פורסם 2010 במרץ 416 שנים מחפש אל פסק שיחזיק את המפרט הבא ו3 מסכים 24לא חייב להיות יחדה אחת גדולה זה יכול להיות גם 2 יחידות קטנות.מעבד Intel Core I5-750 2.66GHz Trayקירור למעבד For Socket 1156 Scythe Mugen 2לוח אם Asus P7P55D-E Evo או Asus P7P55D-E Proזיכרון DDR3 4096MB (2048MBx2) 1600Mhz של חברת G.Skill או Corsair2X כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MBX2 כרטיס גרפי HDMI Sapphire ATI Radeon HD5750 1024MB DDR5 PCIeצורב Samsung SH-S223 X22 SATA Black DVDספק כח Seasonic M12II 500W 80Plus מארז LanCool PC-K60תודה חזי
פורסם 2010 במרץ 416 שנים מחבר לא הרבה כמה דקות רק לסגור פוזיציות ולכבות את המערכת בצורה מסודרת אולי הייתי צריך לרשום את זה אבל אני רוצה את האל פסק גם להגנה מפני קפיצות מתח
פורסם 2010 במרץ 416 שנים מחבר אתה יכול לכוון אותי לדגמים ספציפיים מחיפוש זריז בזאפ אני טווח המחירים לאל פסק של 1000VA נע מ500 עד 2000+ ש"חעוד שאלה ראיתי לדוגמא ששני אל פסק 650VA עולים לי פחות מאל פסק אחד של 1000VA כמובן מאותו סדרההאם לא עדיף לקנות שניים אחד יגבה את המחשב ומסך אחד והשני יגבה את שאר המסכים והמיוד ההיקפי?
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מהניסיון שלי עם כמה 650VA.אחרי שנה אתה יכול לשים אותם בפח.הבטריה לא מחזיקה חצי דקה אפילו.נדמה לי שהאחריות עליהם היא לשנתיים.לעניות דעתי תיקח אחד חזק ולא כמה קטנים. ופעם בחצי שנה תעשה בדיקה כמה זמן זה באמת מחזיק.
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים לי יש אל פסק 750 שכניראה המצבר שלו גמר את הקרירה הבעיה בעל פסק שאחרי בערך שנתים (לא יודע כמה בדיוק ) יכול ללכת המצבר
פורסם 2010 במרץ 2216 שנים מחבר תודה על התשובה אבל זה לא ממש ענה על השאלה.ידוע שהמצברים נגמרים תוך שנתיים פחות או יותר וכדאי לבדוק אותם מידי כמה חודשים.השאלה היא איזה אל פסק יחזיק את המערכת הזו למשך מספר דקות והאם כדאי לקנות שניים קטנים יותר או אחד גדולמבחינת מחיר יוצא ששניים קטנים זולים יותר מאחד גדול ועל הנייר נותנים יותר כוח.תודהחזי
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים לי לפני שהמצבר הלך ה750 החזיק לי את המחשב (מפרט בצד) וWII לכמה דקות אם תרצה תיצור קשר בפרטי ואני ימכור לך אותו ככה במחיר מאוד זול (אין לי מושג כמה עולה להחליף מצבר גם ככה ) בכל מקרה אני בקרוב מנתק אותו וישתמש במקומו במגן ברק\מיצב מתח כי אין לי כוח להחליף מצבר פעם בשנתים
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר תודה על ההצעה אבל אני מעדיף חדש משתי סיבות:קודם כל לא רוצה להתעסק בהחלפת מצבר.והשניה והחשובה יותר אני צריך חשבונית.
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים מה הסוג של הסוללות שיש בתוך ה UPS ?סוללות 7AH 12V - הכי סטנדרטי שיש והם בסדרסוללות 4AH 12V - סטנדרטי אבל פחות טוב (סוללות חלשות יותר גם בנפח וגם ביכולת לתת זרם והמחיר כמעט זהה לאלה של 7 AH)אחרות - כנראה סוללות לא סטנדרטיות. רצו שתתרחק אם אתה לא מכיר את הסוללות6V - לא הייתי מתקרבכמה סוללות יש ב UPS ?הזרם שכל סוללה נותנת בהפסקת חשמל הוא הזרם שהמחשב לוקח כפול 20 חלקיי מספר הסוללות (ה 20 הגיע מ 240V / 12V = 20)לא רצוי לפרוק סוללה בזרם גדול יותר מ 3*קיבול כי זה מקצר את החיים שלה (4*קיבול אם זה לעיתים רחוקות בלבד). כלומר מקס' זרם מומלץ לסוללה הוא 21A (28A) בסוללה 7AH ו 12A (16A) בסוללה 4AHהזמן שהסוללות יחזיקו הוא הקיבול AH של הסוללה חלקיי הזרם A שהסוללה נותנת למערכת (ירד ככל שהסוללות ישנות יותר)יש להביא בחשבון שה UPS וספק הכוח של המחשב מבזבזים בעצמם איזה 30 - 40 % מהחשמל וכן שהעומס של המחשב הוא לא תמיד העומס המלא שתיכננת אליו ותכלס זה יכול להחזיק יותר אם המחשב 'בדסקטופ'אם כבר הבנת את הכיוון - תן עדיפות ל UPS אם סוללות 7 AH וכמה סוללות כך שהעומס מתחלק ביניהם. (לא משנה אם הסוללות מתחברות בטור או במקביל)הסוג של ה UPS - online vs interactiveonline - כל הזמן נותן חשמל מהסוללה וטוען אותה בו זמנית. הגנה טובה מאוד גם נגד ברקים וקפיצות מתח. UPS יקר מאוד. בדרך כלל מכיל מאוורר שעובד קבוע ודיי לא שקטinteractive - מחזיק סוללה טעונה ומסנן את החשמל של המחשב בלי לגעת בסוללה עד כמה שניתן. הגנה נמוכה יותר נגד ברקים וכדומה. הגנה טובה באותה מידה כמו online נגד הפסקות חשמל רגילות. הגנה טובה (לא כמו online אבל עדיין טובה) נגד קפיצות מתח. זול משמעותית מ online. חלק עובדים ללא מאווררחיבור טורי או מקבילי של סוללות :בחלק מה UPSים כל הסוללות מחוברות בטור. יתרונות - אם יש תקלה תקבל התראה. חסרונת - אם יש תקלה אין לך UPSבחלק מה UPSים הסוללות מחוברות במקביל או בכמה קבוצות בטור והקבוצות מחוברות במקביל (נדיר - ראיתי עד עכשו רק דגם אחד כזה וגם הוא ישן מאוד וכבר לא בייצור). יתרונות : גם במקרה של תקלה באחת מהסוללות (ולעיתים יותר מזה) עדיין יש לך UPS עובד שמחזיק חלק מהזמן. חסרונות - ה UPS יכול לא לתת התראה ואתה תגלה את התקלה רק אחריי שהמחשב החזיק 5 דקות במקום 10ההעדפה שלי היא חיבור מקבילי ופעם בכמה חודשים לבדוק את כל הסוללות בעצמי אם מולטימטר
