בעיה בהרכבת מחשב - המחשב לא נדלק
שלום לכולם.
אתמול קניתי את כל מה שצריך, לפי המפרט המומלץ שהתפרסם למחשב משרדי (זה שנמצא כאן http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133216&section=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99
בפירוט - לוח אם Gigabyte MA785GMT-UD2H
מעבר AMD AThlon II X3 435 2.9 Ghz
זכרון 2gb DDR3 1333Mhz של Kingston
HD של WD וצורב.
קניתי ספק של Chieftec - APS-450S.
הבעיה הראשונה
כשבאנו להרכיב את המחשב, חיברנו את החיבורים של הספק ללוח אם. חיברנו את הגדול מהשניים (הרחב מאוד),
אבל כשבאנו לחבר את החיבור השני מהספק ללוח-אם, זה שנצא ליד המעבד והוא שמן יותר, נתקלנו בבעיה -
על הלוח-אם היה מקום לחיבור של 8 פינים (הכוונה לא לפינים הקטנטנים כמו של הנורות או המאוורר, אלא לגדולים יותר)
ומהספק יצאו שני כבלים שונים - אחד עם 6 פינים עבים ואחד נוסף עם 4. הכבל של ה- 4 היה צהוב עם קווים ירוקים,
מה שמזכיר לי הארקה, אבל אני לא בטוח בזה. בכל אופן, אנחנו לא יודעים איך לחבר את הסיפור הזה.
הבעיה השניה
חיברנו את הכל, בלי הפינים העבים, חיברנו חשמל לספק, העברנו את המתג בספק ל- I, וכשהדלקנו את המחשב, לא קרה כלום.
חשבנו שאולי חיברנו את הכבל של כפתור ההדלקה מהמארז לא נכון, וחיברנו אותו הפוך וזה עדיין לא הסתדר.
מעבר לזה, למיטב ידיעתנו, כשמחשב מקבל חשמל, בכל מקרה אמורות להדלק כמה נורות בלוח-אם עוד לפני שמדליקים אותו,
ולא ראינו את זה קורה. יכול להיות שזה נובע מהבעיה הראשונה, ולכן ניסינו לחבר רק את הכבל של ה- 6 פינים (עם 2 פינים ריקים)
וזה עדיין לא הסתדר. הכבל חשמל עובד בסדר ויש חשמל בקיר.
יש לכם רעיונות?
תודה רבה על העזרה
