אזהרה על ספאם.
לפותח הדיון:
Blue Screen Of Death הוא אותו מסך כחול שאתה רואה ונותן פרטים על שגיאת מערכת כשלהי.
ה stop code הוא קוד השגיאה.
כמו שאתה רואה בדוגמא יש את ה"שם" של השגיאה למעלה ואת המודול יחד עם הקוד למטה.
אחלה הבנתי
0x0000007B (0xf78d2524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
מקווה שזה עוזר
אוקיי, 0x7b אומר שיש בעייה של תמיכה בAHCI בהתקנה של XP.
אתה יכול לעיין בסטיקי FAQ של פורום Windows לפתרונות אפשריים.
הסברתי לפותח הדיון מה זה BSOD(ועל הדרך הסברתי לעוד אנשים דברים אחרים -יתרון).אם לא אהבת את תוכן ההודעה,סבבה,אבל להאשים אותי בכתיבת ספאם - זה כבר עלוב.אם כבר ,תאשים אותי בדברים הנכונים :cool2:
לפותח הדיון,ובתקווה שזה לא יחשב לספאם ע"י אנשים מסוימים עם כוח כלשהו(ומסיבות מסוימות שלא קשורות בכלל לאגו הפגוע שלהם),אני מקווה שהצלחת לפתור את הבעיה.הפתרון לימד אותי ואותך משהו..ומי יודע,אולי עוד אנשים ילמדו משהו מכאן..
שלילי, אתה מקבל מחיצה בכונן D בדר"כ עם קבצי המערכת למקרה של שחזור. אנא קרא documentation של הנייד שלך. בדר"כ זה בדפי הסבר מקוצרים.
ארז - אנו לא אתר "חננה" ולא מתייחסים לגולשים שלנו כך. אם בין 100 גולשים יהיה 1 שלא הבין ולא חיפש את זה לרגע בגוגל נגיד, אז לא נורא. הוא שאל והיה נענה . המושג BSOD הוא מקצועי ויש להשתמש במושגים אלו ככל האפשר כדי שחבר'ה ילמדו וזה רק יעזור להם. דוגמה שקרתה לי: בראיונות עבודה אחרי זה כשאתה מתחיל לדבר בקיצורים ופקודות בלי בכלל לדבר על ממשק משתמש ואיפה אתה לוחץ, מבינים שאתה מקצוען שמבין, עובד אחרת ומקצר תהליכי עבודה וחוסך זמן. זה מתחיל ברמה הזאת של BSOD ב"איזה פורום מחשבים". קח הכל בפרופורציה :)
רק לסבר את האוזן כי יצאת פה על יבגני כאילו אין מחר שלא לצורך.
אומנם כנראה כאב לי איפשהו באותו רגע ועל כן נעשיתי קצת יותר,אה..בוטה מהרגיל,ועל כן אני מתנצל,אבל חוץ מהדרך(בחירת המילים) שבה רציתי להעביר את המסר,אני עדיין עומד מאחורי המסר עצמו.לפרש את המסר עצמו יהיה חסר טאקט מצידי,ובאמת שיפגע באלה שעד עכשיו ניסו בכוח שלא להבין אותו.אבל מספיק אם אסביר שכתבתי בכלליות(שגם הוא נכלל בה,כמובן) ושהדגש הוא כלל לא על מי חנון ומי לא(שזו מילה חיובית סה"כ).וכמובן שלא כוונתי את מילותיי לאתר,או לאנשים המבקרים בו!
אני מבין את הטעויות שלי, ומתנצל עליהן(בוטה,חסר רגישות - קמעה!)
ומחזיק ידיים שהצד השני גם מבין את שגיעותיו - כולל האחרונה:שימוש בכח המועט שניתן לו, לצורך השתקת הצד השני ושלא כצדק.
אל תמעיט בכוחו של המודר. זה מתחיל בבאן פה וממשיך בתפעול חוליות החיסול של אל מבחוח. לא שמת לב שיבגני לא היה פה תקופה מסויימת שתאמה באורח מפליא את החיסול בדובאי? . . .
אני מתנצל על העיכוב של רשימת הודעה זו, אבל תודה על עזרה, אני ממש מעריך את המקצוענות שהפגנתם פה בתחום הזה. אני הבנתי את הבעיה וגם החלטתי לוותר על התקנת הXP כי הם לא מסתדרים ביחד. ההתקנה של הXP לא מסוגלת לעלות על ה-AHCI וכשאני מחליף אותו לאפשרות האחרת (לא זוכר מהי) בBIOS אז WI N7 לא עולה פתאום (למרות שהוא כבר מותקן). נסתדר עם WIN 7.
דרך אגב, לדעתי אף תגובה פה לא הייתה מיותרת.
החלפת מצב בקר SATA מ AHCI ל-IDE או RAID וההיפך - BY DESIGN- תפיל לך את המערכת.
בשביל להתקין על AHCI תצטרך להתקין לרוב את המערכת מחדש.
