פורסם 2010 באפריל 216 שנים למישהו יש מושג אם לספק הזה יש חיבור 8PIN למעבד?או אם יש לו חיבורי PCI-E לכרטיס מסך, איזה (8/6) וכמה?אם למישהו יש את הספק ויוכל לספר לי אני אשמח.
פורסם 2010 באפריל 615 שנים שני PCI-E.. אחד 6+2 ואחד 6CPU רגיל של תקן ATX/EPS 12Vhttp://www.hec-group.com.tw/win_plus.pdf
פורסם 2010 באפריל 615 שנים מחבר EPS 12V זה חיבור של 8PIN אני לא טועה נכון?כאילו על פי הטבלה שם אם הבנתי נכון בכל אחד משני ה-RAIL 12V יש יציאה של 4PIN שביחד הם בעצם מהווים 8PIN - EPS?ולחוד אחד מהם יכול להוות תמיכה ב-4PIN - ATX?ואגב שאלה אחרת, משהו מוזר לי, שים לב לשינויים בין נצילות הספק בין הלינק שאתה שלחת לי לבין:http://www.hec-group.com.tw/retail_power_supply/win_plus_power/http://www.hec-group.com.tw/power_supply/#tewxפה נראה שזה 80 BRONZE, לעומת הלינק שלך שם זה 80 רגיל.חחחח משהו מוזר כי 2 הנתונים הסוטרים האלו מגיעים מאותו אתר יצרן.
פורסם 2010 באפריל 615 שנים בערך. זה לא שם של חיבור, זה שם התקן שלפיו מדובר בחיבור זה. מעין שיפור של ATX12V אם תרצה. נכון. כן אבל אם הלוח מאפשר והספק מאפשר אז אין סיבה שלא לשפר את יציבות המתח ל-VRM. לגבי הנתונים הסותרים.. אתה מדבר על גרף ה-efficiency? נראה שדף ה-PDF ישן יותר (אין בו חלק מהדגמים: 600Watts ומעלה), וגם אולי יש בו טעות. לא הייתי מתייחס לזה יותר מידי, זה לא שמוצהר בו באופן מוחלט שהוא 80Plus רגיל, זה רק בעמוד אחד וזו סתם תמונה כך שזה לא בלתי יאמן אם אכן מדובר בטעות. אגב, מסתבר שמצאת קישור נורמלי אחרי הכל.. אני לא מצאתי את זה אז חפרתי וגיליתי את ה-PDF ההוא. עוד נקודה היא שה-PDF הזה נמצא דרך גוגל ולא מצאתי קישור אליו בדפים האחרים.. אז אולי הוא באמת ישן/שגוי או לכל הפחות כזה שדורש פחות תשומת לב.
פורסם 2010 באפריל 715 שנים מחבר כן מצאתי קישור נכון כי לא ידעתי שהET-2WX זה בעצם ה- +WIN, חשבתי שזו גרסא אחרת למרות ששמתי לב שהנתונים די זהים בינהם לפני שהצגת לי את זה.בכל מקרה תודה רבה, עזרת לי מאוד.
