הלך המחשב סופית?
לפני כמה ימים השתמשתי בתוכנה לניהול מחיצות כדי להעביר שטח ממחיצה מסויימת לאחרת.
המחשב עשה ריסט ותוך כדי עשה תהליך של התוכנה בשביל להעביר את השטח בין המחיצות..
שהמחשב נדלק הווידנואוס (7) נכנס עם "פרופיל זמני" וכתב שכל הקבצים שנאי יעשה בפרופיל הזה ימחקו אחרי ריסט. ואני גם לא יכול לעשות כלום במחשב אי אפשר להכנס לתיקיות ולא למחשב שלי ולא ללוח בקרה לכלום אי אפשר להכנס.. איכשהו בפוקס הפיירפוקס עובד אז יש לי אינטרנט.. גם התוכנה של המחציות עובדת אבל היא לא מזהה דיסק קשיח בכלל עכשיו והייתה שם רק אפשרות לעשות RECOVERY..שלא עזר בשיט.. אז אמרתי יאלה נפרמט לא נורא אבל גם זה אני לא מצליח..המחשב מכין את הקבצים להתקנה של הווינדואוס ונתקע ואומר שהחיבורים לא טובים או משהו כזה.
ניסיתי עם דיסק של XP הוא תוך כדי ההתכוננות להתקנה הוא נתקע כי חסר לו קובץ (אני חושב שהדיסק לא טוב)..
בקיצור..יכול להיות שההארדיסק נשרף? איך בודקים? ולמישהו יש עצות מה לעשות? נגמר לי לפני חודש האחריות למחשב xD
תבדוק את הכונן הקשיח אם תוכנה מתאימה למציאת bad blocks. יש את badblocks של לינוקס ובטוח גם כמה תוכנות (שאני לא מכיר) של וינדוס שיכולות לבדוק את זה
לאחר הבדיקה ואם לא נמצאו bad blocks תתקין מערכת הפעלה מחדש
אם עדיין יש תקלות בהתקנה של הוינדוס תבדוק אם הדיסק של הוינדוס שרוט / תכתוב 0000000 לכמה MB הראשונים של הכונן הקשיח (אם תוכנה מתאימה) ותנסה להתקין שוב
