פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מדובר בDOK של CORASAIR, 16 GIGA מדגם VOYAGER MINI ראו בקישור הבא (אתר יצרן) http://www.corsair.com/products/voyagermini/default.aspxכמו כן, אשמח לדעת אם יש עוד תוכנות לפירמוט מעבר לתוכנה של HP, והאם יש טובות ומתוחכמות יותר (עם יותר אופציות של פירמוט). כמו כן אשמח לקרוא קישור למי שיש לגבי השוני בין FAT32 ל NTFS בפירמוט DOK, והאם יש העדפה כלשהי לכאן או לכאן. נ.ב. אני מבקש תוכנה אחרת בנוסף לסטיקי, היות וHD TUNE PRO עושה לי בעיות, ולא עולה בד בבד עם הDOK מחובר למערכת...
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים השוני העיקרי שלפחות אני יודע עליו הוא תמיכה של fat32 במערכות ישנות יותר בבוט והיתרון [הגדול] של NTFS הוא ביכולת העברת קבצים של יותר מ4 ג'יגה. יכול להיות שבשבילך שני הדברים האלה לא עקרוניים... אני כרגע עם אותו דונקי בדיוק [אחלה דבר ] ואני עם NTFS אחרי מליארד בדיקות של שני הסוגים. פשוט בזה הוא היה נראה יותר מהיר.
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר layzee תודה לך על התוכנה, אבל היא גם כן מביאה תוצאות מאוד מדאיגות, היא כותבת שכל הסקטורים פגומים, וזה נראה לי מוזר נורא הנה:Open DiskTest : RD-ReadExecutingBad block found, start LBA : 0Bad block found, start LBA : 256Bad block found, start LBA : 512Bad block found, start LBA : 768Bad block found, start LBA : 1024Bad block found, start LBA : 1280Bad block found, start LBA : 1536Bad block found, start LBA : 1792Bad block found, start LBA : 2048Bad block found, start LBA : 2304Bad block found, start LBA : 2560Bad block found, start LBA : 2816Bad block found, start LBA : 3072Bad block found, start LBA : 3328Bad block found, start LBA : 3584Bad block found, start LBA : 3840Bad block found, start LBA : 4096Bad block found, start LBA : 4352Bad block found, start LBA : 4608Bad block found, start LBA : 4864Bad block found, start LBA : 5120Bad block found, start LBA : 5376Bad block found, start LBA : 5632Bad block found, start LBA : 5888Bad block found, start LBA : 6144Bad block found, start LBA : 6400Bad block found, start LBA : 6656Bad block found, start LBA : 6912Bad block found, start LBA : 7168Bad block found, start LBA : 7424Bad block found, start LBA : 7680Bad block found, start LBA : 7936Bad block found, start LBA : 8192Bad block found, start LBA : 8448Bad block found, start LBA : 8704Bad block found, start LBA : 8960Bad block found, start LBA : 9216Bad block found, start LBA : 9472Bad block found, start LBA : 9728Bad block found, start LBA : 9984Bad block found, start LBA : 10240Bad block found, start LBA : 10496Bad block found, start LBA : 10752Bad block found, start LBA : 11008Bad block found, start LBA : 11264Bad block found, start LBA : 11520Bad block found, start LBA : 11776Bad block found, start LBA : 12032Bad block found, start LBA : 12288Bad block found, start LBA : 12544Bad block found, start LBA : 12800Bad block found, start LBA : 13056Bad block found, start LBA : 13312Bad block found, start LBA : 13568Bad block found, start LBA : 13824Bad block found, start LBA : 14080Bad block found, start LBA : 14336Bad block found, start LBA : 14592Bad block found, start LBA : 14848Bad block found, start LBA : 15104Bad block found, start LBA : 15360Bad block found, start LBA : 15616Bad block found, start LBA : 15872Bad block found, start LBA : 16128Bad block found, start LBA : 16384Bad block found, start LBA : 16640Bad block found, start LBA : 16896Bad block found, start LBA : 17152Bad block found, start LBA : 17408Bad block found, start LBA : 17664Bad block found, start LBA : 17920Bad block found, start LBA : 18176Bad block found, start LBA : 18432Bad block found, start LBA : 18688Bad block found, start LBA : 18944Bad block found, start LBA : 19200Bad block found, start LBA : 19456Bad block found, start LBA : 19712Bad block found, start LBA : 19968Bad block found, start LBA : 20224Bad block found, start LBA : 20480Bad block found, start LBA : 20736Bad block found, start LBA : 20992Bad block found, start LBA : 21248Bad block found, start LBA : 21504Bad block found, start LBA : 21760Bad block found, start LBA : 22016Bad block found, start LBA : 22272Bad block found, start LBA : 22528Bad block found, start LBA : 22784Bad block found, start LBA : 23040Bad block found, start LBA : 23296Bad block found, start LBA : 23552Bad block found, start LBA : 23808Bad block found, start LBA : 24064Bad block found, start LBA : 24320Bad block found, start LBA : 24576Bad block found, start LBA : 24832Bad block found, start LBA : 25088Bad block found, start LBA : 25344Bad block found, start LBA : 25600Bad block found, start LBA : 25856Bad block found, start LBA : 26112Bad block found, start LBA : 26368Bad block found, start LBA : 26624Bad block found, start LBA : 26880Bad block found, start LBA : 27136Bad block found, start LBA : 27392Bad block found, start LBA : 27648Bad block found, start LBA : 27904Bad block found, start LBA : 28160Bad block found, start LBA : 28416Bad block found, start LBA : 28672Bad block found, start LBA : 28928Bad block found, start LBA : 29184Bad block found, start LBA : 29440Bad block found, start LBA : 29696Bad block found, start LBA : 29952Bad block found, start LBA : 30208Bad block found, start LBA : 30464Bad block found, start LBA : 30720Bad block found, start LBA : 30976Bad block found, start LBA : 31232Bad block found, start LBA : 31488Bad block found, start LBA : 31744Bad block found, start LBA : 32000Bad block found, start LBA : 32256Bad block found, start LBA : 32512Bad block found, start LBA : 32768Bad block found, start LBA : 33024Bad block found, start LBA : 33280Bad block found, start LBA : 33536Bad block found, start LBA : 33792Bad block found, start LBA : 34048Bad block found, start LBA : 34304Bad block found, start LBA : 34560Bad block found, start LBA : 34816Bad block found, start LBA : 35072Bad block found, start LBA : 35328Bad block found, start LBA : 35584Bad block found, start LBA : 35840Bad block found, start LBA : 36096Bad block found, start LBA : 36352Bad block found, start LBA : 36608Bad block found, start LBA : 36864Bad block found, start LBA : 37120Bad block found, start LBA : 37376Bad block found, start LBA : 37632Bad block found, start LBA : 37888Bad block found, start LBA : 38144Bad block found, start LBA : 38400Bad block found, start LBA : 38656Bad block found, start LBA : 38912Bad block found, start LBA : 39168Bad block found, start LBA : 39424Bad block found, start LBA : 39680Bad block found, start LBA : 39936Bad block found, start LBA : 40192Bad block found, start LBA : 40448Bad block found, start LBA : 40704Bad block found, start LBA : 40960Bad block found, start LBA : 41216Bad block found, start LBA : 41472Bad block found, start LBA : 41728Bad block found, start LBA : 41984Bad block found, start LBA : 42240Bad block found, start LBA : 42496Bad block found, start LBA : 42752Bad block found, start LBA : 43008Bad block found, start LBA : 43264Bad block found, start LBA : 43520Bad block found, start LBA : 43776Bad block found, start LBA : 44032Bad block found, start LBA : 44288Bad block found, start LBA : 44544Bad block found, start LBA : 44800Bad block found, start LBA : 45056Bad block found, start LBA : 45312Bad block found, start LBA : 45568Bad block found, start LBA : 45824Bad block found, start LBA : 46080Bad block found, start LBA : 46336Bad block found, start LBA : 46592Bad block found, start LBA : 46848Bad block found, start LBA : 47104Bad block found, start LBA : 47360Bad block found, start LBA : 47616Bad block found, start LBA : 47872Bad block found, start LBA : 48128Bad block found, start LBA : 48384Bad block found, start LBA : 48640Bad block found, start LBA : 48896Bad block found, start LBA : 49152Bad block found, start LBA : 49408Bad block found, start LBA : 49664Bad block found, start LBA : 49920Bad block found, start LBA : 50176Bad block found, start LBA : 50432Bad block found, start LBA : 50688Bad block found, start LBA : 50944Bad block found, start LBA : 51200Bad block found, start LBA : 51456Bad block found, start LBA : 51712Bad block found, start LBA : 51968Bad block found, start LBA : 52224Bad block found, start LBA : 52480Bad block found, start LBA : 52736Bad block found, start LBA : 52992Bad block found, start LBA : 53248Bad block found, start LBA : 53504Bad block found, start LBA : 53760Bad block found, start LBA : 54016Bad block found, start LBA : 54272Bad block found, start LBA : 54528Bad block found, start LBA : 54784Bad block found, start LBA : 55040Bad block found, start LBA : 55296Bad block found, start LBA : 55552Bad block found, start LBA : 55808Bad block found, start LBA : 56064Bad block found, start LBA : 56320Bad block found, start LBA : 56576Bad block found, start LBA : 56832Bad block found, start LBA : 57088Bad block found, start LBA : 57344Bad block found, start LBA : 57600Bad block found, start LBA : 57856Bad block found, start LBA : 58112Bad block found, start LBA : 58368Bad block found, start LBA : 58624Bad block found, start LBA : 58880Bad block found, start LBA : 59136Bad block found, start LBA : 59392Bad block found, start LBA : 59648Bad block found, start LBA : 59904Bad block found, start LBA : 60160Bad block found, start LBA : 60416Bad block found, start LBA : 60672Bad block found, start LBA : 60928Bad block found, start LBA : 61184Bad block found, start LBA : 61440Bad block found, start LBA : 61696Bad block found, start LBA : 61952Bad block found, start LBA : 62208Bad block found, start LBA : 62464Bad block found, start LBA : 62720Bad block found, start LBA : 62976Bad block found, start LBA : 63232Bad block found, start LBA : 63488Bad block found, start LBA : 63744Bad block found, start LBA : 64000Bad block found, start LBA : 64256Bad block found, start LBA : 64512Bad block found, start LBA : 64768Bad block found, start LBA : 65024Bad block found, start LBA : 65280Bad block found, start LBA : 65536Bad block found, start LBA : 65792Bad block found, start LBA : 66048Bad block found, start LBA : 66304Bad block found, start LBA : 66560Bad block found, start LBA : 66816Bad block found, start LBA : 67072Bad block found, start LBA : 67328Bad block found, start LBA : 67584Bad block found, start LBA : 67840Bad block found, start LBA : 68096Bad block found, start LBA : 68352Bad block found, start LBA : 68608Bad block found, start LBA : 68864Bad block found, start LBA : 69120Bad block found, start LBA : 69376Bad block found, start LBA : 69632Bad block found, start LBA : 69888Bad block found, start LBA : 70144Bad block found, start LBA : 70400Bad block found, start LBA : 70656Bad block found, start LBA : 70912Bad block found, start LBA : 71168Bad block found, start LBA : 71424Bad block found, start LBA : 71680Bad block found, start LBA : 71936Bad block found, start LBA : 72192Bad block found, start LBA : 72448Bad block found, start LBA : 72704Bad block found, start LBA : 72960Bad block found, start LBA : 73216Bad block found, start LBA : 73472Bad block found, start LBA : 73728Bad block found, start LBA : 73984Bad block found, start LBA : 74240Bad block found, start LBA : 74496Bad block found, start LBA : 74752Bad block found, start LBA : 75008Bad block found, start LBA : 75264Bad block found, start LBA : 75520Bad block found, start LBA : 75776Bad block found, start LBA : 76032Bad block found, start LBA : 76288Bad block found, start LBA : 76544Bad block found, start LBA : 76800Bad block found, start LBA : 77056Bad block found, start LBA : 77312Bad block found, start LBA : 77568Bad block found, start LBA : 77824Bad block found, start LBA : 78080Bad block found, start LBA : 78336Bad block found, start LBA : 78592Bad block found, start LBA : 78848Bad block found, start LBA : 79104Bad block found, start LBA : 79360Bad block found, start LBA : 79616Bad block found, start LBA : 79872Bad block found, start LBA : 80128Bad block found, start LBA : 80384Bad block found, start LBA : 80640Bad block found, start LBA : 80896Bad block found, start LBA : 81152Bad block found, start LBA : 81408Bad block found, start LBA : 81664Bad block found, start LBA : 81920Bad block found, start LBA : 82176Bad block found, start LBA : 82432Bad block found, start LBA : 82688Bad block found, start LBA : 82944Bad block found, start LBA : 83200Bad block found, start LBA : 83456Bad block found, start LBA : 83712Bad block found, start LBA : 83968Bad block found, start LBA : 84224Bad block found, start LBA : 84480Bad block found, start LBA : 84736Bad block found, start LBA : 84992Bad block found, start LBA : 85248Bad block found, start LBA : 85504Bad block found, start LBA : 85760Bad block found, start LBA : 86016Bad block found, start LBA : 86272Bad block found, start LBA : 86528Bad block found, start LBA : 86784Bad block found, start LBA : 87040Bad block found, start LBA : 87296Bad block found, start LBA : 87552Bad block found, start LBA : 87808Bad block found, start LBA : 88064Bad block found, start LBA : 88320Bad block found, start LBA : 88576Bad block found, start LBA : 88832Bad block found, start LBA : 89088Bad block found, start LBA : 89344Bad block found, start LBA : 89600Bad block found, start LBA : 89856Bad block found, start LBA : 90112Bad block found, start LBA : 90368Bad block found, start LBA : 90624Bad block found, start LBA : 90880Bad block found, start LBA : 91136Bad block found, start LBA : 91392Bad block found, start LBA : 91648Bad block found, start LBA : 91904Bad block found, start LBA : 92160Bad block found, start LBA : 92416Bad block found, start LBA : 92672Bad block found, start LBA : 92928Bad block found, start LBA : 93184Bad block found, start LBA : 93440Bad block found, start LBA : 93696Bad block found, start LBA : 93952Bad block found, start LBA : 94208Bad block found, start LBA : 94464Bad block found, start LBA : 94720Bad block found, start LBA : 94976Bad block found, start LBA : 95232Bad block found, start LBA : 95488Bad block found, start LBA : 95744Bad block found, start LBA : 96000Bad block found, start LBA : 96256Bad block found, start LBA : 96512Bad block found, start LBA : 96768Bad block found, start LBA : 97024Bad block found, start LBA : 97280Bad block found, start LBA : 97536Bad block found, start LBA : 97792Bad block found, start LBA : 98048Bad block found, start LBA : 98304Bad block found, start LBA : 98560Bad block found, start LBA : 98816Bad block found, start LBA : 99072Bad block found, start LBA : 99328Bad block found, start LBA : 99584Bad block found, start LBA : 99840Bad block found, start LBA : 100096Bad block found, start LBA : 100352Bad block found, start LBA : 100608Bad block found, start LBA : 100864Bad block found, start LBA : 101120Bad block found, start LBA : 101376Bad block found, start LBA : 101632Bad block found, start LBA : 101888Bad block found, start LBA : 102144Bad block found, start LBA : 102400Bad block found, start LBA : 102656Bad block found, start LBA : 102912Bad block found, start LBA : 103168Bad block found, start LBA : 103424Bad block found, start LBA : 103680Bad block found, start LBA : 103936Bad block found, start LBA : 104192Bad block found, start LBA : 104448Bad block found, start LBA : 104704Bad block found, start LBA : 104960Bad block found, start LBA : 105216Bad block found, start LBA : 105472Bad block found, start LBA : 105728Bad block found, start LBA : 105984Bad block found, start LBA : 106240Bad block found, start LBA : 106496Bad block found, start LBA : 106752Bad block found, start LBA : 107008Bad block found, start LBA : 107264Bad block found, start LBA : 107520Bad block found, start LBA : 107776וזה ממשיך ככה לאורך כל הסריקה, גם בסריקות האחרות...משום מה אני כן מצליח להעתיק לזכרון קבצים וגם לקרוא אותם מבחינה פרקטית, יש למישהו מושג למה גם התוכנה הזאת מראה לי שכל הסקטורים פגומים ???
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים לי יש רק כמה כאלה באותו דונקיBlock start at 4186624 time 474msBlock start at 4894720 time 168msBlock start at 6767360 time 190msBlock start at 6972416 time 135msאתה יכול לנסות לפרמט ולבדוק אם זה עוזר...אבל אם הוא עובד זה כנראה בעיה בסריקה
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים Megatron מה אתה רואה ב- GRAPH וב- MAP של ה- DOK?יכול להיות שהתוכנות לא מסתדרות עם הבקר של ה- DOK. זה משהו מיוחד עם הצפנה וכו'?
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים מחבר בלי שום הצפנה, פרמטתי אותו עם התוכנה של (HP (HP USB Disk Storage Format Tool לNTFS , וזו התוצאה... גם בFAT32, אין ממש הבדל, ממש מקרה מוזר...
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים הפרמוט לא קשור, HDDSCAN מתעלמת ממערכת קבצים, מנסה לקרוא RAW DATA מכל סקטור ומודדת זמן שזה לוקח. אם זה מעבר לרף מסוים אז היא מסמנת אותו כי BAD.אין לי מושג מה קורה פה ???
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים מחבר layzee ככל הנראה זה בדיוק המצב שאתה מתאר. חשבתי אפילו שזו בעיה שקשורה לחיבורים של USB או לוח אם, אבל בחיבור של DOK CRUZER הכל עובד מצוין והתוכנה מיטיבה לבדוק אותו, דרך אותו חיבור USB ממש. וכמובן מיותר לציין שהתוכנה בודקת בצורה יעילה את הארדים המחוברים פיזית דרך SATA
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים בדקתי אותו עם התוכנה שהביאו פה...נעשה ניסוי קטן אולי כדי לראות אם באמת זמן הגישה שלך דפוק?אני מעתיק ממנו סרט של 1,464,928,25 בתים...קצת פחות מ40 שניות במערכת קבצים NTFS
פורסם 2010 במרץ 1116 שנים שוב, אני חושב שהבעיה היא בבקר של ה- DOK.HD TUNE / HDDSCAN הן במקור תכנות של HD , ומסתמכות על תקן ATA.כנראה, הבקר לא מבין פקודות ATA, או (פחות סביר) מבין אך מתעלם משאלות.בקיצור, התוכנה מבקשת "תקרא סקטור מס' XYZ ותגיד כמה זמן לקח לך" והבקר שומה "סינית" ולא עונה ;Dאולי תנסו תוכנה ישנה ופשוטה http://usbmst.sourceforge.net/, רק תיזהרו, כי היא כותבת ודורסת נתונים במהלך הבדיקה.
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר חברים שבוע טוב ! לגבי העניין, הצלחתי לפתור, עד כמה שזה נשמע מוזר, HD TUNE PRO אכן לא רוצה לקרוא, אבל, כאשר הורדתי את HD TUNE הרגילה (לא TRIAL) העסק רץ. בכל מקרה, תספרו לי מה דעתכם לגבי התוצאות הבאות (מדובר על NTFS): [attachment deleted by admin]
