האם שווה לקנות הרד דיסק S-ATA
זהו זו השאלה ...ההבדל במחיר הוא בערך 90שקל{הרד דיסק של WD 120 gb} ...האם אני ירגיש הבדל גדול בביצועים?..
תודה רבה מראש
אני ממליץ לך לקנות דיסק עם 8 קאש מאשר דיסק SATA.
כרגע ההבדל במחיר לא מצדיק את עצמו.
אני ראיתי את התרד הקודם בעניין אבל דיברתם על הבדל מחירים ממש גדול {זה רק 90 שקל הבדל בין WD 120 8mb buffer לבין אותו הרד עם עם תוספת של S-ata }...נראה לי שזה שווה אפילו בשביל הבדל של ביצועים קטן...שאולי יעזור בעתיד הלא רחוק כאשר תהייה יותר תאימות איתו..\
האם אני טועה?
יש לך בלמיר כונן Maxtor 120GB 8mb cache S-ATA עם שלוש שנים אחריות ב-660 ש"ח בלבד.
הכי משתלם כיום לדעתי, והוא החליף את ה-WD בעידכון האחרון של המפרטים המומלצים.
אתה מוזמן לחפש ביקורות ברשת.
ראשית נחמד לדעת שמקסטור נותנים 3 שנים אחריות על הדיסקים של ה S-ATA כניראה בזמנו שאני קניתי אחד היבואנים שלהם נתן רק שנה אחריות בכל אופן לי יש את ה W.D. 120GB 8MB JD S-ATA ובגדול הוא בסדר לא שהצלחתי כלכך לראות הבדלים בביצועים מהדיסק הקשיח הוקדם שלי אבל פה ושם רואים שיפורים.
בכל אופן לגבי שאלתך האם שווה לך להשקיע ולקנות דיסק קשיח בעל ממשק Serial ATA אז כן כדאי לך מאוד מאחר וכך תוכל בעתיד להעביר את הדיסק הקשיח של למחשב חדש שפעם אולי תקנה בעתיד וסביר להניח שאז הדיסקים הקשיחים יהיו כולם רק Serial ATA.
כך שלסיכום כדאי לך מאוד ועם פה אמרו לך על דיסק כזה ב 660 שקל ו עם 3 שנות אחריות זה מחיר טוב וכדאי לך.
אוקיי תודה רבה לכם...יש לי רק עוד שאלה אחת ...האם אפשר לחבר הרד דיסק SATA ביחד עם הרד דיסק ATA ?{אני מקווה שאין בעיות מיוחדות עם זה}
אין בעיה
קראתי את השרשור ויש לי עוד שאלות
גם אני רוצה לקנות HD הבעיה היא ש SATA דורש לוח חדש
ועכשיו למכור את הלוח-.. לא בא לי במיוחד (יש לי GA7VRXP-תקין.. כן כן תקין!)
השאלה שלי- האם יש בארץ לקנות כרטיס PCI המאפשר חיבור SATA אליו?
והאם משתלם להחליף לוח בשביל SATA?
ליאור
אם כבר לבן אדם יש SATA משתלם לו לקנות הרדיסק תומך SATA
אבל במקרה שלך ממש לא שווה להחליף לוח או לקנות בקר
יש בארץ בקרים ל-SATA אבל זה עניין של 300-400 שקל וזה פשוט לא שווה את הכסף.
90 שקל מקובל אבל 500 זה כבר מוגזם
קניתי את הHD שבלמיר ( ה 120 של MAXTOR ) - ואני די מורצה...
מה שכן - לכל מי שיש כבר כונן מספיק גדול - ולא נעוניין בכונן ראשי חדש וכול'...
SATA באופן עקרוני - צורך פחות חשמל ( יש שני סוגי חיבורי מתח אפשריים לכונן - למי שכבר יצא לראות )
וצורת חיבור מעט קלה יותר ( כבלים צרים עם חיבור מאוד פשוט - הן המתח והן הDATA )
אבל הHDים הנוכחיים שמוכרים הם 99% במהירות 7200 עם ATA150
SATA יכול לאפשר הרבה יותר - אוטוטו כסטנדרט - 10,000, אח"כ 15,000
ותיאורטית אף הרבה יותר...
למי שקונה HD מקביל של 7200RPM ( ונגיד עם ה 8MB ) - ההבדל זניח...
אני בחרתי ב SATA - רק כי פירקתי את כל המחשב הקודם שלי - והוספתי למחשב החדש ( מלבד כונן הSATA )
שני כונני CD/DVD ושני HDים - כולם על IDE כאמור...
כך שכבר קניתי SATA וזהו - הבדלי המחיר היום מאוד זניחים ( לעומת גרסאות ה 8 MB BUFFER - שיש גם לSATA בלאו הכי )...
אההממ...
זהו
תהנה בכל מקרה - במה שלא תבחר..
MEK
