פורסם 2010 במרץ 2016 שנים לפי המפרט הנוכחי שלי, אם אני אשדרג ל-GTX260, האם יהיה צורך לקנות גם ס.כוח יותר חזק מהנוכחי שלי?כמו כן, מתוכננת קניה של מעבד Q8200-Q8400 (אשר צורך 95W)...תודה לעונים!
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים לפי דעתי הספק יחזיק אם כי זה עשוי להיות טיפ טיפה גבולי במקרים קיצוניים.כמה זמן הוא אצלך ?אתה קונה GTX 260 בחנות או מיד שנייה ?מה שכן המעבדים האלה לא משתלמים במיוחד, Q6700 יהיה עדיף בתוספת מחיר קטנה.לינק - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HH80562PH0678MK〈=heb&cart=12591653282647178
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר על איזה מקרים קיצוניים מדובר?הספק של אנרמקס לפי אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, הוא מפברואר 2007.ואני מעדיף לקנות מחנות את ה-GTX260...לא עדיף מעבד עם תהליך ייצור יותר קטן עם צריכת הספק נמוכה יותר ועלות יותר נמוכה?http://skypc.co.il/pl_product~IQ8400ay~3~.htm
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים ה - Q8400 אכן מעט זול יותר וצורך פחות חשמל.אבל ה - Q6700 חזק יותר, עם יותר זיכרון מטמון ואוברקלוקר טוב יותר.דיברתי על מקרים שבהם המעבד וכרטיס המסך יגיעו לעומס/מאמץ גבוה בו זמנית והמחשב יהיה בצריכת חשמל מכסימלית.אין שום סיבה לקנות את ה - GTX 260 בחנויות היום, הוא לא משתלם בכלל.יש HD5770 שזול ממנו ומציג ביצועים זהים או HD4890 שעולה כמוהו ומציג ביצועים עדיפים אך צורך משמעותית יותר מה - HD5770 (שצורך פחות מה - GTX 260).אם אתה לא רוצה לשדרג ספק הייתי הולך על ה - HD5770 במקומך.
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר ואין שום בעיות דרייברים לHD5770 לאחרונה? (אני לא מעודכן עם החדשות)ונגיד, קניתי את ה-HD5770(איזה מומלץ ובאיזו חנות), לא יהיה שום עומס על הספק.עכשיו יעבור זמן ואני קונה Q6700, אין סיכויים יותר גבוהים לעומס וקריסה של המערכת כשאני יעשה OC?אני תמיד משתדל לעשות את הOC הכי חזק שאני יכול...*אני רוצה לשדרג כ.מסך כי BC2 מקרטע אצלי כשיש הרבה מאוד שחקנים בשרת.
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים Q6700 ב - OC אכן צורך לא מעט, ה - HD5770 צורך בערך כמו HD4850 ואפילו פחות כך שהוא לא מהווה בעיה.היו מספר בעיות קטנות לאנשים בנוגע ל - HD5770 מבחינת GSOD אבל הבנתי שהרוב נפתר כבר בעידכוני דרייברים וגם מניסיון של חבר שלי שקנה את הכרטיס הוא לא נתקל בבעיות כאלה בכלל.אלה הם ה - HD5770 ההכי זולים ומשתלמים:1. http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=63362. http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=72663. http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=19684. http://www.skypc.co.il/sg_product~H577F1GD~8~0.htm5. http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1674אם אתה בכל זאת מחליט לשדרג ספק אין סיבה שלא לקחת HD4890 לדעתי.http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1680
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר בדקתי עם מחשבון הספק באינטרנט כמה בערך המערכת אצלי צורכת: System Type: 1 physical CPU Motherboard: Regular - Desktop CPU: Intel Core 2 Duo E6400 2130 MHz Conroe/Allendale Overclocked: 3600 MHz, 1.50 V CPU Utilization (TDP): 90% TDP RAM: 4 Sticks DDR2 SDRAM Video Card: NVIDIA GeForce 9600 GT Video Type: Single Card Regular SATA: 2 HDDs DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive PCI TV Tuner - Cable: Yes USB: 4 Devices Fans Regular: 4 Fans 120mm; LED: 1 Fan 120mm; 1 Fan 250mm; Keyboard and mouse: Yes System Load: 90 % Capacitor Aging (+ W %): 30 % Recommended Wattage: 431 Watts כנראה שיש זיוף קל של 30W, אז אפשר להתעלם מזה כי אחרת המערכת אצלי לא הייתה עולה ופה רואים איך זה עם ה-HD5770, אותו הדבר בערך: System Type: 1 physical CPU Motherboard: Regular - Desktop CPU: Intel Core 2 Duo E6400 2130 MHz Conroe/Allendale Overclocked: 3600 MHz, 1.50 V CPU Utilization (TDP): 90% TDP RAM: 4 Sticks DDR2 SDRAM Video Card: ATI Radeon HD 5770 Video Type: Single Card Regular SATA: 2 HDDs DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive PCI TV Tuner - Cable: Yes USB: 4 Devices Fans Regular: 4 Fans 120mm; LED: 1 Fan 120mm; 1 Fan 250mm; Keyboard and mouse: Yes System Load: 90 % Capacitor Aging (+ W %): 30 % Recommended Wattage: 433 Watts כלומר אם אני שם HD5770, המערכת אצלי עדיין תהיה יציבה אני מניח. אבל אם אני שם גם Q6700 עם OC, אני חייב ספק עם מינימום הספק של 450W-500W. כמו כן, תודה על כל הקישורים והעדכון על סדרת HD5700 ותקלת הדרייברים. *החישוב נערך ע"י eXtreme PSU Calculator v2.5.
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים כרגיל המחשבון הזה לא מדוייק ומזייף מאד כלפי מעלה, המערכת שלך צורכת הרבה פחות ממה שהוא רושם.
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר יש לך המלצה למחשבון שכן מעריך פחות או יותר את צריכת ההספק האמיתית של המערכת?יש בכלל דרך לדעת בוודאות כמה כל רכיב חומרה צורך? (מבלי לדחוף רב-מודד למארז ;D)
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים יש מדידות לגבי כרטיסי מסך ומעבדים וזה בגדול מה שחשוב.יש בסטיקי טבלה של כרטיסי מסך, לגבי מעבדים צריך לחפש בנפרד (בד"כ יש ב - XBIT או ב - ANANDTECH).המחשובונים מהסוג הזה לא מומלצים לדעתי באופן גורף.
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר תוכל בבקשה להפנות אותי לטבלה הזאת, כי חיפשתי עד עכשיו וכל מה שהצלחתי למצוא בסטיקי זה השוואה של כ.מסך מאוד ישנים, יש יותר מעודכן לכיוון 9600GT ו-HD5770? תודה. עריכה: נראה לי שמצאתי, חשבתי שהתכוונת בסטיקי של פורום כ.מסך...
