פורסם 2010 במרץ 1316 שנים שלום, אני חדש כאן ויש ברשותי כונן קשיח חיצוני מדגם FREEAGENT DESK 500GB של SEAGATE. עכשיו, בהתחלה הכונן עבד יפה והכל היה לי XP ואז פירמטתי לווינדוס 7 אולטימייט חיברתי אותו (כי כמובן הכל היה מגובה עליו אחרי הפרמוט) והוא עבד יפה כמו גדול הוצאתי ממנו והעברתי אליו קבצים והכל עד שיום אחד חיברתי למחשב הכבל שבא איתו לא עבד (ה-USB כי זה עובד גם עם כבל של השנאי לחשמל וגם ה-USB) אז בגלל שהכבל חשמל כן עבד הוא עשה את הרעש החלש הזה שהוא תמיד עשה (לא משהו שלא אמור לקרות אלא הרעש הסטנדרטי) גם שמתי יד עליו הרגשתי שהוא עובד.. בקיצור אמרתי טוב אולי בעיה ב-USB אז חיברתי USB ואז האור שדולק תמיד בסמל חברה שיש עליו גם דלק אז אמרתי "סבבה בטח הוא תיכף יעלה" חיכיתי הרבה זמן והוא לא עבד גם כשהורדתי את התוכנה של הכוננים של החברה גם שם הוא לא הופיע וכשניסיתי דרך הניהול מחשב הוא גם לא מופיע.. (כל זה במחשב של הווינדוס 7) עכשיו,ניסיתי אותו גם עם מחשב של VISTA וגם במחשב של XP והוא לא עלה בשניהם אלא רק עבד (מבחינת חשמל) והאור הזה שאמור לדלוק דלק... עכשיו,שם לא ניסיתי להיכנס למנהל כוננים אבל אני ינסה מחר או משהו.. בכל מקרה כרגע אני לא יכול להשתמש בכונן ויש לי עליו גם דברים חשובים (אבל לא משהו שמספיק שווה בשביל לשלם כסף שיעשו גיבוי ) בקיצור, אני בטוח (לפחות ככה נראה לי) שיש איזה משהו שבגללו הכונן לא עובד וזה לא משהו דפוק בו עצמו אלא סתם איזה משהו שצריך אולי להגדיר במחשב ואז הוא יעלה. אני מאוד אודה למי שיוכל לעזור לי תודה רבה.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים קשה לומר. תנסה לבדוק אם הוא מופיע בביוס (אני מודע לזה שהוא כונן חיצוני) באפשרויות האתחול.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים מחבר דבר ראשון תודה על התגובה דבר שני, פשוט לחבר אותו,לחשמל ול-USB ולהפעיל מחדש\להדליק את המחשב ללחוץ F2 (אם אני לא טועה זה F2 אצלי) ולהיכנס לתפריט ביוס וזה יופיע שם או שצריך משם להיכנס לעוד דברים בתוך התפריט ?? תודה. אוקיי אז לעריכה ככה: חיברתי אותו הרגע עם כבל שמצאתי במגירה (הייתי בטוח שזה הכבל שגרום לו לעבוד לפחות בצורה שהוא נדלק לגמרי) ואז חיברתי אותו (כנראה שזה היה כבל אחר כי הוא גם יותר ארוך) חיברתי האור נדלק ופתאום הוא עלה במחשב!!!! ברוך ה' הכונן עובד בריא ושלם עכשיו אפשר להתחיל להעביר קבצים תודה רבה בכל זאת על העזרה כנראה שהבעיה שוב היתה בכבל (אני צריך לקנות סטוק של כבלים נראלי...) העיקר שעכשיו הדיסק עובד
