פורסם 2010 במרץ 1816 שנים שלום לכולם.כיום ברשותי מחשב עם 2GB זיכרון מסוג OCZ pc-6400 800mhz כאשר בדקתי את כל הנתונים עם CPU-Z אני רואה 5-5-5-15.ברצוני להגדיל את הזיכרון במחשב הנל בזיכרון הבא: http://www.patriotmemory.com/products/detailp.jsp?prodline=5&catid=17&prodgroupid=38&id=680&type=מדובר על Patriot Extreme Performance Viper Series DDR2 4GB (2 x 2GB) PC2-6400 Low Latency DIMM Kit כאשר ה latency שלו הוא 4-4-4-12.לסה"כ 6GB1. האם עלולה להיווצר איזו בעיה בשימוש בסוגים שונים של זכרונות?2. במידה ואין בעיה מה הדרך המועדפת לחיבור כל הזכרונות להשגת ניצול מקסימאלי (האם חיבור של הפטריוט ראשונים ינצל אותם קודם) ?3. במידה ואכן יש בעיה האם רכישת זיכרונות עם latency כמו של הזיכרונות הנוכחיים יפתור את הבעיות?אשמח לשמוע את דעתכם והמלצותיכם.
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים שאלות נפוצות: מעבדים, לוחות אם וזיכרונותאת רוב התשובות תמצא שם. אם יש לך עוד שאלות אחרי שקראת אז אתה מוזמן לשאול.
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים מחבר תודה רבה על הלינקאכן קראתי ומדובר בחומר קריאה משובח.אך לצערי עדיין לא ראיתי שם התייחסות לשאלות ולכן אני מקפיץ את הנושא....תודה רבה
פורסם 2010 במרץ 2016 שנים 1. על השאלה הראשונה כבר יש תשובה בסטיקי- והתשובה היא לא.2. אין משמעות לסדר, העיקר שיהיו בחריצים הנכונים בשביל לקבל Dual Channel.3. התשובה של 1 היא לא- לכן השאלה מתבטלת.
