פורסם 2010 במרץ 2316 שנים 1- בטח לא "חייב" פילטר. פילטר גם פוגע באופטיקה (יש יותר יש פחות).מצד שני, לעדשה של מעל 1000 ש"ח, התוספת זניחה, ושווה לשמור על העדשה... (טביעות אצבע ולכלוך עוד אפשר להסיר - שריטות על זכוכית זו בעסה...)חוץ מזה, חפש באיביי פילטר (ממוכר רציני - השמר מזיופים !)אני קניתי 67mm PRO1 D MC של HOYA ב 29 $. בארץ היה פי 2...יש פה מבחן דיי מקיף ששווה להתייחס אליו-http://lenstip.com/113.1-article-UV_filters_test_Introduction.html2- למה שתרצה לוותר על תקופת האחריות שאתה מקבל בכל מקרה ??אחריות MACK היא לא קסם. זה ביטוח. תקבל החזר על התיקון (וגם זה לא תמיד - כדאי שתגגל קצת ותקרא את האותיות הקטנות...)3- בכרטיסי זכרון החדשים הוחלפה השיטה למדידה.במקום X100 - נתון שמדבר על מהירות הכתיבה המקסימליתיש CLASS - שמדבר על מהירות הכתיבה המינימליתהכרטיס הזה הוא CLASS 4 לפי מה שראיתי. דיי סטנדרטי. יש מהירים ממנו ויש איטיים ממנו... סה"כ הוא בסדר.(ההבדלים במהירות יבואו לידי ביטוי רק כשתצלם תמונות ברצף)
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר סבבה הבנתי.היי אשמח לייעוץ קטן בנוגע לאחריות MACK.שאני קונה את המצלמה אני מקבל שנה אחריות מארליך.הבנתי שזו חנות/מעבדה מאד מכובדת ויש אליה הרבה ביקורות טובות ברשת.השאלה היא האם כדאי לרכוש אחריות מאק מיום הרישום או מיום סוף אחריות היצרן?
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים עוד פעם... אתה קונה אחריות מאק. המצלמה מתקלקלת. אתה הולך למעבדה (ארליך למשל) ומוציא באנגלית טופס פירוט תיקון. אח"כ שולח למאק, (מתקן על חשבונך בינתיים או מחכה בלי מצלמה) אם הם מאשרים את התיקון מקבלים צ'ק בדואר - למיטב ידיעתי. (למיטב ידיעתי - כי כשחבר היה צריך תיקון - התנערו ממנו בטענה שזה נגרם ממכה. לכן אין לי מושג איך הם משלמים לך בפועל, קרא את החוזה. אני אחרי המקרה הזה - לא רציתי לעשות) עכשיו שוב, אם כבר יש לך אחריות מארליך, שיתקנו את המצלמה שלך בכל מקרה בפועל, למה שתקנה אחריות MACK מיום הקניה ??
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים מחבר אני ממש לא מוציא כסף מהכיס שלי.ארליך עושים את כל הפרוצדורה, הם פועלים ישירות עם MACK.->ארליך מוציאים בקשה עם פירוט למאק, מאק מאשרים,ארליך מתקן, ואז מאק שולחים לארליך את הכסף.^ככה זה לפי הרבה הודעות שקראתי בD SPOT.
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים אני לא ממש מבין מה אתה רוצה... הסברתי לך איך עובדת האחריות, כדי שתבין שהתיקון יהיה אותו תיקון. אני לא יודע איך הסידור הספציפי של ארליך מול מאק עובד. פשוט כי זה לא עניין אותי אף פעם... זה עדיין לא מעניין אותי אישית, וגם לא קשור לשאלה שלך. השאלה היא האם כדאי לרכוש אחריות מאק מיום הרישום או מיום סוף אחריות היצרן? אם תרכוש מיום הקניה, "תאבד" את זמן האחריות שיש לך. באחריות הזו תקבל את אותו שירות של המעבדה (פחות הבלאגן מול MACK). יש לך סיבה מיוחדת לעשות את זה ?
פורסם 2010 במרץ 2316 שנים שונא להיות צודק...אגב לא רשמת עם איזה עדשה אתה מקבל אותה...למרות שבמחיר הזה אני מניח שהקיט.בכל מקרה תתחדש.
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים ^^^ אני חושב שאתה מעט מתלהם. סה"כ מנסים לעזור לך כאן, זה לא היה במקום... לעניין - לא מכיר אף אחד עם פנטקס (ואם הבנתי נכון, למילפורד היה, אז אני ממליץ לך להתנצל...), אז לגבי חוויית שימוש קצת קשה לי לתת לך INPUT מיד ראשונה... אבל זה אתר שאני דיי מכבד - ושתיהן נבדקו - (בדוק שאלה הדגמים שאתה מדבר עליהם) http://www.slrgear.com/reviews/showproduct.php/product/355/cat/23 http://www.slrgear.com/reviews/showproduct.php/product/49/cat/23 סלח לי, אבל אני לא זה שמתלהם פה כלל וכלל (ואם אתה מתקשה להבין - אני לא רומז שאתה כן, אלא אחר/ים). פניתי למילפורד בגלל שהיה משתמש פנטקס. על מה יש לי להתנצל בדיוק, ומה ממה שאמרתי לא היה במקום? אני מציע לך לבדוק היטב את נקיטת העמדות שלך וההמלצות שאתה נותן, ניכר כי הן לא גובשו בכובד ראש ואתה נחפז למסקנות פופוליסטיות. בכל אופן, תודה על הלינקים, שא ברכה. לא הבנתי.. מי כלכך אוהב גרפים? אני? אני תמיד מתווכח באינטרנט עם אנשים שמראים כל מיני תוצאות שונות ומשונות של גרפים כדי לטעון ש-X טוב יותר מ-Y כי ככה מראה גרף Z... לעזאזל זה קרה אפילו בדיון הספציפי הזה לא, לא אתה, אלו שאתה מתווכח עימם. זו הייתה ציניות שלא הבנת. כוונתי הייתה שהיית אמור "להזדהות" עם השאלה שהפניתי אלייך, מפני שאני מעוניין ב- hands on experience ולא בממבו ג'מבו תיאורטי.
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים בשביל מה צריך את השטות הזו...כמו האנשים ששמים ניילונים על הספות... ייקים.אם ממש משעמם לך ואתה רוצה לקנות שטויות באיביי - יש דיפיוזר לפלאש הפנימי ששווה את ה $ 3 במקום לשפצר נייר טואלט.
פורסם 2010 במרץ 2416 שנים דווקא אני ממליץ לך להזמין באיזה 2$ מגן מסך (לשני המסכים)זה יחזיר את ההשקעה כשתרצה למכור את המצלמה, או אחרי כמה שנים שעדיין תוכל להנות ממסך חדש
פורסם 2010 במרץ 2516 שנים לא הבנתי מה אתה בדיוק שואל ? איך ללמוד לצלם ?על איזה מצב אתם ממליצים לי לצלם בהתחלה?על שני המצבים היחידים שצריך במצלמה. A, M.תתחיל בלקרוא חומר עיוני בנושא, על צמצם, תריס, מהירות ISO, היחס בינהם ואיך הם משפיעים על התמונה.רוב הזמן מצלמים ב A ומשתמשים בפיצוי חשיפה אם צריך. M שימושי יותר לצילום עם פלאש כי אז גם למהירות התריס יש השפעה.
פורסם 2010 במרץ 2916 שנים מחבר תגידו, בשביל לנקות את העדשה חייב להשתמש במטלית מיקרופיבר?אפשר בבקשה המלצה איזו בידיוק לרכוש.פשוט אני בזמנו רכשתי חבילה של מטליות מיקרופיבר לניקוי בבית ב15 שקל.עכשיו אני נכנס לאייבי וDX ואני שם לב שהם רוצים על זה סיבות ה5-10 דולר לחתיכה קטנה.^זה ניראה כאילו הם רוצים לקחת סתם כסף רק בגלל שכתבו על זה FOR CLEAN LENS.....
