Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
חחח... אכן במקרים האלה יש לי מזל...
האמת , כפתור הPLAY NOW ממש מיותר לדעתי , כמה קשה למצוא שרת?? :lol::xyxthumbs:
לגבי הגליצ'ים - אתה מתאר את זה כאילו כל המשחק הוא גליץ' אחד גדול - אני לא רואה את זה ככה - יש גליצ'ים , זה לא שאין בכלל , אני רק אומר שאני לא מבחין בכמות/תדירות יוצאת דופן בגליצ'ים האלו.
ברור לי שהמשחק לא "מושלם" אבל הוא רחוק מלהיות בעייתי כמו שתיארתם אותו... (שוב , לחלק מהאנשים הוא בסדר ולחלק יש בעיות)
לפחות פה ממשיכים לתמוך במשחק , ממשיכים לתקן טעויות ובאגים , יחסית מקשיבים לאנשים (כמו השינמוך לנשקים שהוגדרו OP) - לא זרקו אותנו לכלבים ואמרו לנו להסתדר עם מה שיש -עובדים כל הזמן כדי שיהיה אחלה משחק בסה"כ.
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.6k
יש להם כעת אינטרס, לאחר ש MW2 עשה בוחטת מכירות הזויה. עם 2142 וגם עם BF2 זה לא ממש היה המצב.
או הו מייק, טעות קשה בידיך. רוב הבעיות הן לא עם המשחק עצמו אך הוא עדיין במצב מאוד לא בשל.
כדורים שלא פוגעים,C4 שלא מתפוצץ, SUICIDE רנדומלי למרות שכל מה שעשית היה לשבת ולא לזוז, מצנח שלא ניפתח, באגים גרפיים (טקסטורות מקפצות ועוד המון), באגים במנוע הפיזיקאלי (כשאתה עומד מטר מביניין מתפרק הוא איכשהו הורג אותך, ATV שעלה על אבן עולה לשחקים ועוד), חוסר איזון בנשקים (כאן תקנו הרבה אבל עדיין יש נשקים שלא מובן למה תקעו אותם במשחק),גליצ'ים בעת הספאון, גליצ'ים בעת הטמנת האובג'קטיב, גליצ'ים עם כלי הנשק, גליצ'ים עם REVIVES, גליצ'ים גליצ'גים גליצ'ים.....
מערכת MATCHMAKING מפגרת, מערכת חברים מפגרת לא פחות, מערכת מציאת שרת עוד יותר מפגרת, מערכת ניהול שרת (אתם יודעים כבר איזו)
ת'כלס היו צריכים לשחרר את המשחק בחינם ולקרוא לו SOLDIER FRONT או COMBAT ARMS אבל השמות כבר תפוסים
ולכן לא קוראים למשחק
Bad company 2
מעתה ואילך המשחק יקרא
Bug Comapny 2
המשחק הזה מפוצץ בבאגים אני פשוט לא מבין למה לעזאזל לא לקחו את הבאגים שהיו בBF2 ב2142 ולמדו מהם?
הוציאו משחק בשקל בלי הגדרות בסיסיות בכלל.
כל חברה שמכבדת את עצמה בלי שום קשר למשחקים לומדים מטעויות, עושים רשימה. מביאים בטא טסטרים ומקשיבים להם.
Xtazy-Mike
לא יודע איך אתה לא נתקלת ב bad hit reg זה פשוט מדהים כמות הפעמים שזה קורה אי אפשר לספור בכלל.
כנ"ל לגבי מציאת שרתים, ברור שעכשיו זה קצת הסתדר אבל קרה לי מלא פעמים שהמחשב נתקע או קרס בשלב מציאת השרתים וזה קרה לנייק יום אחד ולי יום למחרת.
אני שמח שהעלת את הHIT BOX REG , כמה ממכם שנתקלו בזה שינו את הFOV??
כי מאז שהורדתי את הFOV ל65 (הוא היה במקור 65 ושיניתי ל90 ) ב-90% מהפעמים אני לא נתקל בבעיות - כן יש לפעמים כאשר מישהו נמצא ליד עלים חסיני כדורים וכד' אבל באמת ב90% מהמקרים אין לי את הבעיה הזאת - היא נפסקה כמעט לגמרי אחרי שהחזרתי את הFOV לערך שקרוב למקורי.
היה על זה דיון בפורום הרישמי של המשחק בEA ומישהו הראה שם תמונות עם FOVים שונים ואיך שלמעשה יש בעיה עם בכוונת כאשר הFOV הוא מעל ומעבר לרזולוציה המסויימת שבה אתה משחק (אל תשאל אותי למה הכוונה - אני רק יודע שב 1680X1050 , מעל 65 כבר מתחילות הבעיות האלה)
שיש שאומרים ככה ויש כאלה שאומרים אחרת.
אצלי הערך האמיתי של ה FOV היה 55, בדקתי לפי ה"מחשבון" FOV של BC2 והוא אמר לי לשנות ל65 ואני משחק על 65, עדין יש לי בעיות עם ה HIT REG.
סניפר לראש של אויב יוצא דם אבל לא מת..
קורה גם מלא בטנקים..
שוב , לא רשמתי שהבעיה נפתרה לגמרי אבל רוב המקרים שקרו לי לפני שהורדתי ל65 נעלמו...
הנק' הכי חשובה מבחינתי בכל הסיפור הזה היא שבניגוד למשחקים אחרים (רמז רמז) לנו עדיין יש תמיכה של המפתחים - מה שאומר שעל כולנו להיות טיפ'לה יותר סבלניים , זה הכל... ;D
I is, I is patientz... :smile1:
יהיה השבוע פאצ'??
יאללה כבר קרוב ל3 ימים לא התכוננתי מחר יש לי מבחן במתמטיקה ביום ראשון מתכונת בהיסטוריה..
ננסה לשחק עכשיו קצת.
עזוב את המשחק לך תלמד, יהיה לך מספיק זמן לשחק אחרי זה
כופי אמא שלי ..חחחח
אבל דוגרי נכון...
אבל אין לי חשק לכל החרא הזה..
סמעק עם כיתה י'..
WELCOME TO THE CLUB ;)
או שאתה צריך להגיד לי...
איפה היית בבוקר? מה אין לכם חופש לפני בגרות?
מישהו ניתקל בתופעה ששמים C4 על כלי רכב, הכלי מתחיל לסוע ואז הC4 נישאר תקוע באוויר? לא אמרו שסידרו את זה?
לא בגרות יש לי מבחן חוזר!
אני 3 יח' רק שנה הבאה אני מתחיל!
קל להגיד אבל קשה לעשות
אני הגשתי את התיזה שלי בחצי שנה איחור בגלל החרא הזה...
אני אומר את זה כי לי לא היתה את היכולת המנטלית ללמוד כמו שצריך למרות שהמשיכו להעלות אותי כיתות כל שנה, כנראה תסמונת כלשהיא (אולי אספרגר) אבל אף פעם לא אובחנתי, בגלל זה אני מקנא במי שנורמלי בגיל הזה ויכול ללמוד
אם לא תעבור את המבחן אני לא ארשה לך לשחק בשרת ::)
