פורסם 2010 במרץ 1516 שנים במערכת העריכה הראשית כבר אין מקום בפנים להארידסקים (כרגע יש שם 9), אני עבר עובד עם 2 חיצוניים עם מארז E_SATA.אני רוצה לקנות עוד אחד של טרה, עדיף WD.עד עכשיו קניתי תמיד את ה AAKS, עכשיו אני רואה שיש דברים שאני לא מכיר- EADS / EARS / FALS. מה ההבדל ?יש לי כבר 2 מארזים כאלה-http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9893כבר חשמל +E_SATA מחוברים קבוע, ובשביל להחליף הארד דיסק- רק להוציא ממארז אחד ולחבר לשני- החלפה מהירה ונוחה- אחלה שיטה.אני יצטרך לקנות עוד מארז דומה כדי להישאר "באותו קו".חשבתי אולי באותו מחיר של מארז חדש (או טיפה יותר) לקנות את ה"מארז עגינה" (שרק דוחפים אליו הארדיסק וזהו).כמו זה או אחר-http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCABL004900〈=heb&cart=12686570431828461מה אתם אומרים?תודה
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים המארז הזה מחובר בUSB2 בהנחה שאתה משתמש בדיסקים האלו לעריכה כדאי לך לחבר בESATA (אם נשאר לך מקום פנוי). בקשר להרדדיסק -למה WD? הסמסונג HD103SJ עדיף.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר הרגל מגונה שכזה, כל הדיסקים שלי הם WD, מאז ומתמיד, מדובר על 30 בערך...כרגע המגירות החיצוניות עובדות עם E_SATA (לדעתי לאט יותר מאשר דיסק בתוך המארז,ישיר ללוח אם).אם התחנת עגינה לא תומכת ב E SATA- אז לא שווה...פשוט 3 מארזים חיצוניים על השולחן, נראה עמוס מידי.בקשר ל 3 הדגמים שציינתי של ה WD- מה ההבדלים ביניהם?
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים FALS - מהירות סיבוב 7200 פלטות של 333 גיגהבייט.EADS - " " של 5400 " " " " .EARS - " " " " " של 500 ".הסמסונג עדיף בביצועים ובשקט על כל המוזכרים כאן.
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים מחבר ביצועים ? מערכת הפעלה לא יושבת עליו אז זה פחות מעניין אותי... זה רק לאיחסון ועבודה רגילה עליו (דגימות,קידוד).לפי מה שאתה אומר ה FALS הוא הכי טוב, ויותר מהיר- מה שמוזר שהוא הכי זול מבין כולם.אז מבין 2 אלה מה המומלץ? השני עם ה 64 ? (5 שקל הבדל)http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=13193http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=17170תודה
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים כמו שכתבתי - FALS לביצועים (מעט) יותר עדיפים. EARS לשקט וביצועים לא רעים. ההבדל קטן ממה שאתה חושב כי הEARS משתנמש בפלטותשל 550 ג"ב (כמו שהזכרתי) דבר שמאפשר ביצועים עדיפים במהירות נמוכה. אני חוזר על המלצתי לסמסונג, חבל ללכת ראש בקיר כשיש כונןעדיף וזול.
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים מחבר לא עניין של ראש בקיר, פשוט הנסיון שלי הרבה לי ש WD אמינים ויציבים יותר... 1T של מידע הולך- זה כאב ראש לא קטן...(זה החיסרון של הארדיסק גדול) היה לי סמסונד אחד והיה סיגייט- קרסו- ולא בא לי לדעת בזה יותר...50 שקל הבדל לא נראה לי שווים את זה. הארד דיסק שקט יותר? שהמחשבים של העריכה עובדים, 3 מחשבים אחד ליד השני, בכל אחד כמה הארדיסקים, עוד 3 על השולחן, תוסיף לזה הרבה מאווררים, ורעש של ה VRT - תבין שיש לי מקהלה פה, עוד דיסק רועש לא יפיל אותי
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים מצטרף ל"ערוץ 10" איזה באמת מבין כל הדגמים הכי אמין ???שהרי האמינות הוא הגורם החשוב ביותר להרבה משתמשים.
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים כל הדגמים של החברות המוזכרות לעיל אמינים. ערוץ 10 ספיציפית מתעקש על WD (ללא סיבה מוצדקת).
פורסם 2010 במרץ 1716 שנים אני חושב שעם כמות כלכך גדולה של הרדיסקים כבר עדיף לבנות NAS, עם RAID5 לשרידות הנתונים למקרה שהרדיסק אחד נדפק
פורסם 2010 במרץ 1816 שנים מחבר אני צריך המון נפח ולא מהירות או גיבוי.קבצי וידאו שוקלים אצלי מאות גיגה...אתה יודע כמה שוקל שעה של חומר HD ? זה המון (סביב 60 גיגה לשעה)
פורסם 2010 במרץ 1916 שנים המלצה שלי? NAS עם שימוש בקשיחים בעלי נפח גבוהה, הסמסונג F3EG עם ה2 טרה נהיה זול היום
פורסם 2010 באפריל 615 שנים מחבר הארד דיסק יש, רק צריך החלטה לגבי מארז חיצוני.יש לי כבר 2 כאלה:http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=15242כבל ESATA מחובר למחשב ואני מחליף מגירה שכונן שאני רוצה לעבוד איתו.השאלה אם להשקיע עוד אחד שלישי לדיסק החדש, וכך על השולחן יהיה 3 מארזים, או "לזרוק" בארון את 2 המארזים שכבר יש לי במקום חדש לקנות כזה:http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=16076שגם יכול לעבוד עם 2 במקביל- יתרון, וגם בעתיד נצטרך לקנות רק דיסק ללא מארז נוסף. אבל מה- עולה כפול...שווה?צריך תשובה מהירה להחליט כדי לסגור הזמנה.תודה
פורסם 2010 באפריל 615 שנים אם בכלל יש לך מקום במארז שכן אני מבין שאתה מתעסק עם לא מעט כוננים קשיחים במקביל - הדבר הכי נח יהיה מגירה שיושבת במפרץ 5.25 אינצ'ים ואתה יכול לחבר ולנתק את הכוננים בקלות יתרה (ממש כמו במוצר שהבאת).בסה"כ זו חברה מוכרת וזה מוצר שיעבוד, השאלה היא האם אפשר לבצע רכישה יותר חכמה. החיסרון הברור מפתרונות עגינה שכאלו הוא שהכוננים חשופים לנוזלים/זעזועים; אבל שוב, אתה מתעסק עם הרבה כוננים אז אתה בטח נזהר תמיד.מארז חיצוני נח לך? אתה כל פעם מנתק ומחבר, בטח הפסקת לחבר את הכונן properly למארז ואתה רק מתאים SATA וחשמל.. לא?אז אם אתה עובד עם הרבה דיסקים (פוסל מגירה של מפרץ 5.25 אינצ'ים) ומחליף אותם הרבה (פוסל מארז חיצוני כמו שיש לך) - הדבר הכי טוב הוא פיתרון העגינה כמו בקישור שהבאת.אבל הנ"ל לאו דווקא נפסלים בכל מקרה: אם יש לך 10 דיסקים ובו בזמן רק שניים מחוברים תמיד אז זה לא פוסל פיתרון של מגירה.
