פורסם 2010 במרץ 2016 שנים יש לי מפרט מחשב הנ"ל:פנטיום דואל קור E2200לוח אם ג'יגה בייט G31M-ES2L2 ג'יגה זיכרון וגם התקנתי לא מזמן כרטיס מסך Ati Radeon 4350HDלאחרונה מופיעים לי מסכים כחולים בעת הפעלת המחשבשרשום לי מספרי תקלה הנ"ל0X000000EA(0X89E27640,0X89F65418,0XF78C2CBC,0X00000001)ATI2DVAGוגם רשום Preventing Physical Memory Address Leak או משהו כזהכשהתקנתי את הכרטיס מסך לא היו לי שום בעיות, וגם ראיתי גם סרטים דרך המחשב בטלויזיה וגם דרך האינטרנט, רק לאחרונה התחילה לי הבעיה, אני לא יודע , אולי זה יכול להיות התנגשות עם הכרטיס מסך המובנה של הלוח? או שבעיה עם הזיכרון והכרטיס מסך של ה PCI? מה זה יכול להיות? יש למישהו מושג?ואיך אני יכול לבדוק לגבי מספרי התקלות האלה? דרך מייקרוסופט?אשמח מאד לעזרה....
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים שלום ל ך ! האם מחקת לחלוטין את הדרייבר של כרטיס מסך הקודם ? הכתובות עם איקסים ,תוכל להעתיק לגוגל בשלמותו ולבדוק אם היה מקרה דומה .
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר לא, לא מחקתי את הדרייבריםוהתקנתי את הדרייברים של הכרטיס מסך החדשאני מניח שיש פה קונפליקט...
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר אוקיי, תודה, אני אנסה את זה ואעדכן (לעדכן לגבי תוצאות התכוונת אני מקווה ולא משהו אחר)
פורסם 2010 במאי 3115 שנים מחבר שלום לך, לגבי מה שאמרתי לי , אז עשיתי את זההמסך הכחול נעלם ליאבל עכשיו במקום מסך כחול של הווינדואז זה עושה לי כל פעם שמדליק תמחשב מסך שחור בלי כלום מתי שהווינדואז אמור לעלות ואז רק כשלוחץ על כפתור ה"RESET" עובד לי , יש לך רעיון?פניתי גם במכתב לג'יגה בייט שניה אני אתן לך את התגובה שקיבלתיזו הפניה:"From : Gidi [ crow3d@gmail.com ]Sent : 5/27/2010 02:01Question : i have a problem, i have the GA-G31M-ES2L MOBOand i would like to know what is the compatibility list of the pci express 3d cards that this mobo supports with no problems.because ,i have a sapphire HD 4350 3d card with this mother boardand when i start my pc the logo of the windows is shown, but it doesnt start and i get a blank screen.i used to get a blue screen of death before,it was written something about DVI2G errorand after i restarted my pc again it operated ok,and also when i restart my pc now after the first power than it gets ok , but not in the first power...after i had the blue error screen of the windows i tried to uninstall the vga chipset drivers and the pci express vga drivers.and installed the pci express drivers again,i also tried to change some settings in the bios, but no good...i guess the motherboard identifies the 3d card automaticly.so the problem still consists.. and i dont know how to solve it...can you please help me?-------------------------------------------------------------------------------Model Name : GA-G31M-ES2L(rev. 1.x)--------------------------M/B Rev : 1.xBIOS Ver : F5Serial No. :Purchase Dealer :-------------------------------------------------------------------------------VGA Brand : Sapphire Model : HD 4350CPU Brand : Intel Model : E2200 Speed :Operation System : Win XP SP : 3Memory Brand : Geil Type : DDRIIMemory Size : 2 gb Speed : 800Power Supply : ezcool 450 W"והנה התגובה"Answer : Dear Sir,Thank you for supporting GIGABYTE products and contacting GBT Tech Support. As to the problem you mentioned, we suggest you to test with other PSU higher than 500W and see if it is power issue.Basically, it should be ok to use current VGA card on this motherboard. However, we could only guarantee GIGABYTE VGA card can work properly on our motherboard. If you want to use other brand's card, we suggest you to test before purchasing. We are really sorry for the inconvenience.At last, if you still have any further question to this issue or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us. If you have any issue different from original, make sure you issue a new form in order to get proper assistance and it may be response faster as well. We will try our best to help you resolve the problem ASAP.Best Regards,GIGABYTE TECHNOLOGY"
