פורסם 2010 במרץ 1516 שנים אממ לא, לא ענית לי לי משום שלא יצא לי לשאול דבר מאז הבטא שגיא, לכמה זמן המימון הזה? התשובה פה, 30$ לחודש לשרת של 32 שחקנים , חוץ מזה אין יותר תחזוקה חוץ מנוכחות אדמין למקרה שיש בעיות... אבל עכשיו השתר מתממן ע"י האתר.
פורסם 2010 במרץ 1516 שנים אני מקווה שהשרת יחזיק להרבה זמן כי דיי חסר שרתים ישראלים עם פינגים נמוכים שכיף לשחק שם
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים הייידוע לכם היכן אני יכול למצוא את קבציי השמירות בסינגל? לדוגמא אם אני מפרמט את המחשב אז אני צריך להתחיל מחדש.תודהרוני
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים אם האתר לקח את האחריות על המימון אני מניח שהשרת יהיה באוויר עד להודעה חדשה..קובץ השמירות נמצא ב-C:\Users\yourname\Documents\BFBC2.
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים JoeGrant - אדמיניסטרטור בפורומים של E.A UK ומנהל מחלקת ה Q.A ב DICE' date=' ביקש את כתובת הדוא"ל של התמיכה בבזק בינלאומי לאחר שפרטתי לו בה"פ את הבעיות שאנו חווים, כמו-כן גם סיפקתי לו את כתובת ה IP שלי, וצרפתי POOLים נוספים של שני משתמשים מהפורום, הנמצאים בבזב"ל ומדווחים על אותן התופעות.ככל הנראה שאכן ישנן בעיות קישור קונקרטיות אשר מקשות על התחברות של משתמשים מסויימים, בשעות מסויימות, לשרתי המשחק.כל שנותר כעת הוא להחזיק אצבעות, ושבזב"ל באמת תשתף פעולה עם DICE אם היא באמת תתבקש לעשות זאת. :-\[/quote']מה אמרת להם שהם החליטו לבוא לדבר עם בזק. זה משהו מאוד נדיר כשהחברות האלה באמת מקדישות לנו תשומת לב.דף שלישי ברצף שאני פןתח p:
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים סיפקתי להם את טווחי הכתובות הכלליים - 84.1xx / 82.1xx / 80.1xx / 79.1xx (היכן שאני נופל) ושאלתי אם יש ביכולתם לנטר את הגישות מהן לשרתים של E.A בשביל לראות אם יש בעיה כלשהי - אני משער שכתובת ה IP שלך נמנית מבין הטווחים שרשמתי, אין לי בעיה לשלוח לו הודעה נוספת עם כתובות נוספות (רצוי ממשתמשי MPLS, בעלי כתובת IP סטטית).
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים כן, זה כולל אותי עם כל הנקודות שהם הפסידו אצלי אחרי שהוציאו כזה משחק אני ממש מתרשם לטובה מהטיפול הזה וגם תודה רבה לך כמובן
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים מסתבר שאף פעם לא מזיק לפנות לדרגים הבכירים, לפעמים אתה מופתע לטובה.הבעיה שאני עדיין סקפטי, הרבה פחות לגבי DICE האמנם, אם כי הרבה יותר לגבי בזב"ל. בספק אם מישהו שם יזיז את העניינים בלי לצפות/לדרוש שאותם משתמשים ישדרגו את המנוי שלהם ל"גיימר" (הקטע המשעשע הוא שאחד או יותר מטווחי הכתובות שציינתי, רלוונטיים למשתמשי חבילות הגיימר בלבד). זה יהיה פשוט בזיון אם בשביל להיות זכאי ליכולת להתחבר לשרת משחק בשעות מסויימות אני אצטרך לשלם יותר.
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים בואנה יש לי E8400 ו-HD4850, משום מה להרבה שחקנים זה טוען בהרבה יותר מהר את המשחק... עד שאני מתחיל לשחק הם כבר תפסו איזה דגל. יש לי את אותה בעיה
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים עושה רושם שישנה בעיה גורפת עם משתמשי ATI, אשר גוררת זמני טעינה ארוכים. הנושא הועלה כבר מס' רב של פעמים בפורומים של E.A UK. סביר להניח שהדבר ייפתר עם עדכון עתידי שיישתחרר למשחק עצמו.ה Workaround עבור חלק מהמשתמשים הוא קיבוע ה DxVersion בקובץ ה settings.ini ל 9 או 10 (ולא להסתמך על המצב האוטומאטי).
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים * עוד משהו, שימו לב לאחד שקוראים לוXtr3m3rאני לא בטוח שהוא צ'יטר אבל היום הלכתי בport valdez ואני כמעט בטוח שראיתי אותו עם סימן כחול מעל הראש אז פשוט הלכתי לידו, פתאום אני מקבל יריה לראש והוא הורג אותי.הוא נוב מידי בשביל להיות צ'יטר.אתמול בלילה היה צ'יטר בשרת שלכם שהרס לכולם ת'משחק.אחד האדמינים נכנס ולמרות שכל השרת צעק לו שיתן באן לצ'יטר, הוא התמהמהורצה לקחת תמונות או אלוהים יודע מה...עד שהוא זז הצ'יטר ברח בשביל להימנע מבאן.אולי כדאי שתחליטו על דרכי פעולה במצבים כאלה כדי שמישהו אחד לא יהרוס לכולם במשך שעות.
פורסם 2010 במרץ 1616 שנים השאלה היא האם מישהו בעל עותק לא מקורי יכול לשחק במולטיפלייר , האם זה נפרץ.. כי אם כן.. תתחיל פה מחלת צ'יטרים כמו בMW2.אני מאוד מקווה שלא, כיוון שמי שיקבל באן לשרת X לא יוכל לחזור אליו בחיים יותר.
