פורסם 2010 במרץ 616 שנים המליצו לי כבר על מארזים של Antec כמו P180 ו 182תגידו מה דעתכם ולמה אתם חושבים שכדאי לקנות את המארז הספציפי הזה.עדיף בלי ספק כי יש לי ספק טוב.
פורסם 2010 במרץ 616 שנים כל אחד ומה שהוא מחפש במארז שלו.מה אתה מחפש? שקט חרישי? קרור מקסימאלי? כמה שיותר מקום בפנים לכ. מסך גדולים כמו HD5970 וקרור מים? סידור כבלים? חלון צד? יופי?יש הרבה מארזים שונים וטובים, כולם עונים למגוון של דרישות...
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר כל אחד ומה שהוא מחפש במארז שלו. מה אתה מחפש? שקט חרישי? קרור מקסימאלי? כמה שיותר מקום בפנים לכ. מסך גדולים כמו HD5970 וקרור מים? סידור כבלים? חלון צד? יופי? יש הרבה מארזים שונים וטובים, כולם עונים למגוון של דרישות... אני רוצה לקנות כרטיס מסך ממש גדול אז כן, צריך הרבה מקום בפנים, שיהיה נוח לסדר כבלים, חלון צד לא קריטי אבל למה לא, אני לא יתנגד שיהיה שקט, ומה זה אומר קרור מקסימלי? שיהיה כמה שיותר מקומות קירור? או מאווררים שבאים איתו? קיצר כמה שיותר יותר טוב
פורסם 2010 במרץ 716 שנים ברמת העקרון הייתי ממליץ לך על ה COOLER MASTER HAF 922:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5445מארז שיוכל להכיל גם כרטיסים גדולים יותר מHD5970 העצום, בעל ביצועי הקרור בין הטובים בשוק (כל המארזים הקיימים בכלל), סידור כבלים מעולה וקליל לביצוע עם המון מקום מאחורי לוח האם, נראה מאוד סולידי וחזק לדעתי, עם פתח אוורור בדלת הצד היכול להכיל מאוורר 200מ"מ/2 מאווררי 120מ"מ או לפעול כחלון צד כאשר אין בו מאווררים, לדעתי נראה לא רע בכלל.לדעתי - אם אתה אוהב את המראה שלו יש בו את כל מה שתוכל לבקש ממארז גיימינג.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר ברמת העקרון הייתי ממליץ לך על ה COOLER MASTER HAF 922:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5445מארז שיוכל להכיל גם כרטיסים גדולים יותר מHD5970 העצום, בעל ביצועי הקרור בין הטובים בשוק (כל המארזים הקיימים בכלל), סידור כבלים מעולה וקליל לביצוע עם המון מקום מאחורי לוח האם, נראה מאוד סולידי וחזק לדעתי, עם פתח אוורור בדלת הצד היכול להכיל מאוורר 200מ"מ/2 מאווררי 120מ"מ או לפעול כחלון צד כאשר אין בו מאווררים, לדעתי נראה לא רע בכלל.לדעתי - אם אתה אוהב את המראה שלו יש בו את כל מה שתוכל לבקש ממארז גיימינג.תודה רבה על ההצעה, נראה לי באמת כמו מארז מעולה.אם למישהו יש הצעה יותר טובה, הוא מוזמן לכתוב פה.בינתיים זה כנראה המארז שאני ילך עליו, למרות שקראתי ביקורות והיה מישהו שאמר שיש רעידות וזה מציק אבל לא נורא, נחיה עם זה, בטח זה לא כזה נורא אם רק בן אדם אחד התלונן על זה D:
פורסם 2010 במרץ 716 שנים יש לי את המארז ואין לו רעידה אחת בשום מקום. המארז שקט למדי (אם כי לא הכי שקט שיש, אבל לא משהו שהיה גורם לי לשים לב למחשב פועל בחדר) וביצועי הקרור שלו מעלים לי חיוך על הפנים. ;D
פורסם 2010 במרץ 716 שנים מחבר יש לי את המארז ואין לו רעידה אחת בשום מקום. המארז שקט למדי (אם כי לא הכי שקט שיש, אבל לא משהו שהיה גורם לי לשים לב למחשב פועל בחדר) וביצועי הקרור שלו מעלים לי חיוך על הפנים. ;Dכמה זמן יש לך אותו?כי יש לי כמה שאלות..1. הרשת מקדימה במארז, היא צוברת המון אבק לא?2. קראתי שאפשר לשים הארד דיסקים "בלי כלים", מה זה אומר?3. אתה יושן עם המחשב דולק בחדר? כי זה הדרך הכי טובה לבדוק אם הרעש שלו מפריע או לא.תודה.
פורסם 2010 במרץ 716 שנים אני הייתי הולך על זה (מנתק לו את המאוורר העליון ומעביר אותו לקדמת המארז)http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03&uin=8306
פורסם 2010 במרץ 716 שנים כמה זמן יש לך אותו?כי יש לי כמה שאלות..1. הרשת מקדימה במארז, היא צוברת המון אבק לא?2. קראתי שאפשר לשים הארד דיסקים "בלי כלים", מה זה אומר?3. אתה יושן עם המחשב דולק בחדר? כי זה הדרך הכי טובה לבדוק אם הרעש שלו מפריע או לא.תודה.יש לי את המארז קרוב לחודש ואין שום סיבה שתיווצרנה רעידות אי פעם.1. הרשת מקדימה תתפוס את רוב האבק (במקום לתת לו להכנס למחשב אל תוך הרכיבים שלך), מה גם שמאחורי הרשת מקדימה יש לך פילטרים נגד אבק שניתן להוציא ולנקות, המחשב עומד אצלי על רצפה נקייה ואין לי שום שטיח או דברים בסגנון בחדר, ככה שאצלי אין הרבה אבק ובינתיים הכול נקי ומצוחצח.2. התקנת ההארדדיסקים בתוך המארז הזה היא כאמור ללא-כלים, אתה פשוט מוציא את התופס העשוי פלסטיק רך ומכניס לתוכו את ההארדדיסק, איך צורך בברגים ודברים בסגנון. אתה מחזיר את התופסן חזרה אל כלוב ההארדדיסקים וסוגר את הסוויטצ'.3. אני ישן עם המחשב בחדר רוב הזמן ואני בכלל לא שומע אותו. אם מפריע לי הLED האדום מהמאוורר הקדמי, יש כפתור על המארז (למעלה ליד כפתור ההדלקה) שמכבה/מדליק את הLED הזה.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר יש לי את המארז קרוב לחודש ואין שום סיבה שתיווצרנה רעידות אי פעם. 1. הרשת מקדימה תתפוס את רוב האבק (במקום לתת לו להכנס למחשב אל תוך הרכיבים שלך), מה גם שמאחורי הרשת מקדימה יש לך פילטרים נגד אבק שניתן להוציא ולנקות, המחשב עומד אצלי על רצפה נקייה ואין לי שום שטיח או דברים בסגנון בחדר, ככה שאצלי אין הרבה אבק ובינתיים הכול נקי ומצוחצח. 2. התקנת ההארדדיסקים בתוך המארז הזה היא כאמור ללא-כלים, אתה פשוט מוציא את התופס העשוי פלסטיק רך ומכניס לתוכו את ההארדדיסק, איך צורך בברגים ודברים בסגנון. אתה מחזיר את התופסן חזרה אל כלוב ההארדדיסקים וסוגר את הסוויטצ'. 3. אני ישן עם המחשב בחדר רוב הזמן ואני בכלל לא שומע אותו. אם מפריע לי הLED האדום מהמאוורר הקדמי, יש כפתור על המארז (למעלה ליד כפתור ההדלקה) שמכבה/מדליק את הLED הזה. 1. טוב אם אתה אומר שלא היה לך בעיות עם אבק שמה.. 2. ואין עם זה בעיות? לפי מה שאתה אומר לא היה לך אבל, בתאכלס, אתה חושב שמשהו יכול להשתבש שמה? זה נראה לי פחות אמין מלהבריג. (יכול להשתחרר אולי? לרעוד?) 3. אחלה. תודה על העזרה.
פורסם 2010 במרץ 816 שנים אתה תמיד יכול להבריז מהצד השני כדי למנוע כל רעידה לגמרי אם זה מדאיג אותך. ;D
פורסם 2010 במרץ 816 שנים מחבר אתה תמיד יכול להבריז מהצד השני כדי למנוע כל רעידה לגמרי אם זה מדאיג אותך. ;Dאתה מתכוון להבריג? זאת אומרת שאפשר להבריג? מצויין D:תודה על הכלאם למישהו יש עוד משהו להוסיף או משהו אחר להציעהוא מוזמן
פורסם 2010 במרץ 916 שנים מחבר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11786 זה full tower.. אני מחפש mid לא ציינתי את זה מקודם? :ם
פורסם 2010 במרץ 916 שנים ה-RAVEN הוא אחלה של מארז, אבל מבחינת פיצ'רים ואיכות בנייה הוא לא יותר טוב מה-HAF922, מה גם שהוא עולה הרבה-הרבה יותר רק על זה שהוא FULL TOWER... :
