פורסם 2010 במרץ 116 שנים אהלן!יש לי מתאם רשת אלחוטית שמחובר כל הזמן למחשב (WINXP).אבל כשאני מחבר דיסק קשיח נייד (ניסיתי כבר אחד קטן של WD מחובר עם מגירה לUSB ועוד אחד PASSPORT של WD) יש בעיות (חשוב להזכיר שבמחשבים אחרים זה עובד יופי)כשאני מחבר את הPASSPORT אז הוא מזהה והכל אבל כשאני מעביר דברים הוא מתנתק.וכשאני מחבר את הקטן עם המגירה אז הוא כותב שלא ניתן להתקין את החומרה וזהו, הוא אפילו לא מראה אותו במנהל התקנים...אחרי שניתקתי את המתאם האלחוטי וחיברתי את הדיסקשיח הקטן ואז את המתאם זה עובד (עדיין לא בדקתי אם זה עובד בלי ניתוקים בהעברת קבצים) והאינטרנט נהיה יותר איטי.זה גם לא משנה באיזה חיבור אני מחבר (בין אם זה ליד המתאם או חיבור אחר אפילו מקדימה).והחלפתי ספק לפני שבועיים (זה היה לי גם לפני זה אבל חשבתי שאולי זה יסתדר).תודה רבה!
פורסם 2010 במרץ 216 שנים היי,כנראה הבעיה היא בכמות המתח (לא מספיק חזק).תבדוק את הספק ונסה לבודד דברים להוריד את כמות הצרכנים של המחשב
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר הספק הוא חדש והוא 500W (אמיתי) של EZCOOL.הבעיה היא שאני לא רוצה לנתק דברים...אפשר לשנות את המתח?מה זה צרכנים של המחשב? דיסקים, הארד דיסק, כ"מ?או דברים שמתחברים בUSB?תודה!
פורסם 2010 במרץ 416 שנים אני חושב שזה נוגע רק לחיבורים של ה USB, בן כמה הלוח אם?אם חשוב לך שהכל יהיה מחובר, אפשר לנסות עם מפצל USB חיצוני שמגיע עם חיבור לחשמל. נסה למצוא מישהו שיכול להשאיל לך מפצל כזה לראות אם זה פותר את הבעיה.
