פורסם 2010 במרץ 216 שנים מדבר בפנטיום 4 3 גיגהרץ.לוח אם אסוס עם נורה ירוקה שכן דולקת.ספק כח הוחלף לפני חודש,יש בו כפתור שאפשר לכבות ולהדליק,כשאני מכבה אותו הנטרה של הלוח אם נכביתץמה יכולה להיות הבעיה המחשב כאילו נשלק חשנייה בלי אורות וכו המאורר מתחיל להסתובב המהירות כמעט אפסית ולא קורה כלום לא נדלק...פתאום זה קרה היום,לא בגשמים
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר עשיתי\בדיקה,הוצאתי את על ההרדיסק זיכרונות כ.מסך וכו החזרתי זיכרון, הרדיסק והוצאתי את השמל של הכרטיס מסך מדובר ב 7950 גי טי ל אי גי פי. כשהוצאתי את החשמל של הכרטיס מסך,הכל נדלק ועובד המאוורררים והמחשב.כשאני מחבר את החשמל של הכ.מסך המחשב לא עולה. יש לציין שהמאורר של הכרטיס מסך כשחשמל שלו מנותק כן עובד. האם הכרטיס מסך מת??
פורסם 2010 במרץ 216 שנים אפשרי שהכרטיס מסך תקול אבל גם ספק זאת אופציה למרות שהוא חדשבשביל להיות בטוחים תקח ממישהו כרטיס מסך תקין ותתקין אצלך לצורך הבדיקהאיזה ספק ?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר ספק ג'נרי 500 וואט.ייתכן שהוא תקול???למרות שכל המחשב עובד כאילו הוא מפעיל את כל הריכבים והמאוררים?[br]פורסם בתאריך: 2.03.2010 בשעה 15:32:48יותר נכון החברה של הספק הוא GOLDEN TIGER
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר ללכת לממש אחריות???יש לי כרטיס שאני אוכל לבדוק אבל הוא ראדון 9250 בלי חשמל,עוד שעה אוכל לבדןק. ואם הוא כן יעבוד המחשב זא שהספק טוב? איך אני אוכל לממש אחריות יגידו לי הספק תקין,לא?[br]פורסם בתאריך: 2.03.2010 בשעה 15:40:46 אגב יש ריח של שרוף המחשב....אין לי מושג מאיפה זה מגיע [br]פורסם בתאריך: 2.03.2010 בשעה 15:43:36עדכון ראיתי ממש עשן יוצא מהלוח אם מהאזור שמתחת לזכרונות..שמתי כ.מסך אחר המאוורים הכל עובד ולא עולה המחשב.האם הלוח אם מת?למרות שיש נורה ירוקה דולקת.asus p4p800SE[br]פורסם בתאריך: 2.03.2010 בשעה 16:41:01כשאני מסיר את כל הזיכרונות יש ציפצופים מכיוון הלוח אם.אולי הוא ן תקין בבקשה תעזרו
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר עידכון-הלכי לחנות עם הספק כח ומתברר שהוא תקין.כשאין זכרונות בלוח אם יש ציפצופים.שמתי כרטיס מסך אחר פשוט הכל עובד,ולא נכבה אבל המחשב לא עולה.מה יכולה להיות הבעייה ממש מוזרר
פורסם 2010 במרץ 216 שנים תנסה בלי כלום (רק מעבד + לוח) - מצפצף ? שים רק זיכרון 1 ותראה אם אתה מקבל ציפצוף שונה בגלל שאין לך כרטיס מסך. חזור עם הפעולה עם כרטיס מסך, ועם כרטיס הזיכרון השני (לבד).
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר ניסיתי עם מעבד ולוח בלבד...יש צפצופים!!!הכנסתי זיכרון אחד בלי כרטיס מסך ,אין שום ציפיצופים בכלל...מה יכולה לההיות הבעיה ממש מוזכר מה שקורה פה
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר כבר יצא לי עשן מהלוח לפני חצי שנה והוא המשיך לעבוד כרגיל,השאלה שלי אם הוא לא תרין,למה יש ציפצופים ממנו שאין זכרונות? ולמה כשאני מחבר כרטיס מסך אחר,הכל עובד המאוורים הכונן סידירום נדלק,אני שומע את ההרדיסק..סימן שהוא כן עובד לדעתי,וכמובן המנורה שלו הירוקה דולקת של הלוח.כשאני מחבר אתצ ה 7950 גיטי שלי המחשב נדלק למאית השנייה ונכבה ישר.עם הכרטיס האחר,המחשב נדלק והכל אבל כאילו אין ביוס אין כלום המסך לא נדלק בכלל,השאלה שלי האם הלוח אם הלך? או הכרטיס מסך"??אין לי איך לבדוק את הכרטיס מסך אם הוא תקין או לא זה AGP כפול 8 הסלוט שלו.אודה לעוזרים!!
פורסם 2010 במרץ 316 שנים הצפצופים הם סימן =קוד לפעילות תקינה של לוח האם =מערכת כשאין זכרון או כרטיס מסך זה מצפצף בסדרה של צפצופים שמסמנים על הבעיה
פורסם 2010 במרץ 316 שנים מחבר כבר כתבתי שהוצאתי את כל הזכרונות והייתה סידרה של ציפצופים!!!!זה מה שמוזר לי כי אם לא היה תקיןם לא היה מצפצף...
