פורסם 2010 במרץ 2116 שנים מחבר בביוס הוא מופיע?היי, שאלה טובה, לא בדקתי, אני אבדוק ואעדכן.אגב, ביקשתי הצעת מחיר מחברה לשחזור, לאחר שהם בדקו את הכונן, הם הגישו הצעת מחיר של 9,000 ש"ח,החומר לא עד כדי כך יקר לי, אבל זה לא אומר שהוא ניתן לשחזור ?
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים בתחילת ה POST ציינת שהדיסק זוהה במחשב אחר.האם במחשב ההוא יש גישה לדיסק ??האם אתה רואה את התוכן שלו ??אם כן, קודם כל הייתי מגבה את התוכן שלו לדיסק אחר לפני שיהיה מאוחר מידי [עם כל משחקי הפירוק והזיהוי].כפי שציינת המידע יקר עד לא עד כדי 9,000 ש"ח, שווה לרכוש אפילו דיסק קשיח חיצוני בנפח 1-2TB כדי לגבות אליו את המידע!!לאחר כל זה אפשר להמשיך לנסות ולזהות אותו, מנסיוני נראה לי שהדיסק בסוף דרכו...
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים מחבר בתחילת ה POST ציינת שהדיסק זוהה במחשב אחר.האם במחשב ההוא יש גישה לדיסק ??האם אתה רואה את התוכן שלו ??אם כן, קודם כל הייתי מגבה את התוכן שלו לדיסק אחר לפני שיהיה מאוחר מידי [עם כל משחקי הפירוק והזיהוי].כפי שציינת המידע יקר עד לא עד כדי 9,000 ש"ח, שווה לרכוש אפילו דיסק קשיח חיצוני בנפח 1-2TB כדי לגבות אליו את המידע!!לאחר כל זה אפשר להמשיך לנסות ולזהות אותו, מנסיוני נראה לי שהדיסק בסוף דרכו...כשכתבתי שהוא זוהה, התכוונתי שהוא הופיע במנהל הדיסקים, אבל בלי יכולת לגשת אליו,כל פעולה שיסיתי לבצע עליו, גררה את הודעת השגיאה שבתמונה שצירפתי.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים כשכתבתי שהוא זוהה, התכוונתי שהוא הופיע במנהל הדיסקים, אבל בלי יכולת לגשת אליו,כל פעולה שיסיתי לבצע עליו, גררה את הודעת השגיאה שבתמונה שצירפתי.OK! זה מזכיר לי בעיה דומה מאוד שהייתה לי דיסק חיצוני גם כן של WD שרכשתי באמצע שנת 2005.זה היה דגם של דיסק חיצוני USB בנפח 320GB [נפח עצום בזמנו] עם כניסות לכרטיסי זיכרון.לפני כ 4 חודשים הוא "התחיל לעשות בעיות".לפעמים הייתי רואה אותו במנהל הדיסקים והייתה לי גישה אליו ולפעמים לא הייתה לי גישה אליוולפעמים לא הייתי רואה אותו במנהל הדיסקים.מה ששמתי לב הוא שכשראיתי אותו והייתה לי אליו גישה הוא הרעיש יותר מהרגיל [היה לו מארז עם מאוורר].בשלב הזה, כשזיהיתי שהוא קיים במנהל הדיסקים הפעלתי תוכנית שחזור.כמעט כל תוכניות השחזור [מנסיוני] יודעות לשחזר מידע מדיסק שמעה"פ מזהה [מופיע במנהל הדיסקים]גם אם מעה"פ עצמה "אינה יודעת" לגשת לדיסק.אני הפעלתי תוכנית שאני ממליץ [נעזרתי בה פעמיים במקרים קריטיים] בשם GetData Recover My Files.השתמשתי בברירת המחדל שלה Recover Drive והקשת NEXT עד לציון מיקום דיסק/תיקיית השחזור.הצלחתי לשחזר את כל תוכן הדיסק על לסיבית האחרונה,בדיוק יומיים לפני שהדיסק נפח את נשמתו ולא הועילו כל משחקי הפירוק וההרכבה.במקומו רכשתי את Segate FreeAgent USB בנפח 2TB עם 5 שנות אחריות.אני מציע לך להתקין את התוכנה הנ"ל במחשב בו הדיסק מזוהה ולשחזר את כל מה שאתה יכול...צרפתי, צילום מסך של הממשק הראשי של התוכנה. בהצלחה ויפה שעה אחת קודם...[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים מחבר OK! זה מזכיר לי בעיה דומה מאוד שהייתה לי דיסק חיצוני גם כן של WD שרכשתי באמצע שנת 2005.זה היה דגם של דיסק חיצוני USB בנפח 320GB [נפח עצום בזמנו] עם כניסות לכרטיסי זיכרון.לפני כ 4 חודשים הוא "התחיל לעשות בעיות".לפעמים הייתי רואה אותו במנהל הדיסקים והייתה לי גישה אליו ולפעמים לא הייתה לי גישה אליוולפעמים לא הייתי רואה אותו במנהל הדיסקים.מה ששמתי לב הוא שכשראיתי אותו והייתה לי אליו גישה הוא הרעיש יותר מהרגיל [היה לו מארז עם מאוורר].בשלב הזה, כשזיהיתי שהוא קיים במנהל הדיסקים הפעלתי תוכנית שחזור.כמעט כל תוכניות השחזור [מנסיוני] יודעות לשחזר מידע מדיסק שמעה"פ מזהה [מופיע במנהל הדיסקים]גם אם מעה"פ עצמה "אינה יודעת" לגשת לדיסק.אני הפעלתי תוכנית שאני ממליץ [נעזרתי בה פעמיים במקרים קריטיים] בשם GetData Recover My Files.השתמשתי בברירת המחדל שלה Recover Drive והקשת NEXT עד לציון מיקום דיסק/תיקיית השחזור.הצלחתי לשחזר את כל תוכן הדיסק על לסיבית האחרונה,בדיוק יומיים לפני שהדיסק נפח את נשמתו ולא הועילו כל משחקי הפירוק וההרכבה.במקומו רכשתי את Segate FreeAgent USB בנפח 2TB עם 5 שנות אחריות.אני מציע לך להתקין את התוכנה הנ"ל במחשב בו הדיסק מזוהה ולשחזר את כל מה שאתה יכול...צרפתי, צילום מסך של הממשק הראשי של התוכנה. בהצלחה ויפה שעה אחת קודם...תודה רבה, אבל כשאתה אומר "מזוהה", את המתכוון שאתה יכול לגשת לדיסק ?כי גם כשהוא "מזוהה" אצלי, הכוונה שלי היא שרואים אותו במנהל ההתקנים, אבל הוא לא זמין,וניסיון לשחזר את ה MBR דרך מנהל ההתקנים (ובעצם כל פעולה), גוררת הודעת שגיאה כמו בתצלום.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים תודה רבה, אבל כשאתה אומר "מזוהה", את המתכוון שאתה יכול לגשת לדיסק ?כי גם כשהוא "מזוהה" אצלי, הכוונה שלי היא שרואים אותו במנהל ההתקנים, אבל הוא לא זמין,וניסיון לשחזר את ה MBR דרך מנהל ההתקנים (ובעצם כל פעולה), גוררת הודעת שגיאה כמו בתצלום.עריכה"מזוהה" הכוונה שמע"הפ מזהה דיסק קיים במערכת [קיים במנהל הדיסקים] ולא בהכרח יכולה לגשת אליו.למשל כמו בחיבור דיסק קשיח חדש ולא מפורמט למחשב או בגלל בעיות תצורת דיסק לא מזוהה [FAT/NTFS וכדומה]או מידע משובש ברשומה הראשית בדיסק כמו אצלך כנראה [MBR].תוכניות השחזור "יודעות לגשת" לדיסק הקשיח ברמת הסיבית [bIT] ולשחזר את הקבצים המקוריים...
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים בדקתי, הדיסק לא מזוהה ב BIOS.מה ניתן לעשות ?בהנחה שהחיבור תקין והדיסק מסתובב/"רוטט" ללא רעשים מוזרים/חריגים, אז מכנית הוא כנראה תקין.אתה יכול לפרק את הלוח שלו, לראות אם אין מגעים מחומצנים, רכיבים שרופים וכו'אבל, אם אתה לא מומחה באלקטרוניקה, לא תוכל לעשות הרבה.אם יש דיסק דגם זהה לחלוטין (MDL זהה, חלק מ- S/N זהה), אפשר להחליף לוח.השאלה מה בדקו/עשו עם הכונן? מן הסתם לא אמרו לך מה הבעיה...
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים בדקתי, הדיסק לא מזוהה ב BIOS.מה ניתן לעשות ?אני חוזר שנית ומזכיר לך את מה שכתבת בתחילת ה POSTחיברתי אותו למחשב אחר, הוא זוהה אוטומטית כדיסק קשיח חיצוני של WD,נמצא אוטומטית דרייבר והופיעה הודעה שהוא מוכן לשימוש, אך הוא אינו מופיע ברשימת הדיסקים הקשיחים.נכנסתי למנהל הדיסקים, ומייד קפצה לי ההודעה שבתמונה המצורפת,שמחתי, לחצתי OK, אבל קיבלתי את הודעת השגיאה המופיעה בתחתית התמונה. (גם עבור האופציה השניה).בהתאם לכך עניתי לך ש "אני מציע לך להתקין את התוכנה הנ"ל במחשב בו הדיסק מזוהה ולשחזר את כל מה שאתה יכול..."אני מדגיש שוב, מהמחשב ההוא (האחר) בו הכונן זוהה אך בגישה אליו קפצה הודעת השגיאה יש להתקין את תוכנת השחזור ולבצע את השחזור !יש מבין ??
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים Cahiml, תתאמץ לקרוא את ההודעה הראשונה של פותח הדיון.גם אם תכתוב בפונט זוהר, זה לא ישנה את העובדות:- כאשר הדיסק עוד היה במארז חיצוני לא היתה גישה לדיסק, לא ניתן היה לאתחל אותו, TESTDISK גם לא זיהה אותו.- כאשר הדיסק חובר ישירות למחשב הוא לא זוהה ב- BIOSמסקנה: הדיסק לא תקיןלא היו מבקשים 9,000 ש"ח על שחזור דיסק תקין, הם יקרנים אבל לא גנבים.
פורסם 2010 במרץ 2116 שנים מחבר נכון, אבל מצד שני, הדיסק כן הוצג במנהל הדיסקים פעם אחת (שלשום), גם במחשב שאיתו אני עובד עכשיו, ללא הצלחה.במחשב הזה בדיוק צילמתי את תמונת המסך שמופיעה בפתיחת האשכול, שבה רואים שלא ניתן לגשת לדיסק...
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים אם יש לך גישה אליו אז תנסה תוכנות לשחזור מידע- יש כמה מומלצות בסטיקי. אם לא..- כאשר הדיסק עוד היה במארז חיצוני לא היתה גישה לדיסק, לא ניתן היה לאתחל אותו, TESTDISK גם לא זיהה אותו.- כאשר הדיסק חובר ישירות למחשב הוא לא זוהה ב- BIOSמסקנה: הדיסק לא תקין
