פורסם 2010 במרץ 2016 שנים קודם כל נרשמתי לפה עכשיו, בהמלצה של ידידי גדי ביטון (Gadi BittoN) התותח אז נעים מאוד אנשים! שמעו אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל המחשב שלי פשוט השתגעעעע קיצר זה יהיה קצת ארוך... אמממ רציתי לפרמט את המחשב עכשיו ככה יש לי 2 הארדיסקים, אחד של 250 ג'יגה שעליו אני תמיד מתקין את הווינדוס ואחד של 500 ג'יגה שבפרמוט אני אף פעם לא נוגע בו כאילו! כל היומיים/שלוש האלה אני רק בנסיונות ופרמטתי לפחות 12 פעם ולא הולך כלום הבעיה היא כזאת: כשהארדיסק של ה-500 מחובר לכונן אני פשוט לא מצליח לפרמט זאת אומרת הוא עושה את הפעולה של הפרמוט והכל, אבל אז נכון שהווינדוס עולה עם מסך כחול כזה ושהוא מתקין את הכל והדקות בצד אמורות לרדת, אז זה נתקע קבועעע על 39 דקות לסיום ולא זז, ולא גם לא אחרי שעתיים ניסיתי ! אבל כשאני מוציא את החיבור של ה-SATA מהכונן, של ההארדיסק של ה-500 ג'יגה... אז אני מצליח לפרמט. ו.... כשאני מחבר שוב את הארדיסק כדי לראות אולי הווינדוס יקרא לי אותו, אז כשהמחשב עולה הוא פשוט מגיע למסך הכחול של ה-Welcome, בום! זה שוב נתקע כאילו הווינדוס לא עולה וזה נשאר במסך הכחול, וזה לא נכנס לי לא דרך סייפ-מוד ולא כלווווווום. אני יודע שלחלק יקח זמן להבין את הבעיה או שזה יראה להם מוזר, אבל מה אני יעשה חחח זאת הבעיה שלי מה יכולה להיות הבעיה לעזאזל השתגעתיייי? **ד"א שיחקתי עם החיבור של ה-SATA של הארדיסק עם ה-500 ג'יגה פשוט שכחתי איפה להכניס את זה בלוח, ב-SATA3/4 כי אין 2... ושאני מכניס את זה ב-4, אני לא יכול לפרמט וזה מה שמופיע לי: --------------------------------------------------------------------------- בעיה נוספת (כן המחשב השתגע אמרתי לכם) אממממ כשהגעתי בשלב של הפרמוט לחלק של החלוקה, של הכוננים וכו' אתם יודעים אז ההארדיסק של ה-250 ג'יגה שלי מחולק ל-2 כוננים... עכשיו אמרתי לכם מרוב כל הפרמוטים, פעם אחת טעיתי וסימנתי את כונן D שלא אותו אני רוצה לפרמט אלא את C אני רוצה, ולחצתי על המחיקה, שכחתי איזה אות זה L נראה לי אבל מיד כשהבנתי שטעיתי הפעלתי את המחשב מחדש אבל הוא מראה לי שהכונן ריק, מה בגלל הלחיצה הזאת כל מה שהיה בכונן הלך? כאילו שתבינו זה לא עשה את הפעולה של הפרמוט או שהתחיל להגיע ל-100% וזה... רק לחיצה על האות ! שאני לוחץ מקש ימני על המחשב שלי, ואז על - Manage ונכנס לכל המחיצות זה מה שאני רואה: יש דרך להחזיר את מה שהיה בכונן??? לשחזר?? אני מקווה שכן.... קיצר כולי בבאסה מקווה שיש פתרונות לבעיות הקשות שיש לי חח אשמח לעזרה!
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים לגבי השאלה הראשונה, אני ממליץ לך לנסות קודם כל לחבר את ההארד דיסק הסורר ולראות מה קורה. אם הוא עושה אותה בעיה ולא נותן למחשב האחר לעלות, זה כנראה משהו בהארד דיסק הזה(למרות שזה נשמע הזוי), אם הכל עולה חלק והוא מופיע אז אולי הבעיה היא אצלך בלוח אם.לגבי השאלה השניה, קודם תפתור את הראשונה ואז נתקדם משם. יש די הרבה תוכנות שאולי יצליחו לשחזר לך נתונים במידה והם באמת לא נמחקו.ועוד דבר - לא שווה להיות בבעסה בשביל מחשב(למרות שלפעמים גם אני מתעצבן....)
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים מחבר חחחחחח שלא תחשוב שאני איזה חנון שמכור למחשב חח ממש לא.... פשוט היה לי מלא חומר בכונן D הזה, אבל את הבעיה הזאת פתרתי חחח בכל זאת 80 ג'יגה של שירים לא באים ברגל הצלחתי לשחזר הכל בעזרת עזרה מאנשים P: והרבה המליצו לי לחבר למחשב אחר את הארדיסק, סבבה אני יעשה את זה ויעדכן פה, תודה ידידי
