פורסם 2010 במרץ 1316 שנים שלום לחברי הפורום. אני מחפש מארז דיסק "3.5 אמין ושקט ואם אפשר אז שיהיה גם אסתטי. חשוב לי שיתאים לדיסק SATA ויהיו לו יציאות USB 2.0 ו eSATA ויתאים ל - windows 7 ויתמוך בדיסקים לפחות עד 2TB **אני מתכוון שהדיסק ישמש אותי לגיבוי המחשב (כ-200GB) ולהשתמש בו להתקנת משחקים שירוצו ממנו-והאם יש דרישות מיוחדות לכך?? נתקלתי במספר מארזים ובמחירים שניראים לי טובים (אשמח לדעת אם יש טובים יותר): SNT - UB-102-SU2 http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UB-102-SU2&cart=126580242819308559〈=heb Thermaltake Max4 3.5'' Combo Enclosure USB 2.0 + e-SATA http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=N0003USU&Cat2Cat1ID=62&Cat2ID=0&aff=Kama〈=he מארז אלומיניום חיצוני לדיסק קשיח Vantec NST-300SU-BK SATA-USB2.0 eSATA 3.5'' Black http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=15464 a-tec - HD-300-SSC http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HD-300-SSC〈=heb&cart=126580242819308559 Sedna - SE-ESATA-EH-03 http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SE-ESATA-EH-03 אני מתלבט בגדול בין 3 הראשונים (SNT, TERMALTEK, Vantec) אשמח לשמוע אם יש לכם המלצות ולמה באמת אתם ממליצים על זה... כמו כן אודה לכם אם תועלו להמליץ לי על דיסק של 1-1.5TB אמין איכותי ושקט ומהיר (32MB (7200RPM בסביבות ה400ש"ח תודה לעונים
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר מבין הבחירות שלך אז הVANTEC קשיח = סמסונג F3 תודה על התגובה המהירה... אתה יכול לומר לי במה הVENTEC עדיף על האחרים? האם זו חברה ידועה ורצינית? לגבי הסמסונג-תודה! קראתי עליו, והוא נשמע טוב-האם ידוע על בעיות כלשהן איתו או באחד הדגמים.סדרה שלו שכדאי להמנע מלקנות אותו?
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר ונטק היא חברה ידועה בעולם (בארץ פחות)שוב תודה רבה... מצאתי גם את המארז הזה של VIPOWER: (גם הוא וגם הוונטק באותו המחיר 162ש"ח)http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=15242האם גם הוא כדאי? מומלץ יותר? - בניגוד לונטק יש לו גם בקרת טמפרטורה (מאוורר) - האם וכמה זה קריטי במידה ואני לוקח את הסמסונג F3?
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים SNT ו-Sedna ידועות לא פחות מ-Vantec. מה הקטע של ללכת על מוצר רק בגלל הפירמה?פשוט לך על המארז הכי זול שמציע את כל האופציות שאתה צריך.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר SNT ו-Sedna ידועות לא פחות מ-Vantec. מה הקטע של ללכת על מוצר רק בגלל הפירמה? פשוט לך על המארז הכי זול שמציע את כל האופציות שאתה צריך. היי !_Nike_!, המחיר הוא לא העיניין כי כל האופציות בערך באותו המחיר. ואני בכלל לא הולך לפי הפירמה - אני לא מכיר בכלל את הפירמות ולכן הבאתי מספר לינקים למומחים שבפורום כי אני יודע מה אני רוצה אבל לא יודע איזה מהמוצרים יענה לי על הצרכים הכי טוב. בנוסף בד"כ פירמה מוכרת תספק מוצר ברמה יותר טובה ממוצר מדבקה סיני שאף אחד לא בדק ואין עליו חוות דעת וניסיון קודם... אז השאלה באמת היא איזה מהמארזים אתה היית מעדיף? האם המאוורר חשוב? מה תהייה הבחירה הטובה ביותר עבורי? תודה על ההבנה ועל העזרה
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר אם המחיר הוא לא העיניין ורק האיכות האמינות והשקט חשובים מי מבין השניים יותר כדאי ויחשב קניה טובה ובטוחה?
פורסם 2010 באפריל 615 שנים תודה על התגובה המהירה... אתה יכול לומר לי במה הVENTEC עדיף על האחרים? האם זו חברה ידועה ורצינית? לגבי הסמסונג-תודה! קראתי עליו, והוא נשמע טוב-האם ידוע על בעיות כלשהן איתו או באחד הדגמים.סדרה שלו שכדאי להמנע מלקנות אותו? אם זה עדיין אקטואלי- הדגם הזה שציינת- מעולה ! יש לי 2 כאלה, שקטים, עם מאווררים, עשויים אלומיניות ולא פלסטיק (הזמנתי דגם דומה מאייבורי,פתחתי וראיתי פלסטיק גמיש,והחזרתי מהר). עובד עם ESATA מהיר וטוב ואיכותי. הכסוף גם נראה טוב ולא צובר אבק. מה שגם ניתן לכבות באמצע ללא חשש- חשוב.
