Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
איזה קטע , התקמפרת היום כאילו אתה מקים התנחלות חדשה... :D
אני עשיתי היום רק 387 מטר... :lol:
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.1k
רק בשתי המפות האחרונות, לפני זה שיחקתי assaut, היה לי באג מוזר שבזויות מסוימות המסך היה מחשיך והיה קשה לראות חוץ ממבט דרך הכוונת.
בסוף תקבלו פצעי לחץ מכל ההתקמפרויות האלו.
ת'אמת אני לא מבין אתכם, אתם מפסידים 90 אחוז מהכיף שבמשחק, לא רצים לכבוש, לא מגינים, בלי כל האקשן.
ה Carl Gustav הזה מכה. אתה מתחמק באלגנטיות מסנייפרים, מדלג בחינניות מעל מטולים,מזגזג באתלטיות בין כל ה m60 וכל זה בשביל לקבל טיל אחד כזה למוח כשאתה מגיע לברבו.
M2 CG הזה ממש טוב למרחקים (אני צולף איתו)
אין כמו להשמיד חבורה של סנייפרים ממרחק (סוג של השפלה)
איזה נשק הכי אהוב עליכם?
אני לא מצליח להחליט עם מה לשחק...
לאלו של "עשיתי XYZ מטר"-
שימו לב שאתם מפרשים נכון את הניקוד במשחק. בהתחלה רשום Headshot ו-Killing an enemy. בצד השורה רשום את הניקוד על כל דבר ספציפי ומעל זה מימין רשום את סך הניקוד. כך שלאחר מכן רק רשום Marksman Headshot.. ואם תסתכלו על הניקוד הכולל ותוסיפו 100 = תצטרכו להוריד 90 ואף יותר נקודות. המרחק במטרים הוא הניקוד של Marksman Headshot בלבד + מוסיפים לזה 100.
בלה בלה. out. ולא, אני לא recon ולעולם לא אהיה. :)
כן דניאל ,זה ידוע , הופיע לי Marksman headshot +287 , בגלל זה רשמתי 387 מטר...
חחח עם כל הדיבורים האלה שלכם על ה300 מטר וכאלה
אני מרגיש ממש עלוב עם הסנייפר :|
למרות שאני עושה תוצאות יפות עם RECON אני לא מצליח להרוג מישהו מכל כך רחוק.
כל אחד וההנאה שלו, אני נהנה מלהיות assault במפות הצפופות ונהנה מהrecon במפות עם השטח והמרחק, אם כי אני שוקל להתחיל לנסות קצת את המדיק ואת המהנדס. יצא לי להרים את הM60 של מדיק שהרגתי, בחיים לא היה לי כל כך קל להרוג אנשים, מזל שהולכים לתקן את העוול הזה.
זה נהיה יותר ויותר קל ככול שאתה יורה יותר ברובה צלפים ,לומדים להכיר את הנשק ואיך הוא יורה למרחקים , זה יותר "קל" בGOL כי הוא מאוד מדוייק והM24 מאוד מדוייק והM95 מאוד חזק אבל קצת פחות מדוייק , בשורה התחתונה, מתרגלים לנשק מסויים ואז זה נהיה יותר "קל".
אני גם מתחיל לנטוש את הRECON לטובת המדיק והENGINEER אבל כל פעם שאני עושה את זה , איזה צלף מאעפן מחליט להרוג אותי... :)
הנקודה שלי לא הייתה שצריך להוסיף 100. הנקודה שלי הייתה שמעל לניקוד הזה (287) יש ניקוד כולל שב-live מוסיף את כל הבונוסים של ההריגה. אז יכול להיות שיהיה רשום marksman blabla +107 וליד זה יהיה רשום +287 שזה הכולל.
אבל סבבה, אני בטוח שהבנת. זה היה יותר בשביל הקוראים שאינם מגיבים או כאלו שזה לא היה ברור להם. :xyxthumbs:
חחח...
אני מסתכל על השורות שמראות את הניקוד האינדיבידואלי על כל "הישג" , מעל השורות האלה בצד ימין (אאל"ט) יש את הסיכום של כל הנק' ועל זה אני כמעט לא מסתכל... :lol: :lol:
שלום לכם.
יש לי בעיה שהמשחק הוקטן לגודל של חלון איך ניתן להחזיר אותו למסך מלא?
Alt + Enter
חדשות מDICE מכנס הPAX East , הרבה אנשים התלוננו על כך כשאתה מגיע לנטרל או להפעיל תחנת M-COM אתה בטעות מחליף קיט עם קיט שיש על הרצפה.
בכל מקרה , המפיק של המשחק , גורדון ואן דייק , אמר שלא ייצא לזה איזשהו פאטץ' כי כבר קיים לזה פתרון , ספציפית למקרים האלה (הפעלה או נטרול של M-COM) , אם תלחצו על כפתור הE (לפי הגדרות הDEFAULT , כל אחד לפי ההגדרות שלו) ותחזיקו אותו בלי לעזוב לפני שתיכנסו למבנה או לרדיוס של הM-COM , זה יחמש או ינטרל אותו ברגע שתעמדו קרוב מספיק מבלי להחליף קיטים.
DICE informed us at PAX East that it will continue to support its hit title Battlefield: Bad Company 2 with patching, however one thing it won't "fix" is players accidentally picking up kits from corpses when trying to activate M-COM stations in rush mode. With millions of copies sold so far, the kit kerfuffle is a problem we've consistently heard and experienced. Little did we know that there's been a remedy to the issue all along, as Bad Company 2 producer Gordon Van Dyke told us that players can press the M-COM activation button early. He expressed that BC2 players should spread the word.
Turns out that if players hold the M-COM activation button (example: the B button on Xbox 360) before the prompt displays, they'll be able to initiate (or deactivate) the station once in range. This avoids the frustration of picking up kits off the stacks of bodies that inevitably pile up next to the boxes. It's a rather simple solution to one of the most frustrating elements in the excellent multiplayer shooter.
