Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
:lol:
ד"א, יש לי קצת בעיות בכ.מסך, אבל כשאני משחק יש בעיות אחרות: אני משחק איזה 10 דקות, ואחר כך, פתאום המסך קופא, אני שומע "בזזזז" מחריד מהרמקולים, והדבר היחידי שאני יכול לעשות הוא לכבות את המחשב. האם עוד מישהו חווה את הבעיה הזאת?
יש סיכוי שזה כרטיס מסך
לא צריך לשלול את זה על הסף
לי זה קרה לא מזמן האמת, המאווררים של הכרטיס מסך פשוט נחנקו מאבק והפסיקו להסתובב
תקיעה של הכרטיס מסך והמחשב תקע גם את הסאונד מן הסתם
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.1k
חחח, אני פשוט נגעל לראות אנשים מטומטמים.
אני משחק בשרת AlphA ביחד עם TheBestSniperDS1, ופתאום, לא מתאים לו שאני מוריד לו הדשוטים.
הלך לבני, או שעשה את זה בעצמו, והרג אותי דרך התוכנה, כל הכבוד דובב, רק הוכחת כמה מטומטם אתה.
ועוד אחריי זה, הם מביאים לי באן על זה שאני מקלל, ואני אפילו לא דיברתי בצ'אט.
פשוט מטומטמים, אין מה לדאוג. אני אדווח בשמחה! ;D
לא שולל על הסף - פשוט מדבבר מניסיון אישי שלי.
הכרטיס מסך שלי לא עובר את ה60 מעלות שאני משחק , המעבד לא עובר את ה55 וההארד דיסקים על 35.
חוץ מזה שיש על זה עשרות פוסטים בפורום הרשמי שמצביעים על בעיה עם כרטיסי קול מסויימים...
מניסיון שלי זה בעיית תוכנה.
תשאלו פה את נייק\אלפא\מישה\גרמן.
הייתי משחק אחרי כמה זמן (לא משהו קבוע) פתאום כל המחשב היה נתקע, סאונד\ תמונה בדקתי את הכרטיס את הארדיסק כל דבר חומרתי שקשור לזה (גם לגבי הכרטיס קול) והכל היה תקין.
פירמטתי את המחשב, התקנתי שוב את הווינדוס (אני מדבר על התקנה חדשה לגמרי) היה קצת בעיות עם הזיהוי של ווינדוס ואז הפעלתי קובץ מסויים שמסדר את זה ואז שוב אותו דבר.
אחרי זה התקנתי שוב מחדש את הווינדוס בלי בעיה בלי כלום ומאז המשחק עובד בצורה מצויינת.
רק פורמט™! :xyxthumbs:
הדרך שלך להצלחה.
גם את זה ניסיתי פעמיים ללא הצלחה - כנראה שאצלי זה כן כרטיס קול...
הדרך שלך להצלחה.
כפרה עליך יא גאסי :xyxthumbs:
מתי אתה בא ל TS?
שוב לא אמרתי שפורמט זה מה שיפתור את זה. תקרא שוב את ההודעה.
אמרתי שאולי הבעיה היא ווינדוס לא מקורי\ניסיון להפוך אותו למקורי.
מתי אתה בא ל TS?
חזרתי לשחק קצת בלילות האחרונים, אז כנראה שאהיה שם גם היום.
כפרעות עלייכם
אני מחכה לכם שם כבר כמה ימים...
וג'וני
זה לא מעניין אף אחד שפירמוט עושה לך ויברציות !!!
אני כרגע אצל חבר בראשון לציון, שומר לו על הבית ;D
אז אני אתקין פה BC2 ו TS ונשחק קצת..
למרות שהמחשב פה מבחינת כרטיס מסך יותר חלש משלי..
ויברציות זה כיףףףףףףף
תפסיקו עם הפורמטים חחח! לא טוב לבריאות.
בכל מקרה כנראה שזו בעיה של כרטיס קול, החברה מודעת לזה אך אין בידיה פיתרון.
למרות שלי יש כרטיס קול של REALTEC ואין לי שום בעיה עם המשחק.
תוריד FURMARK ו-ORTHOS, תריץ FURMARK למשך 5 דקות, אחרי 5 דקות תפתח את ORTHOS בלי לסגור את FURMARK ותריץ small ffts test או משהו כזה, ביחד עם FURMARK לעוד 5 דקות, אם המחשב לא קרס ולא קיבלת הודעת שגיאה מ-ORTHOS אין לך בעיה עם המעבד או כרטיס המסך.
כדאי שגם אתה תקרא את שלי שוב , לא האשמתי אותך בזה שזה לא עובד - רק רשמתי שגם את זה ניסיתי ולי גם זה לא עזר...
לגבי הווינדוס , מקורי לחלוטין , הגיע הישר ממיקרוסופט באירלנד... ;D
תאמין לי שהרצתי את FUMARK במשך שעתיים על ההגדרות היכ חזקות והכרטיס שלי עמד בזה בצורה יפה מאוד.
וגם למעבד עשיתי בדיקות הכל רץ יופי טופי.
לא יודע אם אתה ציני או לא אבל שיהיה לך לבריאות.
על איזה חלק אתה שואל אם אני ציני??
אני יודע שלא רשמת שפורמט זה הפתרון - רק ציינתי (וחיזקתי את דבריך) שזה באמת לא עוזר...
ולגבי הווינדוס , רציני לחלוטין , הוא באמת הגיע מהמרכז של מיקרוסופט באירלנד...
על החלק של הווינדוס אבל אם ככה.
אז סבבה.
כנראה שזה באמת כרטיס קול מסיבה לא ברורה.
