פורסם 2010 באפריל 116 שנים שלום . הייתי רוצה לדעת איך אפשר לנקות את המארז כמו שצריך מכל האבק שלו בצורה יסודית. ובעיקרון, אם יש דברים נחוצים ע"מ לוודא שהמחשב יעבוד במיטבו (לא צריך להתייחס בפעולות שעושים בתוך המחשב). תודה רבה
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מחבר תודה רבה.זה לדוגמא?http://www.mm-pc.co.il/Product.asp?productid=60ואיך משתמשים בזה? פשוט "לרסס" על המקומות שיש בהם אבק?
פורסם 2010 באפריל 116 שנים תודה רבה.זה לדוגמא?http://www.mm-pc.co.il/Product.asp?productid=60ואיך משתמשים בזה? פשוט "לרסס" על המקומות שיש בהם אבק?לא הייתי ממליץ, תבקש מיכל עם לחץ גבוה, אם לא תמצא בחניות יש אצל "הלל סלי ובנו" רח' הקישון 75 בתל אביב, יוצא יותר זול מחנות כי הם היבואנים.ולשאלתך השנייה: לרסס ולנקות את ההיטסינק של קירור המעבד ותוודא שהכנפיים נקיות מאבק, הייתי ממליץ גם לנקות את הספק, לוח האם במידה והצטבר אבק בין הרכיבים.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים אני משתמשת במפזר עליםנשמע ברברי קצת אבל עובד נהדררק חשוב לעשות את זה במרפסת כדי לא ללכלך את כל הביתבשביל החלקים שהמפזר לא מגיע אליהם אז אוויר דחוס
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מה שלא רגיש לחשמל סטאטי (גופיי קירור / מאווררים / מארז ריק / ספק כוח) - מטאטא ומברשת של צבעאוויר יש בחינם ובכמות לא מוגבלת. במשאבה בתחנת דלקאת רוב הדברים ניתן לשטוף במים. (יש להוציא דברים שאסור להרטיב כמו מעבדים וסוללות ולאטום דברים כמו buzzerים. לאחר השטיפה יש לייבש את הלוח במהירות אל ידיי נפנוף המים החוצה כדיי למנוע קורוזיה. יש לתת ללוח להתייבש 1 - 2 ימים ברוח חזקה או שמש לפניי חיבור לחשמל) אוליי נשמע הזוי - שטפתי כמה עשרת לוחות של סלוט 1 וסוקט 370 / 478 וכמה עשרות לוחות של ספקים אם צינורות כיבוי אש או מול ממטרות. לא נדפק לי כלום. יותר מזה כשהלוח רטוב כמו שצריך או נמצא מתחת למים ניתן לשפשף חופשי אם כל הדברים שבדרך כלל מסוכנים מבחינת חשמל סטאטי
פורסם 2010 באפריל 116 שנים אפשר (יש באינטרנט המלצות נגד זה בגלל חשמל סטאטי אבל לא נראה לי שיש כאן מספיק חשמל כדיי לעשות נזק)
