פורסם 2010 במרץ 716 שנים במשך שנה מתקלקל הקונן הקשיח השלישי ומתחיל להיות מוזר.לא התקלקלו לגמרי אבל התחיל לבקש CHDSK ו-BAD SECTORמדובר על קוננים WD :ראשון היה 250 - פעל כשנה וחצישני - 640 ופעל כ-3 חודשיםהשלשי - 640 - םעל כ-7 חודשיםהמחשב הוא חזק עם חלקים יקרים ויש עוד 2 קוננים נוספים.אני לא יודע אם אני חושב נכון: לוח אם יכול לקלקל את הקוננים?מה עוד יכול להיות כיב-20 שנה שני מששתשמ במחשבים לא היה לי אף פעם בעיה כזאץ
פורסם 2010 במרץ 816 שנים ספק כח בעייתי\ אספקת מתח לא סדירה לשקע\לבית. אתה יודע שניתן לממש אחריות על BAD SECTORים, כן?
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר אחרי שהתחקלק בפעם השנייה החלפתי את הספק עם ספק שעלה לי 700 ש"ח - Tיקרצשךאשלקאני לא מאמין שאחרי כמה חודשים גם ספק זה מקלקל דיסק...נתנו לי דיסקים חדשים אבל מי צריך צרות כאלה...יש עוד רעיונות לסיבה?הלוח אם מסוגל לקלק דיסק?
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר המתח אמור להיות בסדר. יש לי עוד מחשב ישן יותר מ-2004 והוא לא נדבק בקילקול הדיסקים.בנוסף יש לי גם ADVICE שהבנתי שהוא גם מייצב את המתח.אז חייב להיות משהו אחר...מה ?
פורסם 2010 במרץ 816 שנים בנוסף יש לי גם ADVICE שהבנתי שהוא גם מייצב את המתח.דווקא הוא יכול להיות הגורם... כבר ראיתי כמה מערכות מחשב שישבו מאחורי אל-פסק איכותי, המצויידים בספק איכותי, אשר כל כמה חודשים היו נאלצים להחליף את ספק הכח, עד שהיו עולים על זה שהאל-פסק הוא הגורם.מכאן זה רק אלימינציה. מהחורף, לשמחתך (או לצערך) כבר די יצאנו - אז נסה לעבוד כמה חודשים ללא אל-פסק מחובר ותראה מה קורה.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים במשך שנה מתקלקל הקונן הקשיח השלישי ומתחיל להיות מוזר.לא התקלקלו לגמרי אבל התחיל לבקש CHDSK ו-BAD SECTORתפרסם נתוני SMART של הדיסק, למשל http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=452825.msg3873140#msg3873140זה עדיף מלעסוק בספקולציות.בדקת את הדיסקים עם תוכנת WD? בדקת חיבורי SATA בלוח? לא רופפים? ניסית להחליף כבל SATA, להעביר לחיבור אחר?כל 3 הדיסקים חוברו לאותו פורט עם אותו כבל?מה דגם לוח האם?
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר תודה על תשובותכם.קודם כל הדיסקים שהתקללו לא מענינים אותי ואין לי זמן לטפל בהם. מספקי עבודה יש לי עם השחזור - נותנו לי חדש בכל פעם.מה שחשוב לי זה לגלות את הסיבה כדי שלא יקרה לי עוד פעם.הרעיון שלך לגבי האל פסק נותן לי מחשבות כי הדיסקים התחילו להתקלקל בידיוק אחרי ששמתי את האל פסק.הייתה לי תקופה בחורף לפני שנה שכל הזמן היו הפסקות חשמל ובגלל זה קניתי - ADVICE 600 Wהוא עודה עבודה נהדרת.כחודשיים אחרי התקלקל הדיסק הראשון...אתה בטוח שזאת יכול להיות הסיבה ?
