Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
M416 ממש טוב וה AN94
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.3k
סוף סוף מישהו שמבין xtzown
הM416 נשק רצחני.
קיבלתי איתו פלטינום אתמול ויש לי 19% דיוק עם הנשק הזה :xyxthumbs:
גם אני מעדיף את ה XM8 אחרי הM60 במדיק.
אבל לא על ה M416
וואי איזה משחק היה לי עכשיו
תוצאה יפה אבל אך את עושה PRINT ?
אני עושה וכשנכנס לצייר ועושה הדבקה עושה מסך לבן משום מה :bash:
נראה לי שעם FRAPS לא אמורה להיות הבעיה של המסך הלבן,
מצד שני עדיין לא עלה בי הצורך להדביק תמונת מסך...
כן זה באמת עם FRAPS
לא חשבתי על זה .. תודה
עם בשרת יאסרו את 40MM Grenade מה טוב, אז אני יוכל להגיע ממש ביותר קלות עם M416 להריגות רבות ולמתיה מועטה ביותר בצורה משמעותית מאוד מאוד.
כשאני "חם" אני מגלה שלרוב אני נהרג רק עם 40MM Grenade , אני יותר לא משתמש בו, אבל איך אפשר עם בשרתים כאן והישראלים חוגגים.
" מת" שיאסרו את זה לפחות לתקופה מסויימת.
עכשיו תעשה את זה עם נשק אחר..
עדן הוא צ'יטר שלא באמת צ'יטר. ;D
טוב, נמאס לי.
השרת לא מפסיק להקריא כל דקה את החוקים הארורים "אסור זה אסור זה אסור זה", אבל מה הפואנטה בטימטום הזה אם אף אחד לא מיישם את זה או שאין מנהל שמוודא שמיישמים את זה?
הייתי עכשיו בשרת, 3 מדיקים לפחות הרגו אותי עם M60, 2 מהנדסים הרגו אותי עם גסטוב (ואחד עם RPG) ועכשיו אסור מטול אז התחילו להספים פצצות עשן, שהורגות בידיוק כמו מטול. ושאף אחד לא יתרץ לי "זה כדי שיהיה עשן" כי כולנו יודעים שזה בולשיט.
אני מבין שהבכיינות הבלתי פוסקת הזאתי, על M60 וכל שאר סוגי הנשק הOP, נמאסה ומעצבנת את כולם, אבל העובדה היא שזה באמת מפריע למשחק ולכיף. נכון שכיף להרוג כמה שיותר אוייבים עם הM60 ושאר סוגי הנשק ואתם מרגישים חזקים עם עצמכם, אבל תסרסו את עצמכם ותורידו את עצמכם מדרגה. ככה כולם יוכלו להנות בכיף ואני אפסיק לשם שינוי להתעצבן שהחוקים המפגרים האלה לא מיושמים.
כאילו אני יודע שהאופי הישראלי המצוי הוא "אני לא פראייר של אף אחד, תתמודדו" אבל אם זה ימשך ככה הרבה ימשיכו להגר לשרתים האמריקאים (תזכירו לי מי פה כבר היגר?) ואז השרת של HWzone יסגר, הכל בזכות אותם אידיוטים שלא שמים זין על החוקים ולא אכפת להם שאחרים שונאים את החוסר אכפתיות שלהם.
אלפה, כל פעם שאמרתי שאני רוצה גישה לניהול השרת זאת הייתה בדיחה מצויה שמשום מה שיעשעה אותי, ואני יודע שזאת בקשה מוגזמת מצידי לבקש ממך להשגיח יותר על השרת ולבזבז מזמנך הפנוי, אז הנה אני מציע לך את עזרתי, תגיד לי איך אני פאקינג מתחבר, ואני אתחבר פעמיים ביום ואתן קיקים לכל אותם אידיוטים שמפרים את החוקים המהוללים שלך, ככה הם באמת ילמדו שחוק זה חוק. סמוך עליי, אומנם אני סטודנט אבל אחת ההנאות שלי אחרי יום עמוס בלימודים זה להתחבר למשחק ולהנות ממנו. רק שהוא כבר לא מהנה, ובשביל זה אני מוכן אפילו להתחבר פעם-פעמיים ביום ולהשליט את החוקים שלך כמו שצריך. ככה אנשים לומדים, בכוח.
ד"א גיליתי היום שאפשר להרוג עם הערכת החייאה של המדיק, בחיי זה כיף :smile1:
ומישהו יכול לתת לי טיפים איך אני שורד?
אני מקפיד בעיקר לכוון טוב, לירות בסדרות-ז"א לא לירות את כל המחסנית ברצף אלה לחיצה, לחיצה ואז שוב לחיצה ואני מקפיד להתחבא אבל בכ"ז יחס ההריגות שלי יוצא כ"כ נמוך שאני לא מבין למה. מה לעזאזל ההבעיה פה? אני באמת ובתמים רואה שהאיקסים חוגגים לי במרכז המסך אבל אז אני מקבל 20 נקודות על עזרה. אני לא רוצה לעזור אני רוצה ללהרוג!
אתה לא חושב שאתה חם בגלל שמישהו ירה בך עם מטול? ::)
נהיה קצת מסריח לשחק בשרתים ישראליים....
הרוב מטול וGUSTAV
אגב הסטטים שלי עם GUSTAV שתמיד ישארו ככה ולא יעלו !
[attachment deleted by admin]
אני חושב שאין לי עם GUSTAV אפילו הריגה אחת, מה ההנאה בכלל להרוג עם זה בע.
אם יש כאן חברה שמציעים לתת עזרה בניעו להשרת מה בעיה בכך? לפחות שיעיפו את אותם שחקנים שעושי םדבר אסור, שקט לנו .
חם אצלי זה שאני כבר משחק כמה משחקים רצופים ואז הידים חמות ואז אני משחק יותר תשיא שלי.
במצב כזה תמיד תראה אותי במקומות 1, 2 . כמו שהיה היום [ומה קרה לשרת? פתאום המפות המעצבנות האלה רצות-רצוף]
תראה ב2142 לא היה את סוג המטול הזה -היית יכול יותר לזוז בחופשיות,כאן אתה מוצא את עצמך נהרג הרבה פעמיים ממקומות שאתה בכלל לא מצפה.
כל הכיף שהלוחמה מתמקדת ביריות ואז כיף לרסס קבוצה שלמה.
לא אני לא מתעצבן שנהרג עם מטול ,זה פשוט סוג משחק לא אהוב עלי.
אני יכול התעצבן במיתה של אחד נגד אחד קרב יריות [ולא שהוא בא לי מאחורה].
מה הקטע להתעצבן עם מטול -זה לא מראה על מומחיות הריגה.
בכל זאת הK/D שלי 2.16
Guy950
הטיפ שאני יכול לתת לך זה כנראה שאתה רץ יותר מידי מהר- וכך נהרג. תתקדם לאט לאט ,שאר הדברים בתשלום -סתם.
שאתה רואה מולך ודי קרוב אויב מה אתה עושה רק עומד ויורה?
טוב, נמאס לי.
התחלתי גם כמוך. ניסיתי עצות וכו' אבל בסוף למדתי את הדרך שלי. עם הזמן זה יבוא לך. פשוט אל תרוץ הרבה וסתם.
רוני, לפעמים אני מפוצץ טנקים עם זה במקרה ויש בפנים אנשים...
אני רק משתמש במטול אם זה למרחקים והבנאדם מתחבא מאחורי הקיר או כשפשוט נגמר לי המחסנית.
על הדרך אני מתנצל בפני mishax שפגעתי בו עם מטול שלא יחשוב שאני "ילד מטולים".
