פורסם 2002 במרץ 124 שנים אתם בטח מכירים את הבעיה שיש עם ניקוי מסכים שטוחים - הציפוי שיש להם נגד הברקות רגיש וקל מאוד לפגוע בו.ניקוי עם מטלית ומים לא ממש מוריד כתמים רציניים כמו של טביעות אצבעות, ולעומת זאת, ניקוי עם דטרגנטים למינהם יכול לגרום לפגיעה בלתי הפיכה בציפוי. זאת גם בדיוק הסיבה שכמו עם ניקוי עדשות של מצלמות ושל משקפות, העצה שלי הייתה תמיד: לא לנקות אם לא יודעים בדיוק איך.הפתרון פשוט וזול, שימוש במטלית מבד שעשוי מ-Microfiber.עם מעט אדים (כמו שמנקים משקפיים), הן מורידות בקלות כל כתם אפשרי וללא חשש מנזק לציפוי.זוג מטליות מיקרופייבר בשם "אלונטית" עולות בהום סנטר 30 ומשהו ש"ח, ומטלית דומה אבל קטנה יותר עולה בארוקה מעט פחות.בכל מקרה, אם לא עשיתם עדיין נזק בלתי הפיך למסך שלכם, זאת הזדמנות טובה לעבור לניקוי בשיטה הזאת.Prog.
פורסם 2002 במרץ 124 שנים אני את המסך השטוח שלי מנקה כבר שנים עם חומר לניקוי חלונות + מגבת נייר ועדיין לא קרה לו כלוםטפו טפו טפו ;D
פורסם 2002 במרץ 124 שנים אתם בטח מכירים את הבעיה שיש עם ניקוי מסכים שטוחים - הציפוי שיש להם נגד הברקות רגיש וקל מאוד לפגוע בו.ניקוי עם מטלית ומים לא ממש מוריד כתמים רציניים כמו של טביעות אצבעות, ולעומת זאת, ניקוי עם דטרגנטים למינהם יכול לגרום לפגיעה בלתי הפיכה בציפוי. זאת גם בדיוק הסיבה שכמו עם ניקוי עדשות של מצלמות ושל משקפות, העצה שלי הייתה תמיד: לא לנקות אם לא יודעים בדיוק איך.הפתרון פשוט וזול, שימוש במטלית מבד שעשוי מ-Microfiber.עם מעט אדים (כמו שמנקים משקפיים), הן מורידות בקלות כל כתם אפשרי וללא חשש מנזק לציפוי.זוג מטליות מיקרופייבר בשם "אלונטית" עולות בהום סנטר 30 ומשהו ש"ח, ומטלית דומה אבל קטנה יותר עולה בארוקה מעט פחות.בכל מקרה, אם לא עשיתם עדיין נזק בלתי הפיך למסך שלכם, זאת הזדמנות טובה לעבור לניקוי בשיטה הזאת.Prog.סוף סוף!!תודה.חיכיתי להסבר הזה שנים.נ.ב השתמשתי עד כה לנקוי המסך של הנייד שלי ברב מגבת לחה,, אתה חושב שזה פגם בשכבת הגנה?כי יש לי מלא סימנים על המסך מהצד.
פורסם 2002 במרץ 124 שנים אני את המסך השטוח שלי מנקה כבר שנים עם חומר לניקוי חלונות + מגבת נייר ועדיין לא קרה לו כלוםטפו טפו טפו ;Dאז כנראה שכבר ממזמן אין לך ציפוי אנטי-סטטי\אנטי-השתקפויות\אנטי-ארנבים\סוגד-לערנבים...
פורסם 2002 במרץ 124 שנים אני לוקח זוג מטליות של "אביב מטליות מטבח מנייר טישו דו-שכבתי", אתם יודעים... הנייר הזה שאמא שמה בצלחת כדי שיספוג את כל השמן של הצ'יפס...את האחת אני מרטיב כולה וסוחט אותה עד שהיא לחה, השניה נשארת יבשה.אני עובר על זגוגית המסך בתנועות סיבוביות עד שכולה רטובה, מקפל את המטלית השניה לחצי (על מנת שתספוג טוב יותר את המים) ומתחיל לעבור בתנועות סיבוביות על המסך.אין מה לדאוג, זה לא שורט וזה מנקה את המסך בצורה מצויינת... ממש כמו חדש.רצוי שתעשו את זה על מסך כבוי כדי שתוכלו לראות אם כל טביעות האצבעות וכל האבק שנצטבר...
פורסם 2002 במרץ 124 שנים כן... ולעשות השוואה איזו שיטת ניקוי היא היעילה ביותר שכמובן לא גורמת נזק בלתי הפיך למסך
פורסם 2002 במרץ 124 שנים אני מנקה עם GILDA את המסך שלי... מרטיב את זה קצת אחר כך סוחט עד שזה לך מעביר את זה על המסך שלי,אחר כך עם מטלית שסופגת את הצ'פס (איך שלא קוראים לזה) עובר על זה והמסך שלי נקי זה לא סורט ולא פוגע.
פורסם 2002 במרץ 124 שנים כן... שכחתי לציין.. לא משנה איך מרטיבים את המסך, משנה במה משתמשים כדי לספוג את המים שגם ימנע ממנו להישרט...לדעתי, זאת השיטה היעילה הזולה והטובה ביותר שיש.
