זכרונות Triple Channel בלוח Dual Channel - יעבוד?
הזמנתי מחשב (עוד ניתן לשנות את ההזמנה) המבוסס על לוח P55 (הלוח: Gigabyte P55M-UD2) - ולא תומך בTriple Channel, וזכרונות שנמכרים כTriple Channel:
3x2GB G.Skill NQ Edition Triple Channel - DDR3 1600mhz
הזמנתי את הסט הזה, בעיקר בגלל המחיר (770 ש"ח) - הזכרונות יעבדו על הלוח? ברור לי שלא בTruiple Channel, אבל 4GB מתוך ה6GB יעבדו בDual Channel ואילו הסטיק הנותר של ה-2GB יעבוד בsingle channel?
יש הבדל ביניהם במתחים?
יש סיכוי שבכלל עדיף להישאר בכפולות של 2 (לרדת ל-4GB) ולא להנות מ2GB נוספים, רק כדי לא לגרום לבעיות?
יש בחנות גם זכרונות שנראים פשוטים יותר (בלי היטסינק, ולא מעוצבים) ובמהירות של 1333Mhz, ב260 ש"ח לכל סטיק של 2GB - האם עדיף לי לוותר על כל הבלגן הזה, לשלם קצת יותר ולקנות 8GB? (ברור שזו האפשרות הפחות מועדפת על הכיס)
המון תודה מראש!
קודם כל באשר לנפח, זה תלוי בשימושים שלך. לרובם יספיקו 4GB, אם אתה באמת תנצל 6GB אז זה עדיף, כנ"ל לגבי 8GB ואף יותר. אם בישומים שאתה משתמש יהיה ניצול גבוה של זיכרון אז זה מתבקש שתקנה יותר נפח.
לגבי ה-DC שבלוח.. לפי החוברת ישנן רק 2 אפשרויות, 2 מודולים ו-4 מודולים. אז לא, אתה לא יכול לנצל DC עם 3 מודולים.
הייתי משהה או מבטל את ההזמנה של הזיכרונות שביצעת עד שתדע איזה נפח דרוש לך.. ונספק לך את ההמלצה הנכונה בשבילך.
אם אין לך צרכים מיוחדים אז 4GB אמורים להיות די והותר.
וחבל סתם לזרוק את העבודה בDUAL CHANNEL לפח.
היי nike,
תודה על התשובה, אבל לשמחתי - אתה טועה :) כן אפשר להיות בDC על 2 מודולים, כשהשלישי יהיה בsingle channel
אחרי שקראתי את התשובה שלך, ביררתי קצת - זה נקרא flex mode וזה נתמך מאז 2004 בכל הצ'יפסטים של אינטל:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-011965.htm
בד"כ בשביל DC צריך את אותה כמות זיכרון בכל אחד מהערוצים, flex mode נועד למצבים שבהם אין כמות זיכרון שווה בין הערוצים, במקרה שלי (עם 3x2GB) - בערוץ A יהיו 4GB ובערוץ B יהיו 2GB, ואז 2+2GB משני הערוצים יפעלו בDC וה2GB הנותרים יפעלו בsingle channel
שאפו, חיפשתי סימוכין לזה מזה זמן רב. שמח שתיקנת אותי. ;)
שמחתי לחדש :)
אז מאחר והנושא של DC/SC סגור, באופן סופי - אפשר להישאר עם הקיט 6GB הזה, או שאני צריך לדאוג בגלל בעיות אחרות שעשויות לצוץ (אולי מתחים?)
ההמלצה לפי אינטל היא מתח כמה שיותר נמוך.. אז כל עוד שהמתח הוא 1.65V ומטה.. אתה מסודר.
