פורסם 2010 במרץ 1816 שנים שלום, אני שי, ואני חדש בעסקי המודינג, חיפשתי קצת במחסן שלי וגיליתי שם כמה רכיבים, אחד מהם היה לוח אם מאאאאוד ישן של ATI עם כרטיס מסך מובנה של 32M, מעבד AMD ATHLON 1.67Mhz וכו', כמו כן יש לי שני ספקים, וזו הבעיה;אחד מהם עם קונקטור לחיבור חשמל ללוח אם, לשני משום מה אין את החיבור לחשמל של הלוח אם אז איך אני מחבר את השני ללוח אם?דגם הספק:ULTRA PS-230W.תודה רבה...
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים מחבר אתה בטוח שזה בכלל ספק כח ATX?לא זה לא ספק ATX, איזה ספק זה יכול להיות?
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים כל דבר אחר. לא חסר מערכות מחשב שהן לא ATX.http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_form_factor
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים מחבר סבבה עזרת לי, תודה.דבר נוסף, בספק הראשון עם ה-ATX, כאשר אני מחבר אותו ל220V מצד אחד וללוח אם מצד שני עם ה-ATX, ומחבר לחשמל הוא לא פועל, ואני יודע שהוא תקין איך ניתן להדליק אותו (אין לספק כפתור הפעלה)אולי הוא צריך שאני ידליק אותו דרך 4 הקונקטורים-זכר מהלוח אם? (SWITCH ON)?
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים לפני כל זה איך אתה יודע בכלל שהספק כח תקין?הוא אמור לפעול רק ע"י חיבור לשקע חשמל.
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר לפני כל זה איך אתה יודע בכלל שהספק כח תקין?הוא אמור לפעול רק ע"י חיבור לשקע חשמל.גם במחשב זה ככה? מספק שאתה מחבר לחשמל? לא...השאלה היא למה לחבר את הספק בלוח אם וכו', אני מדבר על חיווט
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים אתה מחבר את הספק ללוח כדי להפעיל את הלוח, אבל לפני זה בודקים אם הפסק כח עצמו נדלק.לא כל דבר ששכב אצלך בבויידם שנים חייב לעבוד.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים מחבר אתה מחבר את הספק ללוח כדי להפעיל את הלוח, אבל לפני זה בודקים אם הפסק כח עצמו נדלק. לא כל דבר ששכב אצלך בבויידם שנים חייב לעבוד. הספק הוא ממחשב פועל שפירקתי לפני שבוע.. הוא עבד מצויין, אבל איך אני מדליק אותו אין לי כפתור הפעלה ובחיבור לחשמל הוא לא נדלק, אבל כשהוא היה מחובר למחשב הוא פעל פיקס, הנה התמונה שלו+כבלים: לינק: http://i41.tinypic.com/34ybocn.jpg
