Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
הרגע שיחקתי בשרת שלנו רק שאחרי כמה דקות זה התנתק
לפי מה שראיתי אחרי שהתנתקתי, השרת היה ריק אז אני מניח שלשם הבעיה הייתה בשרת ולא אצלי
אני עושה כרגע כל מיני נסיונות ואני מקווה לחזור עם חדשות טובות בקרוב (:
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 737.5k
JOHNiE משום מה לא מוצא אותך בחיפוש חברים, בכל מקרה הdog tags שלך אצלי ;)
LOL
תבדוק אתה כנראה רושם, עם O במקום 0 (אפס)...
ואל תדאג גם ה dog tag שלך יהיה אצלי ביום מן הימים :)
כמה שאלות:
קודם כל מה חירטטו פה שאם עושים עם הזה של התיקונים אז אפשר ליצור חור בקיר?
מה זה הכוכב ליד הנשק שלי? זאת אומרת שהשתפרתי איתו? אני יכול להשתפר עם הנשק?
איזה נשקים הכי טובים אצל האנג'ניר לדעתכם?
וכשאני יורה את הטרייסר דארט הזה אז הטיל שלי אמור להתביית אוטומית?
א. כן אפשר לעשות חור בקיר עם הריפר טול..
ב. הכוכב מסמל שהגעתי למספר הריגות מסוים עם אותו נשק, וככה הכוכב עולה. ארד, זהב וכד'..
ג. עוד לא פתחתי יותר מ3 אז אני אני אומר או ה2 או השלישי כי יש להם 30 כדורים במחסנית..
ג. כן.
אוקי, קצת מעצבן שאיאפשר לבחור קצת יותר דברים לדמות באותו זמן.
נכון זה מעצבן רצח...
ורק אני עצוב, כי אינני יכול לשחק ברשת :'(.
אני עדין לא ראיתי חדר אחד וכמובן שהPLAY NOW אומר שהוא לא מוצא כרגע חדרים :'( :'( :'( :'(.
:itschy: סמיילי מצחיק :lol:
איזה ריצה מהירה? יש יותר מהר מהספרינט?
ואני ניסיתי לעשות חור בקיר עד שיצא כבר עשן מהמכשיר תיקונים ולא עשה שום חור, על מלא סוגים של קירות
LOL
אה זו הטעות שלי, ואני לא דואג, להרבה כבר יש אותם, סביר שגם לך יהיה מתישהו ;)
הורגים אותי יותר מדי :(
תוך כדי המשחק אתה פותח יותר אפשרויות להוריד משקל ואז אתה יכול לרוץ יותר מהר (כמובן עם ספרינט..)
אז כנראה שנפלת על איזה באג אחד למיליון..
חחח Thant, זה בצחוק אל תקח את זה קשה...
נכון, זה די מעצבן לשחק עם אנג'יניר, ופתאום נגמרת התחמושת כי פשוט רצית משהו אחר.
ד"א, אני חדש כאן בפורום.
אני חושב שאתם מגזימים. מקבלים כמה סלוטים לבחירת תוספים חוץ מאקדח ונשק ראשי- יש סלוט 3/4 ויש אחר כך עוד 3 סלוטים (SPEC1/SPEC2/SPEC3) והם מסודרים בצורה כזו שזה יהיה פייר, למשל ב-SPEC3 זה התוספים לכלי רכב. למה פייר? כך שלא תוכל לבחור כמה תוספים לרכב, אלא אחד לרכב, אחד לנשק (SPEC2).. אחד תוסף כללי (SPEC1). וכו'.
(הריצה היא מהסוג הכללי וזה ב-SPEC1.)
והדוגמא הנ"ל מאוד לא טובה כי אין בה שום היגיון. אתה לוקח מהנדס ונהנה מכל היכולות שלו- ואתה מתלונן שנגמרת התחמושת? תתלונן על חברי הקבוצה שלא מחלקים תחמושת, הם הבעיה ולא ה"KIT" שאתה יכול לבנות.
תאמין לי, אני רק בדרגה 18 ונפתחו לי כ"כ הרבה דברים שאני לפני משחק צריך להתחיל לבחור ולחשוב ולראות מה מתאים (חבל שאי אפשר לשמור מראש לפי תפקידים).
בכל משחק שיש אפשרות לבנות דמות על פי הרבה קריטריונים זה ככה- גם ב-MW2 זה היה ככה.
חחח j0hnie, תאמין לי שלוקח את זה בצחוק ובקלות, זה רק משחק :silly:
איזה כיף זה שאפשר לעשות ספרינט כמה שרוצים וזה לא נגמר
למרות שעדיין הורגים אותי כל הזמן אני לא יודע איך הם עושים את זה, אני לא מסוגל להרוג ממרחקים כאלה במיוחד שהבנאדם רץ
דרוש שפן נסיונות
קיצר, אני אשמח אם מישהו יוריד ויתקין מהאתר של punkbuster את pbsetup
http://www.evenbalance.com/index.php?page=pbsetup.php
ויפתח את הפורטים הבאים בראוטר:
10,000
44,000-46,000
50,000-59,000
TCP+UDP
וידווח אם הוא רואה שיפור.
אצלי החיבור לפעמים עדיין איטי אבל אם אני מחכה זה בסוף מתחבר. כבר התחברתי כמה פעמים לשרת שלנו (שהיה ריק או כמעט ריק)
לפעמים הסטטיסטיקה מתאפסת אבל הוא זכר לי את כל הנקודות שעשיתי ובפעם הבאה עידכן הכל והיה סבבה
אני לא מתחייב שזה מה שיקרה לכם, אבל זה מה שהיה אצלי
את הפורטים האלה הוצאתי כשהסתכלתי ב TCPVIEW
יכול להיות שסתם יש לי מזל פתאום וזה לא קשור, אבל אשמח אם מישהו ינסה וידווח.
ה10,000 וה50,000 היו בשימוש של המשחק וה44,000 היו בשימוש של פאנקבאסטר ע"פ TCPVIEW
אין בזה שום תועלת. אתה לא מתעסק עם פורטים כשאתה הוא האורח, הפורטים רלוונטיים במקרה בו אתה המארח ואנשים לא מצליחים להתחבר אליך ספציפית.
ניסיתי לראות אם בעיות ההתחברות כן קשורות איכשהו לקונפיגורציית הראוטר שלי, אז חיברתי את המודם ישירות לכרטיס הרשת (כבלים ללא חייגן/MPLS), כמובן שהבעיות עדיין המשיכו.
ייתכן. לא רק ייתכן אלא גם אני חושב כמוך אבל העובדות הן שבינתיים כל הניסיונות שלי כאשר אני מחובר ישירות או עם הפורטים הנ"ל פתוחים עובדים וכל הניסיונות האחרים שלי לא עובדים. אני גם חשבתי בהתחלה שזה לא קשור אבל אני ניסיתי ואני ממשיך לנסות ובינתיים התוצאות אצלי עקביות.
*עכשיו, אחרי הדיווח אצלך אני רואה שזה ככה רק אצלי. אבל אצלי בינתיים זה עובד אז תן לי את האמונות התפלות שלי.
הן עוזרות ;D
לדעתי זה מקרי לחלוטין, זה רק עניין של זמן עד שהבעיות יחזרו (מקווה בשבילך שהן לא).
גם לדעתי, לכן ביקשתי שעוד מישהו יבדוק (:
אגב, אני ממשיך לבדוק ובינתיים שוב יש לי כישלון אחד בלי והצלחה אחת עם
הבדיקה הזו (שאני מסכים איתך שנראית מטופשת לחלוטין) נהיתה יותר כיפית מהמשחק עצמו
יששששששששששששששששששש!!!!!!!!!!! לי בעיה חדשה, לחצתי על להצטרף למשחק של ג'וני דרך הרשימת חברים, ובלי להסס הוא כתה לי FAILED TO CONNECT TO EA ONLINE. PLEASE TRY AGAIN LATER. נראה לי שהם עושים לי דווקא ה-EA האלה :facepalm:
