פורסם 2010 במרץ 216 שנים לא יודע אם זה לפה, אבל אני צריך עזרה... חבר בנה לי אתר מבוסס ASP.NET שמקשור לדטאבייס SQL שצריך לרוץ על שרת IIS וינדוס 7 כרגע, (אפשרות גם ל-XP) שיריץ אתר ברשת הפנימית(אין צורך בקישור לאינטרנט עצמו).אני פשוט לא מצליח להגדיר את ה-IIS שיציג את האתר בלי ERROR על הרשאות כאלה ואחרות, וגם אם כבר הצלחתי להציג דף ASPX הוא לא באמת מוצג (גוגל כרום מנסה משום מה להוריד את הקובץ אותו אני מנסה להציג ולא מציג אותו (IE מציג את הדף אבל לדעתי זה לא הצגה אמיתית אלא סתם פתיח השל הקובץ, קמווה שהסברתי את עצמי נכון).כל עזרה\מדריך על הפעלת אתר ASP.NET על IIS7\6\5 יעזור לי, תודה.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים IIS זה לא משהו פשוט או שטוח, במיוחד מה שהולך בIIS 7.מי שפיתח את האתר צריך לדעת גם להטמיע אותו בIIS ולדעת לכתוב את מה שצריך בתוך web.config כאשר הcontainer נוצר ויש לו binding.אני מעביר את הדיון לפורום שפות תכנות כי זאת המגמה של הדיון.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר הכל טוב ונחמד אבל גם דף הכי פשוט שבסך הכל אמור להציג את השם שלי כרגע לא עולה כדף .ASPX, להעלות את תוכנו ?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים 1. http://learn.iis.net/page.aspx/28/installing-iis-70-on-windows-vista/2. אילו הודעות שגיאה אתה מקבל? 3. אתה בטוח שזה קשור להרשאות? 4. איזה יוזר אחראי על הapplication pool ? ניסית לשנות ?5. בדקת את הודעות השגיאה בevent log ?6. אתה בטוח שהIIS רץ ? ניסית להריץ דוגמאת hello world ?7. איזה סוג אתר זה? עם DLL?
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר אוקיי ניסיתי להתקין את האתר על שרת אפאצ'י עם מוד ל-ASP, והאמת עלה האתר והוא עובד. אבלך ברגע שאני מנסה להכנס לאתר עם שם משתמ שוססמא אני מקבל את ה-ERROR הבא :מה הכיוון ?[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 316 שנים הוא אומר שיש לך שגיאה, אבל האתר כרגע מקונפג לא להציג אותה. הוא מסביר בדיוק איך לקנפג כדי שכן יציג את השגיאה, ותוכל לדבג אותה.
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר יפה, אנחנו מתקדמים, אני חושב שזה ה-ERROR שהוא רצה להציג :[attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 316 שנים בעיב בקוד: אחד מ2:1. אי אפשר להכניס סיסמא ריקה2. בתת חלון לא מוגדר משתנה בשם password
פורסם 2010 במרץ 316 שנים הוא רשם לך איפה השגיאה (קובץ DataProvider.cs, שורה 175).אז תעלה את קטע הקוד שנמצא שם, וקוד רלוונטי שסביבו, אם יש.לחילופין, יכול להיות שהבעיה לא שם, אלא בקובץ האחר שמופיע בהודעת השגיאה (UserDal.cs).
פורסם 2010 במרץ 416 שנים מחבר היי חבר'ה, האתר עובד הבעייה הייתה דווקא פנימית של ה-SQL, ךוגין לא נכון והרצת סקריפט לא על הדאטאבייס הספציפי גרמו לאתר לא לעבוד. כרגע עובד, אפילו על IIS7 ואפאצ'י... תודה בכל זאת ! אגב משום מה התאימות לפיירפוקס לא מושלמת.
