פורסם 2010 במרץ 116 שנים ההרדיסק שלי התחיל לעשות רעשים מוזרים לאחרונה והוא נתקע ומפעיל את עצמו מחדש בפתאומיות ותוך כדי כך גם עושה את הרעשים המוכרים לטכנאיההרדיסק הוא IDE בן 5 - 6 שנים ככה מחובר לספק כוח של 480W ולמחשב בן 7 שנים בערך, עכשיו, אם ההרדיסק הולך אני בבעיה גדולהכי היום כבר לא מוכרים IDE ואם כן הוא בטח ממש יקר (ראיתי חצי טרה ב 500 שקל אין עוד אופציות) ואין לי שקל להשקיעולקנות למחשב כרטיס PCI -> SATA2 זה גם הוצאה של 200 שקל על הכרטיס לא כולל את ההרדיסק עצמו שזה עוד 200 שקל ככהמה גם שזה מחשב חלש עם מעבד חלש אז לא שווה כל ההשקעה, אז כל מה שנותר לפני שההרדיסק מת זה להציל אותו!אש עשיתי איחוי לדיסק (בעזרת הכלים שיש ב WINDOWS XP PRO) וגם סריקה ותיקון לסקטורים פגומים ולמרות הכלההרדיסק עדיין עושה את הבעיות האלה, זה מחשב מאוד חשוב לי שעבר מודינג רציני עם הזמן ושופר וממש לא בא לי שילך לעולמו בגלל חלק אחדאיך אני יכול לתקן את ההרדיסק ולעשות אותו כאילו הוא חדש או להביא לו לפחות עוד כמה שנים לחיות?למה בכלל ההרדיסקים נהרסים ככה פתאום?חייב את העזרה שלכם, תודה לכל העונים מראש!
פורסם 2010 במרץ 116 שנים אם הדיסק מראה סימני גסיסה אז דבר ראשון תגבה את החומר החשובדיסק קשיח זה התקן מכני שיש לו שחיקה טבעית ולכן מתישהו הוא יחדל מלפעולאתה יכול לקנות דיסק קשיח יד שניה, רק תבדוק שהוא תקין לפני שאתה קונהתבדוק במדור יד 2 פה באתר
פורסם 2010 במרץ 116 שנים מחבר גם אם הוא יהיה תקין כמה זמן הוא יחזיק? חצי שנה ואז יהיה לי את אותה הבעיה
פורסם 2010 במרץ 116 שנים אתה לא יכול לדעת כמה זמן הרד דיסק יחזיק - בין אם חדש או משומשמצאתי בג'אנק שנזרק ממעבדות מחשבים דיסקים עובדים (או תקלות פשוטות כמו חיבור חשמל שרוף) שמחזיקים לי כבר כמה שנים (ביניהם כמה מ 2002 - 2003 שכנראה עבדו כל הזמן הזה ועדיין תקינים)אני מכיר גם דיסקים חדשים שנשרפו ללא סיבה וללא התראהלא רואה בעיה להשתמש בדיסק משומש אם הוא נבדק טוב ונמצא תקין ואם הוא לא נותן סימני התראה
