פורסם 2010 במרץ 1216 שנים המחשב עושה restart ללא התראה לאחר שימוש של שעה-שעתיים+ . אני משתמש בwindows7 טמפ המעבד לפי core temp מראה על 31 ו 41 מעלות (e6500 wolfdale). כרטיס מסך 4850 מראה על 41 מעלות. לפי eset smart security, ו super anti spyware ו windows defender עם העדכונים האחרונים אין לי ספייוור או וירוסים. אני רוצה לציין שהיה לי restart כשהתוכנה היחידה שהפעלתי היתה הדפדפן, לא באמצע משחק או התקנה או סריקה של תוכנה. למישהו יש מושג מה יכולה להיות הבעיה ?
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים איזה ספק מותקן במערכת ?לאפס הגדרות ביוס להריץ בדיקות מאמץ למעבד וכרטיס מסך באמצעות OCCT ולבדוק לאיזה טמפ' שניהם מגיעיםאגב אם מותקנת אצלך גרסת RC של ווינדוס 7 אז זה מסביר את המצב
פורסם 2010 במרץ 1216 שנים נסה להריץ סריקות מאמץ באמצעות Burn It Test - חינמית וטובה.בנוסף,תנסה לאמוד את הזמנים בהם המחשב כובה..אחרי משחק,בזמן עמידה וכו'.המחשב חדש,ספק באחריות?
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר הריסטרט קורה במצב מנוחה מה עוד שזה התחיל לפני כחודש וחצי, המחשב ברשותי כ 5 חודשים.כל החלקים עדיין באחריות. איפסתי הגדרות ביוס ועכשיו הרעש של המאוורר יותר חזק, לפני כן אני חושב שזה היה על q fan control .הספק : SEASONIC 400W : SS-400ET הלוח אם : Asus P5KPL-CM .הרצתי בדיקות מאמץ לאחר איפוס ההגדרות של הביוס.מעבד במאמץ הגיע ל 77/76.כרטיס מסך הגיע ל 76.אבל אני רוצה לציין שוב שכל הפעמים שהיה לי ריסטרט זה היה ללא מאמץ רק הדפדפן היה פתוח.הווינדוס שברשותי הוא ultimate, לא trial.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים טמפ' מעבד גבוהה, וכשיתחיל הקיץ היא עוד תעלה.תפעל להורדת הטמפ' - החלפת משחה תרמית, שיפור אורור המארז (אם צריך), ניקוי אבק.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר המארז והמאווררים נקיים מאבק המחשב ברשותי מנובמבר. המעבד box הגרסא היא 45 nm והמאוורר שצורף הוא נורא קטן. כשמרחתי את המשחה הטרמית שמתי נקודה ממש קטנה במרכז המעבד(2x2 ממ) לאחר מכן הנחתי את המאוורר עליו. יכול ששמתי מעט מדי משחה? אני רוצה גם לציין שיש לי שתי מאווררים cpu chassis של 80 אבל החיבור שלהם הוא ישר לספק כוח ולא ללוח אם כך שאין אפשרות לבדוק את המהירות או לשלוט בה.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים אני אישית לא אוהב את שיטת מריחת המשחה שאתה ציינת למרות שיש פה רבים בפורום שכן אוהבים אותה..אני בעד מריחת שכבה מאוד מאוד דקה של משחה על כל ה- spreader של המעבד.כרגע יש לך מאורר בצד שמכניס אויר ומאורר בחלק האחורי שמוציא אויר ?כדאי להוסיף מאורר קידמי להכנסת אוירתסדר כבלים בתוך המארז
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר שתי המאווררים שציינתי הם 120ממ ולא 80, כך שאחד ממוקם מקדימה ואחד מאחורה אחד מכניס ואחד מוציא, זה שמוציא כמובן בחלק האחורי של המארז.אני כמעט בטוח שהבעיה היא לא הטמפ' אחרת המחשב היה עושה ריסטרט כשהיה במאמץ מן הסתם. מה שניסיתי לעשות זה לבטל את האתחול האוטומטי כשישנה תקלה במערכת. עכשיו אני מקווה לקבל את המסך הכחול ועליו את האבחון של הבעיה.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים אני לא יכול להגיד לך במדיוק אם הספק שלך חזק מספיק או לא אבל אני באופן אישי עם כזה כרטיס מסך הייתי מתקין ספק יותר חזקאתה הרצת טסטים עם OCCT כמו שהמלצתי ?
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים אני רק מניח שיש לך גירסא פרוצה של ווינדוס 7 RTM/OEM חפש אם העידכון הבא מותקן אצלך: KB971033 אם כן.. מזל טוב, מצאת מה הבעייה שלך. עדכון של מייקרופסט שבודק אם הגירסא חוקית או לא. אם לא, המחשב יבצע ריסטרט כל שעתיים לערך. פתרון? 1. חפש ברחבי הרשת ייעוץ של איך לבטל את העידכון והשפעותיו 2. התקנה מחדש של הווינדוס וביטול עידכון אוטומטי על מנת לבודד את ההתקנה הנ"ל 3. קנייה של עותק חוקי
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים ^ לא מדוייק. גם הגרסה הלא חוקית לא עושה ריסטרטים עצמאיים. מה שכן עושה זה גרסת הRC, ששוחררה בחינם למטרת בדיקות בזמנו ועכשיו עושה ריסטרט מאולץ כל שעתיים.בכל מקרה, אני מאוד מופתע שהאפשרות הזו הועלתה רק אחרי כמה וכמה הודעות בדיון הזה...
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים אצטרף ברשותכם לשיחה מה זו המשחה עליה מדברים? החדר שלי הוא "גהנום" בימי הקיץ, מזל שיש מזגן. בתוך המחשב יש שני מאוורים אחד למעבד והשני בישבן של המחשב, מאוורר די גדול. בנוסף יש שני פתחי איוורור- חירור בפח והשני אין לי כל כך מושג למה הוא לדוג למה שבערך יש לי די דומה http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspnatania&cat=330 בגלל זה לקחתי את המארז בגלל שיש עוד פתח לאיוורור. כמה עולה המשחה, האם למרוח היכן שהשיניים שעל המעבד?
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים כמה עולה המשחה, האם למרוח היכן שהשיניים שעל המעבד?לא לא לא! אלא אם כן אתה רוצה לשרוף את המעבד..המשחה באה בין המעבד לגוף קירור שמחובר למאוורר.ניתן לרכוש בכל חנות מחשבים והמחיר משתנה ממשחה למשחה 20-50 ש"ח למשהו ממוצע עד ממוצע+כמה זמן המחשב ברשותך?
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים lakota למה אתה 'גונב' לו את הדיון. למה שלא תפתח דיון משלך? ^ לא מדוייק. גם הגרסה הלא חוקית לא עושה ריסטרטים עצמאיים. מה שכן עושה זה גרסת הRC, ששוחררה בחינם למטרת בדיקות בזמנו ועכשיו עושה ריסטרט מאולץ כל שעתיים. בכל מקרה, אני מאוד מופתע שהאפשרות הזו הועלתה רק אחרי כמה וכמה הודעות בדיון הזה... כבר בתגובה הראשונה שאלו אותו אם זה גירסת ניסיון. אני מקוה שהוא הבין נכון את השאלה, כי הוא ענה שזה לא trial, והכוונה בשאלה היתה לבדוק שזה לא RC?
