פורסם 2010 במרץ 916 שנים יש לי בעיה במחשב שאין לי חיבור לרשת כלומר יש לי על הסמל של האינטרנט שליד השעון X אדום ואין לי אינטרנט ולא חיבור לרשת (Local area connection אני מתחבר עם כבל לראוטר )כשאני עושה פתור בעיות זה רושם לי: :המתאם NVDIA nForce networking controller נתקל בבעיות הקשורות למנהל התקן או לחומרה."יש לי וינדוס 7 64 ביטולוח אם N650SLI-DS4L של GIGABYTE אם זה הכרחי..מה יכולה להיות הבעיה? בעיה בלוח אם? בהתקן מסויים? תודה מראש!
פורסם 2010 במרץ 916 שנים נסה להחליף כבל (תקח את הכבל שמחבר את הראוטר למודם) ונסה לחבר לחיבור אחר בראוטר מתוך הארבעהאם לא יעזור אז תעשה ריסט לראוטר (הוצאה מהחשמל וחיבור בחזרה)אם לא יעזור אז תעשה איפוס לביוסאם לא יעזור אז תוריד ותתקין דרייבר חדש לצ'יפסט מהאתר של nvidia אבל רק אחרי שהסרת את הישן
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מחבר נסה להחליף כבל (תקח את הכבל שמחבר את הראוטר למודם) ונסה לחבר לחיבור אחר בראוטר מתוך הארבעהאם לא יעזור אז תעשה ריסט לראוטר (הוצאה מהחשמל וחיבור בחזרה)אם לא יעזור אז תעשה איפוס לביוסאם לא יעזור אז תוריד ותתקין דרייבר חדש לצ'יפסט מהאתר של nvidia אבל רק אחרי שהסרת את הישןניסיתי להחליף כבל ולא עזרניסיתי ריסטרט לראוטר ולא עזראיך עושים איפוס לביוס?הורדתי nForce אני כבר מודיע אם זה עזר
פורסם 2010 במרץ 916 שנים צריך להכנס להגדרות ביוס ובתפריט הראשי בין האופציות האחרונות זה restore default לא חייב להיות בידיוק במילים האלה
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מחבר צריך להכנס להגדרות ביוס ובתפריט הראשי בין האופציות האחרונות זה restore default לא חייב להיות בידיוק במילים האלהתראה, לפני שהתקנתי את הnForce הוא לא היה מותקן.. (בדקתי היתה אמוה להיות תקייה NVIDIA בכונן C ולא היה..)עכשיו אחרי שהתקנתי עדיין יש לי X על האינטרנט אבל כשאני לוחץ פתור בעיות זה אומר לי:"המתאם NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet נתקל בבעיות הקשורות למנהל התקן או לחומרה."ובזמן ההתקנה הסימן של האינטרנט הראה שיש אינטרנט ורק אחרי הריסטרט שוב לא היה..מה אפשר לעשות עכשיו? (יכול להיות שלא התקנתי טוב?)לעשות ריסטרט לביוס כמו שהסברת או שזה כבר לא קשור?
פורסם 2010 במרץ 916 שנים כל הפתרונות האלו בכלל לא קשורים. הדבר הראשון שעושים במקרה כזה זה פריקת מתח למחשב.
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מחבר כל הפתרונות האלו בכלל לא קשורים. הדבר הראשון שעושים במקרה כזה זה פריקת מתח למחשב. איך עושים את הפריקה הזאת? ???
פורסם 2010 במרץ 916 שנים שאלה: האם התקנת בזמן האחרון דרייבר חדש לכרטיס רשת המובנה?אם כן אז תבצע "גלגול" לדרייבר הקודם.יש לי את אותה הבעייה בכל פעם שאני מתקין את הדרייבר החדש של GB לווינדוס 7 64ביט שלי.. "גלגול" פותר את זה
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מכבה אתה המחשב>מוציא את כבל המתח מהחשל>מחכה כשלוש דקות>מחזיר את הכבל>מדליק את המחשב.
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מכבה אתה המחשב>מוציא את כבל המתח מהחשל>מחכה כשלוש דקות>מחזיר את הכבל>מדליק את המחשב.אתה רציני ? זה לא על תקן פוו לקלטות מגאסון ?מצד שני... גם פוו לקלטות עבד, אז למה לא...
פורסם 2010 במרץ 916 שנים רציני ביותר.אף פעם לא ראית ציוד תקשורת שהפסיק לתפקד בגלל מטען של חשמל סטאטי?
פורסם 2010 במרץ 916 שנים אף פעם לא נתקלתי בציוד תקשורת שידעתי שחשמל סטטי הוא האשם בתקלה... בד"כ הנחתי שמדובר בבאג קושחה. מצד שני, בדיוק כמו תה לצינון, אי אפשר להתווכח עם העובדה שזה עוזר ! (או לפחות לא מזיק ) מעניין אם מישהו חקר את "אפקט הפלאסיבו" על מכשירי חשמל... :lol:
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מחבר שאלה: האם התקנת בזמן האחרון דרייבר חדש לכרטיס רשת המובנה?אם כן אז תבצע "גלגול" לדרייבר הקודם.יש לי את אותה הבעייה בכל פעם שאני מתקין את הדרייבר החדש של GB לווינדוס 7 64ביט שלי.. "גלגול" פותר את זהבזמן האחרון פירמטתי את המחשב ויכול להיות שזאת הבעיה כי פירמטתי רק את C ואולי הוינדוס לא התקין את הדרייבר אוטו' כמו שאמור להיות לפי ידיעתי (וינדוס 7..) בכל מקרה לא היה לי בכלל מותקן הדרייבר על המחשב עד עכשיו ואני חושב שזה באמת מאז שפירמטתי..בקיצור אין לי אפשרות להחזיר לגירסא הקודמת כי פשוט לא היתה..ובקשר לפריקת מתח- אני לא חושב שזאת הבעיה מכיוון שכבר פירקתי את המחשב לגמרי מהחשמל לפני כמה ימים שהיתה כבר את הבעיה ואחרי הרבה זמן החזרתי וזה עדיין ככה..יש למישהו עוד רעיון?
פורסם 2010 במרץ 1016 שנים ובקשר לפריקת מתח- אני לא חושב שזאת הבעיה מכיוון שכבר פירקתי את המחשב לגמרי מהחשמל לפני כמה ימים שהיתה כבר את הבעיה ואחרי הרבה זמן החזרתי וזה עדיין ככה..אני לא יודע אם מקור הבעיה הוא חשמל סטטי או לא (אני מאמין שלא, למשל...), אבל לפחות תפסול את זה. מה אתה מתעצל ?חוצמזה, אולי לא הבנתי אותך, משתמע מדבריך שלא התקנת דרייבר מתאים מעולם. ניסית להוריד ולהתקין את הדרייבר הרלוונטי של היצרן ?
