פורסם 2010 במרץ 2216 שנים שלום לכולם,הבעיה החלה לפני כמה שבועות. בתחילה המחשב היה קופא ללא כל סיבה נראית לעין, והדבר היחיד שהיה אפשר לעשות הוא רק RESET למחשב. לאחר מספר פעמים שהדבר חזר על עצמו, המחשב החל פתאום להכבות באופן פתאומי (כיבוי טוטאלי), ואי אפשר היה להדליק את המחשב אלא לאחר ניתוק של כבל החשמל מהספק לדקה. כאשר זה היה קורה, הנורית של המחשב הייתה נדלקת לכשלוש שניות ונכבית לכשלוש שניות וחוזר חלילה. הנורית היתה ממשיכה להבהב גם לאחר שהוצאתי הכבל ונכבית לחלוטין רק לאחר כ-20 שניות !!!בתחילה חשבתי שהבעיה היא חימום יתר של המערכת, אז החלטתי לעשות ניקוי יסודי לכל המחשב, כולל פתיחת הספק וניקויו. אבל זה לא עזר.אחת מתופעות הלוואי של הכיבויים הפיתאומים הייתה שחלונות היה נתקע בעליה (גם ב - SAFE MODE), ורק RESET היה משחרר אותו. רק בעזרת RECOVER של התקנת חלונות ו - CHKDSK הצלחתי להעלות את חלונות שוב, רק בשביל לגלות שהמחשב נכבה שוב ללא שום התרעה מוקדמת. בשלב הזה התחלתי לבודד את הבעיה :1. הוצאתי את הזיכרונות, ניקיתי אותם והכנסתי לסלוטים אחרים, וגם החלפתי לזכרונות אחרים - לא עזר.2. ניתקתי CD ו - HDD לא הכרחיים - לא עזר.3. החלפתי ספק (ספק גנרי שמצאתי אצלי בעבודה) - לא עזר.4. החלפתי כרטיס מסך (PCI-E) - לא עזר.לפי הבנתי, הבעיה נמצאת או במעבד או בלוח אם עצמו. האם יש דרך לברר במי משניהם האשמה מבלי להחליף אותם? יכול להיות שמשהו אחר גורם לכיבויים הפתאומיים האלו?האם הפתרון היחיד לבעיה הוא קנית מחשב חדש?המערכת שלי :לוח אם: MSI K8N Neo4 Platinumמעבד: +Athlon 3000 לסוקט 939זכרון: 2 כרטיסים של 512 MB של TWINMOS כרטיס מסך: MSI NX6600-VTD128E Diamondספק: Thermaltek PurePower 460W Blue Lightמערכת הפעלה: Window XP Service Pack 3אודה לעזרתכם,אורי.
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים שלום לך ! האם הזכרונות שהבאת הם תקינים בוודאות ? בדקת טמפ במעבד ע"י תוכנה ? עכשיו שאתמ מדליק מחשב - אתה שומע צפצופים ? יש קבלים מנופחים בלוח אם ? להוציא בטריה בלוח לאם ל 5 דקות ולהחזיר מה המצב של כרטיס מסך ? תעדכן פה אם אפשר
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר תודה על התגובה המהירה. התשובות שלי באדום למטה בציטוט. שלום לך ! האם הזכרונות שהבאת הם תקינים בוודאות ? למיטב ידיעתי הם תקינים. לקחתי אותם ממישהו שנשבע לי שהם עובדים ;D . בדקת טמפ במעבד ע"י תוכנה ? עכשיו אני לא מסוגל לבדוק טמפ' עם תוכנה, כי חלונות לא עולה לי בכלל. בדקתי בביוס והיא עומדת על 32 מעלות, גם לאחר כיבוי פיתאומי. עכשיו שאתמ מדליק מחשב - אתה שומע צפצופים ? לא. יש קבלים מנופחים בלוח אם ? פרקתי את לוח האם לחלוטין והוצאתי מהמארז, ולא ראיתי קבלים נפוחים או מפוצצים. להוציא בטריה בלוח לאם ל 5 דקות ולהחזיר לא ניסיתי. במה זה יכול לעזור? מה המצב של כרטיס מסך ? החלפתי את הכרטיס מסך בכרטיס אחר ללא הועיל. תעדכן פה אם אפשר אני מקווה שתשובותי עוזרות לך. תודה.
