מחשב נתקע במהלך משחק - לעיתים גם מקבל BLUE SCREEN.
בוקר טוב,
מפרט בצד, במהלך משחק (BFBC2 במיוחד) המחשב קופא והדבר היחיד שפותר את הבעיה זה ריסטרט וחוזר חלילה, המחשב קופא ללא ארטיפקטים או עיוות מסויים אלא פשוט מראה את התמונה האחרונה וסאונד תקוע של הצליל האחרון לפני שנתקע.
מוזר ביותר.
בדקתי OCCT, MEMTEST, טמפרטורה של הכרטיס במאמץ 60 מעלות.
מוזר.
משתמש בWIN7 64BIT, אבל אין מצב שיש קשר למע' הפעלה.
מסרתי את המחשב לתיקון, אבל זאת בעיה שמאוד קשה לאתר.
יש לכם רעיונות ? מישהו שחווה משהו דומה ?
תודה.
גם לי יש אותו בעיה בול
ויש לי אותו חומרה כמו שלך חוץ מהRAM
אם תמצא את מקור התקיע יודע לך אם תגיד לי.
לקחתי את המחשב, כיוון שהחנות לא מצאה כלום פגום, הריצו בנצ'ים הכי מחמירים, לכרטיס מסך, זכרונות, HD וספק כח, הכל תקין.
בפועל ביצעתי נקודת שחזור של הWIN משהו כמו שבוע לפני שהתחילה הבעיה, התקנתי דרייברים של הלוח אם מחדש, אין זכר לתקלה. בינתיים..
אעדכן אם יהיה משהו.
אעדכן אם יהיה משהו.
אני עשיתי פורמט אך לא עזר
תן לי לינק לדריבירים של הלוח אם
אז זהו שלא עזר...
תראה נכון לעכשיו זה קורה רק בbfbc2. אני מתקין מחדש את המשחק.
אני אעדכן.
בגדול, אם זה חוזר, צריך לבצע אלימינציה רכיב רכיב ולראות מתי זה לא קורה. יש 2 סטיקים של זכרונות , אז מורידים אחד... ומחליפים, אם זה לא זה, אז שמים ת8800GT במקום ובודקים... אם לא.. אז זה רק לוח. בקיצור, במקרים כאלו, אנחנו הלקוחות צריכים לשבור תראש.
אז זהו שלא עזר...
אני אעדכן.
גם לי זה קורה רק ב BC2
יש לך מקורי
זה קורה לך גם בסינגל? (חצי שעה של משחק לא קרה לי).
דא לא נתקלתי במסך כחול רק בתקיע המדוברת.
יש לך מקורי
אז יש ללוח והכרטיס הזה מחלה בBC2? סעעמק. הוצאתי תזכרונות, אחד אחד. נתקע בכל סטיק של זיכרון גם לחוד. זה לא זה. עכשיו נשאר בדיקה של הכרטיס מסך.
אבל מצד שני אם זה קורה גם לך רק בBC2, מה זה אומר ?!?! איזה דרייברים אתה משתמש ? אני בdriver: 8.702 catalyst 10.2
דבר ראשון שאני מבצע זה שינוי דרייברים, הסרה לגמרי של הדרייברים של הכרטיס מסך והתקנה של גירסת בטא מתקדמת. אעדכן, תמשיך להגיב כדי שההודעה תקפוץ.
אני משתמש ב 10.3B!
ועדין אותו תקלה זה משהו מוזר ולא הגיוני
תראה, הגעתי למסקנה שזה המשחק. לאחר בירור מעמיק וחיפוש בגוגל תוך כדי בזבוז של שעתיים מהחיים למצוא את הבעיה.
עובדה. זה קורה רק בBFBC2, מה שכן, לא מצאתי כמעט אנשים עם XP שזה נתקע להם.
חבל אבל לאבד תמיכה עתידית בגלל מולטיפלייר שיוצציאו פאטצ' ויתקנו את זה...
מצאת אנשים עם אותו מערכת שיש להם בעיה ב WIn7 ?
אם זה ככה אז צריך לשלוח מכתב ל EA
לחבר שלי הייתה את אותה הבעיה. הוא גם בWIN7, עשינו את כל הבדיקות ובסוף גילינו ש זה קשור לכרטיס מסך וAFTERBURNER MSI
תסיר את הדרייברים ואם המשב בOC כלשהו תוריד ותסיר תוכנות של OC.
מקווה שזה יפתור גם לך ;)
גם אחרי שהחלפת כרטיס מסך זה נתקע??
גם לי יש את אותה הבעיה! גם לי יש לוח של גיגה בייט EP43-DS3L. עכשיו החלפתי כרטיס מסך ל5870. לפני זה היה לי GTX260 וזה לא היה קורה.
אצלי קורות תקיעות ב BFBC2 אבל אני מצליח לעשות ctrl alt del. הבעיה שזה לא מחזיר לי את ה task manager.
מה שאני עושה כדי להרוג את המשחק הוא להיכנס ל cmd ומשם לעשות taskkill למשחק....
אבל זה קורה לי פעם ב..
תרשום בגוגל bfbc2 freez 5850, תראה כמה תגובות.. ולא רק עם החומרה המדוברת...
זה משחק שיצא לא מוכן. לרוב זה לא קורה עם XP בכלל ממה ששמתי לב.
