פורסם 2010 במרץ 716 שנים המחשב הוא עם מחלקים מובחרים ופועל טוב.אתמול הוא קפא 3 פעמים בהפרש של כשעה ורק ריסטרט עזר.היום אני כבר עובד כבר 3-4 שעות וברוך השם..זה לא יכול להיות בגלל תוכנות שרצות כי תמיד רצות אותם תוכנות.אני חושב על קונן כשיח, עליו לא מתקנת מערכת הפעלה. קונן זה התחיל לעשות לי בעיות - יכול להיות בלל זה? בקונן זה מותקנות תתוכנות שרצות.מה יכול להיות?האם יש סיבה לדאגה
פורסם 2010 במרץ 816 שנים תחילה - מה מפרט המערכת?תבדוק טמפ' לוודא שהם תקינות. אם כך הדבר תנסה להריץ בדיקת תקינות לכונן הקשיח באמצעות HDTune.תעדכן אותנו בתוצאות.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר תודה על תשובתך.אז בגלל טמפרטורה גדולה יכול להיות שקפא?זאת הסיבה הסבירה ביותר או יכול להיות עוד סיבות?לגבי הקונן לא מעניין אותי כי אחליף אותו.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים יכולות להיות הרבה סיבות,בין אם זה משהו חומרתי כגון טמפ',פגיעה של הלוח אם,דיסק קשיח וכדומה ובין אם זה משהו תוכנתי כגון התנגשות של תוכנות.פשוט נשלול דבר דבר. בדוק תחילה טמפ' ונוודא את תקינותן,בנוסף - לאחר החלפת הדיסק הקשיח תעדכן אם התקיים שינוי.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר אני מבין.לשמחתי גם היום אני עובד כבר כמה שעות ללא הקפאה.בעיקרון אני חושד שהסיבה לבעיה היא הלוח אם - יכול להיות ?עושה לי בעיה גם הכרטיס קול.המפרט של המחשב -בן 3 שנים - בתמונות המצורפות (יש גם מארז איכותי וספר אמיתי) המחשב עלה בזמנו 7000 ש"ח[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 816 שנים הקפיאות מתרחשות שאתה מפעיל תוכנה מסויימת או מבצע פעולה כלשהי?אם הקפיאות מתרחשות לעיתים רחוקות אז סביר להניח שזו בעיית טמפ' אבל בוא נוודא,תוריד את HWmonitor ותעדכן אותנו לגבי הטמפ'.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר רק שילשום הייתה הקפאה לראשונה במשך 3 שנים שיש לי א תהמחשב.ההקפאה חזרה לעצמה עוד 2 פעמים לאחר שעשיתי ריסטריט.בפעם השנייה והשלישית הצלחת לעבוד כחצי שעה.אתמול והיום אין בעיותתוכנה: לא חושב שזאת הבעיה - תמיד אני מריץ אותם תוכנות (הרבה תוכנות - לא משחקים)התוכנה נראת נחמדה מאוד - הינה הפרטים[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 916 שנים רובם בעיות חימום.אבל שוב אם אין בעיות חימום...אז או זה נתקע ברגע שהארדיסק מסתובב ואז נתקע...וזה בעיה רק להחליף הארדיסק...או שזה נובע מזיכרון RAM שאחד מהם לא תקין...אני הולך על הדברים האלו קודם ....אם לאחר מכן בדקת את הדברים האלה ולא עזר סביר להניח שיש בעיה במעבד...
פורסם 2010 במרץ 916 שנים 1. יש לך 3 כוננים קשיחים במחשב. תוריד את התוכנה HDTune.ותצלם לשונית HEALTH (נתוני SMART) עבור כל אחד מהם.2. תפתח מציג האירועים של המערכת (EVENT VIEWER) ותחפש הודעות שגיאה, בעיקר ביום-יומיים כשהיו קפיאות.נ.ב. חבל שאתה מתפזר על שני דיונים עם אותם הבעיות. דיסק אחד הלך - מקרה, דיסק שני - צירוף מקרים, דיסק שלישי - מגמה ...
פורסם 2010 במרץ 916 שנים איזה ספק כח וכרטיס מסך מותקן במחשב ?לבדוק טמפ' מעבד כרטיס מסך במאמץ (העזר בתוכנה OCCT - יש טסט למעבד ויש טסט לכרטיס מסך)דיסקים קשיחים לבדוק עם התוכנה היעודית של WD
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מחבר תודה לכולם.שני הדיונים שפתחתי הם שונים לגמרי אבל התושבות מצטלבים כי בסופו של דבר כנראה שהתקלה היא הקונן הקשיח.התוכנה hdtune לא הצליחה אפילו לקבוע מה סטטוס של הקונן.תודה לכולכם - אתם גדולים ועזרתם לי לאתר את הבעיה.
