פורסם 2010 במרץ 1416 שנים שלום רב,יש לי מחשב נייד ישן יחסית ועם הזמן נשחק החיבור של האוזניות/רמקולים, PL אם אני לא טועה.כסף למחשב חדש אין ואני מחפש פיתרון לבעיה.שאלתי באייבורי והם אמרו שאי אפשר לחתוך את החיבור ולהלחים חדש.חיפשתי מתאם USB/PL ולא מצאתי.אם מישהו יכול לעזור זה יהיה מצויין,רעיונות חדשים או מציאה של מתאם יתקבלו בברכה.תודה מראש לעוזרים,שגיא.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים כרטיס קול בחיבור USB בסיגנון הזה:http://www.underdog.co.il/product.aspx?p_id=8092יהיה מספיק עבור רוב השימושים.הכרטיסים הללו נמכרים ב-50-100 ש"ח.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר תודה,תודה רבה.רק מה הכוונה יתאים לרוב השימושים?השימוש שאני צריך זה לחיבור רמקולים בשביל מוזיקה בלבד.2 רמקולים שעוברים דרך הסאב ומתחברים למחשב.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים זה יספיק, אל תצפה לאיכות מי-יודע מה אבל למוסיקה ברמה נורמאלית זה בהחלט יספיק.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים אתה יכול להחליף את החיבור הפנימי של המחשב (הלחמה). ניתן למצוא כרטיסים אם חיבור כזה / מארזים זרוקים אם חיבור בפאנל הקדמי בג'אנק של כל מעבדת מחשביםתפתח ותבדוק איך בדיוק נראה החיבור בתוך המחשב
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים ע"פ השאלה שלו, לא נראה לי שהוא מספיק מקצועי ע"מ לפרק את המחשב הנייד ולהלחים אותו בעצמו, ותיקון כזה אצל בעל מקצוע יעלה לו יותר מהכרטיס.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר בעיקרון לאבא שלי יש הסמכה כחשמלאי.פשוט כשפניתי לאייבורי עם השאלה הזו הם אמרו שאין מה לעשות, ושמסוכן להלחים או משהו בסגנון.השאלה מה עדיף, הלחמה או לקנות וזהו?
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים לא צריך הסמכה, צריך פשוט לדעת לפתוח את המחשב ולהתעסק עם הלחמות עדינות מאוד, כאמור זה לא עניין של הסמכה.באופן כללי, חשמלאי לא מתעסק במקצועו עם הלחמות ואין כל ודאות שחשמלאי טוב ידע להלחים.ההמלצה שלי היא שאם אתה לא יודע להתעסק עם הלחמות עדינות ע"ג ה-PCB, אל תתעסק עם זה, קנה כרטיס חיצוני ובא לציון גואל.חבל להשבית מחשב שעובד ומשרת אותך בצורה טובה בגלל חוסר מקצועיות, כל שכן שישנו פיתרון חלופי בכמה עשרות שקלים.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים כרטיס קול תקוע ב USB תופס פורט ויכול לשבור את ה USB אם הוא מקבל מכה או משיכה בחוט - אותו דבר כמו שקרה עכשו אם החיבור של הקול. אני הייתי מעדיף חיבורים עובדים ופורט USB פנויניתן לדפוק את המחשב - תלוי איך עושים ת זה. אם אתה או אבא יודעים להלחים באיכות גבוהה לא אמורה להיות בעיההחשמלאי מוסמך של אבא שלך לא אומר כלום אל הלחמה - חשמלאים לא מלחימים דברים
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר קיצר, יצאתי טונה. אז אני כנראה ילך על החיצוני אלא אם כן ההורים שלי מכירים מישהו שמתעסק בזה. תודה רבה נעמתם לי מאוד.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים כמובן שכמו שאתה יכול לחבר כרטיס USB אתה יכול גם לחבר כרטויס בPCI ולא להסתכן בשום דבר בולט החוצה.לגבי אייבורי אני מעדיף כבר לא להגיב.
