אני חושב שנשרף לי ה readon 9800
כמובן שישנה בעיה מוסרית, אתה מרמה את החנות ואת היצרן. אל תתעסק ב-OC אם אין לך דרך להתמודד עם התוצאות (דרך כלכלית, לא רמאות). OC הוא תחביב יקר (אני כבר איבדתי מעבד ועוד מספר רכיבים).
לפי דעתי, זה קשקוש! ואני אנמק:
ברגע שהלקוח מגיע אל החנות ומחזיר לו חלק מקולקל, כל מה שהחנות צריכה לעשות זה לשלוח מישהו להביא את כל החלקים המקולקלים ליבואנים המתאמים. ברגע שהכרטיס מגיע ליבואן הוא ישר שולח אותו ליצרן.
חנות שמתנגדת לשלוח את החלק ליבואן, לא משנה אם הוא עבר OC או לא עבר עובק על החוק!!!
בגלל שרק היבואן יכול לקבוע האם תקבל חלק חלופי או לא! אם היבואן החליט שלא להחליף את החלק אז אין מה לעשות.
יש לי בעייה רצינית עם חנויות שמתנגדות לשלוח את המוצר לאחריות (כמו שעשו לי אקסלנט) מהסיבה שזה אך ורק בשביל להתנער מהשליחה ליבואן.
אני לא אומר שזה בסדר לשרוף כרטיסים חופשי ולסמוך על זה שמקסימום אם תקלקל אז תשתמש באחריות...
אבל כרטיס כזה יקר!! אני הייתי משקשק לפני החלפה של הסינק!!!
  • תגובות 64
  • צפיות 3.9k
דודי אחי אתה סטלןןן
הסתדרתי כבר עם האחריות גבר וזה לא ספק כי יש לי את הכרטיס הזה כמעט שנה
ואם היתה בעיה של ספק היו צריכים להיות סימנים מקדימים ספק לא שורף ככה סתם כרטיס
תאמת גם אני שיקשקתי אבל אני לא יכול לעצור את זה אחי זה כמו התמכרות
צריך לפתוח קבוצת תמיכה אוברקלוקרים אנונימים
איך יש לך 9800NP כמעט שנה ???
9700 היתה טעות שם למעלה
9700NP?
יש לי מילה אחת להגיד לך (אבל אל תעלב) [glow=red,2,300]אידיוט[/glow]
שמתהZalman ZM80A-HP שזה קירור פסיבי על ראדון עם חתיכת OC, למה עשיתה את זה?
עם תחליף ל HSF המקורי יש סיכוי שיחליפו לך.
נ.ב.
איך אף אחד לא שם לב ולא העיר לאיש, שהוא שם קירור פסיבי על כרטיס עם OC רצחני?
מה לא מובן בזה שהכל הסתדר לו עם האחריות???
יש משהו במה שאתה אומר אבל זה לא ייתכן שהכרטיס נשרף לו תוך דקה אחת!!
זה קירור פסיבי ממש גדול ובטוח שהיה לוקח יותר זמן עד שהכרטיס היה נשרף!
אבל זה יכול להיות רעיון טוב לקחת כזה קירור פסיבי ענקי ולדפוק לו מאוורר 80mm אני בטוח שהOC היה מצליח מצויין אם הוא היה עושה זאת כמו שצריך!
(אבל אם לי היה R9800NP לא הייתי נוגע בסינק שלו!!! לפחות לא עכשיו, אולי בעוד שנה כשהוא יתיישן...)
בזמן ששמתי את הסינק ואחרי זה הוא לא היה באוברקלוק בכלל החזרתי אותו למהירות המקורית שלו
ןחוץ מזה אל תתיחסו למספרים שאני זורק פה בכובד ראש היתי חיב לפזר קצת דיסאינפורמציה אם אתם מבינים למה אני מתכון
כשאני אקבל את הכרטיס בחזרה אני עדיין הולך להתקין את הסינק אז אני אצטרך את עזרתכם
לא נכון.... מי לדעתך משלם על המשלוח ליבואן למשל? הלקוח? לא, החנות... למה שהם ישלמו מכיסם כסף רק כדי לקבל מהיבואן תשובה כמו לא מחליפים כי התעסקו עם הכרטיס וכדאי מאוד שזה לא יקרה עוד פעם אחרת תצטרכו למצוא מקור אחר לכרטיסים....
ואני חשבתי שזה כרטיס חדש כי היה רשום 9800 ::) ::) ::)
כל עוד החומרה שלמה ולא ניזוקה בעל חנות לא יכול לסרב לשלוח ליצרן בשביל מה יש אחריות
לעזאזל כרטיסים מתקלקלים גם שלא עושים להם אוברקלוק ןכל עוד אין נזק לכרטיס עצמו מבחינה פיסית
החברה חייבת לבדוק
הם יכולים לבדוק את הכרטיס בתוך החנות ולקבוע אם עשו לו אוברקלוק או לא
גם אם לא צרבתי ביוס ולפני שהכרטיס נשרף הוא היה במהירות המקורית שלו אתה טועה בגדול בן אדם
